/ e70 4.8i на BMW
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
22.05.2015г.
Пробег - 96384км.
Замена масла в переднем редукторе - Castrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 - 1 л.
Замена масла в заднем редукторе - Castrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 - 1 л.
Замена масла в раздаточной коробке - Bmw Orig. TF 0870 - 1 л.
Прописывание сервисной замены масла в раздатке.
Чистка дренажей и замена салонных фильтров - Bmw Orig - 2 шт.
Замена пневмосигналов, стояло неизвестно что, теперь - Bmw Orig. - 2 шт.
Работа по ремонту ручника, итог - замена исполнительного блока.
Работа по восстановлению работоспособности панорамы, итог - вернули на место реле и предохранитель, подтянули тросы - функционирует исправно, не брякает.
Работы по извлечению китайской камеры, возврат ручки багажной двери.
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • Сообщений 4681
Egosha
Предыдущий хозяин что, вместо кнопки пятой двери камеру вкорячил? :mad:
Там же вроде есть отдельное гнездо для штатной, на которой объектив даже подогревается...
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Витёк :
Egosha
Самое смешное, но да... ::xa::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Egosha :
Он дилерский, пробег бьется по базе, отметки все сервисные и приборке..
Ну это не показатель вовсе.
Значит не проверял. )))
Програмно.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Серега 330Ci :
Egosha :
Програмно.
Ключи побывали в кей-ридаре.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Egosha :
Серега 330Ci :
Egosha :
Програмно.
И сегодня на диагностике циферки подтвердились. ::39::
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
На складе залежались передние расширители, были приобретены... ::41::
На очереди задние под заказ...
Рекомендуем почитать на тему e70 4.8i
А что за бампер такой? Хорошо смотрится
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Бампер - сток для дореста.
Накладка нижняя из аэропакета или спортпакета, кто как называет... ::39::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
STR8 :
Там крылья 50 % бампера )))) обычный с пакетом с низу.
    • На форуме с 26 05 2014, 17:15
    • Сообщений 70
    • Авто: 130
хороший ведро)))
через час поедет на химчистку..
e81, 130i
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Пробег - 96466км.
Дата - 23.05.15г.
Полировка передних фар.
Полировка задних фонарей.
Тонировка передних боковых стекол - 35%.
Частичная химчистка салона.
Обезжиривание кузова.
Легкая полироль из косметики - BMW Orig.
Нанесение состава - жидкое стекло на 1 слой.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Дата - 24.05.15г.
Пробег - 96512км.
Замена охл. жидкости:
Антифриз - Castrol Radicool nf - 5л.
Дистиллированная вода - BMW orig. - 5л.
Замена тормозной жидкости - BMW orig.
Отдал в покраску передние накладки на бампер из аэродинамического к-та.
Выравнивание зазора между верхней и нижней крышкой багажника.
Заказ - Краска-карандаш к-т titan-silber (354) метал., — BMW Original (51910302248).
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Крутяк :cool: поздравляю))) тоже буду копить на такое авто)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Забыл написать... Подушка задняя после стояния ночи села, надулась быстро, пока катаем... ::xa::
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Заказано:
Накладка номерного знака (51117158201) - BMW Orig.
Накладка ручки, водительская (51416975777) - BMW Orig.
Накладка арки колеса Л Зд - Sat.
Накладка арки колеса П Зд - Sat.
Комплект передних брызговиков - BMW Orig.
Комплект задних брызговиков - BMW Orig.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Дата - 28.05.2015г.
Пробег - 96600км.
Фильтр масляный - BMW Orig.
Масло - Idemitsu Zepro Racing 5w40 - 8л.
Фильтр воздушный - Manle/knecht - 2шт.
Покрашены и поставлены передние накладки из аэро.пакета.
Отрегулированы зазоры на переднем бампере.
Установлена защита мотора - BMW Orig. (пластик).
Отрегулирован зазор у заднего бампера/крышки багажника.
Отражатель в бампер (правый) - BMW Orig.
Полное перепрограммирование автомобиля, т.к. последнее обновление было в 2010г.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
29.05.15г.
Прошили проекцию на M-view режим..., мелочь но приятна.. ::butch::
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
31.05.15г.
Пробег - 96900км.
Замена:
Передняя правая ступица - Meyle HD.
Два задних баллона - Dunlop sport Maxx 315/35/20.
Развал/схождение.
Балансировка задних колес.
Давление в колесах - 2.3 зад, 2.3 перед.
Ароматизатор BMW нового образца - (83122285673).
image.jpg image.jpg [ 60.07 KIB | Просмотров: 12105 ]
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Дата - 06.06.15г.
Пробег - 97000км.
Замена:
Щиток номерного знака - BMW Original. (51117181026).
Номерные рамки - Wurth (2 шт).
Новые ГРЗ - ГОСТа '94г., без флажков... ::butch::
Подготовка кузова (обезжиривание/мойка, чистка глиной/мойка) под нанесение керамики - HKC Ceramic coating.
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Фотокарточка...
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Еще...
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Бутылочка...
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
08.06.15г.
Пробег - 97732км.
Замена:
Передние тормозные диски - Ate.
Передние тормозные колодки - Textar.
Датчик износа колодок, передний - Bmw Original.
Свечи зажигания High Power - Bmw Original.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Она в такси работает? 800 км за 2 дня ::p::
Мысли приходят с деньгами
