№501
02 05 2015, 17:48
Так выше же (если речь идёт о штатной прошивке - etk наше всё):
viewtopic.php?p=4101738#p4101738 Не знаю как насчёт прошить ECU двигателя прошивкой от ECU коробки или наоборот, но, вроде как, "свою" прошивку модуля можно накатывать хоть старую, хоть новую. |
№502
02 05 2015, 17:53
nullbie
на дме понял, а на акпп где номера брать? |
№503
02 05 2015, 17:55
залейте кто нибудь папку SP-daten E46...инет в деревне гумно(мтсовская шняга) и качать целиком все папки 5 лет буду...зарание благодарен...могу на тел соточку кинуть за не запланированное клацание мышкой
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№504
02 05 2015, 17:56
Для коробки:
Идём на http://www.etk.cc/ вводим VIN переходим к электрооборудованию коробки, там выбираем "Control unit DME, programmed", там смотрим на опции машины и выбираем соответствующую деталь. Последние 7 цифр детали - это и есть ZUSB или по другому - номер прошивки. Если зайти в саму деталь, то можно посмотреть историю смены деталей (прошивок). |
№505
02 05 2015, 18:00
nullbie
не так не катит нету контрол юнит дме в акпп, да и электрооборудованиие коробки тоже нету |
№506
02 05 2015, 18:04
Как это не катит?
Идём на сайт, вводим VIN, потом идём в "автоматическая коробка передач", там выбираем "CONTROL UNIT EGS, PROGRAMMED" (ну, EGS это у меня) - это есть? |
№507
02 05 2015, 18:05
dimarrick : залейте кто нибудь папку SP-daten E46...инет в деревне гумно(мтсовская шняга) и качать целиком все папки 5 лет буду...зарание благодарен...могу на тел соточку кинуть за не запланированное клацание мышкой см. ЛС е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№508
02 05 2015, 18:06
№509
02 05 2015, 18:09
MASTA
Я правильно понимаю, что это без VIN кода? |
№510
02 05 2015, 18:10
bimer : dimarrick : залейте кто нибудь папку SP-daten E46...инет в деревне гумно(мтсовская шняга) и качать целиком все папки 5 лет буду...зарание благодарен...могу на тел соточку кинуть за не запланированное клацание мышкой см. ЛС от спасибо тебе милыйчеловек ...как просил man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№511
02 05 2015, 18:10
с вин кодом,, зашел в группу деталей акпп и дал ссылку
№512
02 05 2015, 18:18
nullbie
смысл в том, что процедура поиска прошивки по катсам - работает на тачках е46 е39 е53 и иже с ним а например е60 и пр - ты так и не найдешь ибо их надо смотреть например SA helper'ом, подбирать вин по опции заменителя (поиск в файле kgm) |
№513
02 05 2015, 18:22
djem
ну ка добрый человек сделай мануал а? |
№514
02 05 2015, 18:28
djem
Правда ваша, примитивный способ через etk не работает. |
№515
02 05 2015, 18:34
№516
02 05 2015, 19:02
Подскажите, а как сделать кодированием что убрать писк приборки, а заместь него гонг????
№517
02 05 2015, 21:03
vdv82 : Подскажите, а как сделать кодированием что убрать писк приборки, а заместь него гонг???? чаво?
№518
02 05 2015, 21:09
vdv82 : Подскажите, а как сделать кодированием что убрать писк приборки, а заместь него гонг???? тема есть -ищи в поиске...протягивается провод от приборки до гонга... man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№519
08 05 2015, 21:25
dimarrick : vdv82 : Подскажите, а как сделать кодированием что убрать писк приборки, а заместь него гонг???? тема есть -ищи в поиске...протягивается провод от приборки до гонга... а кодировкой блока kombi не??????все piezo поменять на gong получится??? |
№520
20 05 2015, 17:59
Pro.no0b : ncs на 7 64битной не работает, что сделать можно? У меня всё отлично работает
№521
22 05 2015, 10:30
кто в теме по удалению опций из фа??
машина е60 рест - висит ошибка по фаркопу, он снят. номер опции нашел. из фа удалил,записал в кас и фрм. но ошибка осталась. подскажите что дальше сделать?? с этой фа кодирнуть приборку, блок света и ссс? Филевский : А на 335 по твоему что?
№522
22 05 2015, 13:29
Всем привет. Возможно ли на Е46 включить чтобы тес приборки проходил каждый раз когда включаешь зажигание? Чтобы стрелки тахо и спидометра прогнались до конца и вернулись как на новых машинах.
№523
22 05 2015, 13:56
STR8
Надо вроде всю машину кодировать, посмотри в бмвтулсе, там один файлик текстовый правишь и проливаешь вроде... |
№524
22 05 2015, 14:32
alvlad : STR8 Надо вроде всю машину кодировать, посмотри в бмвтулсе, там один файлик текстовый правишь и проливаешь вроде... файлик я так понял это и есть комплектация ФА. Филевский : А на 335 по твоему что?
№525
22 05 2015, 16:15
STR8 всю машину кодируй... и не "всю машину", а каждый блок вручную
...как просил
