    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Cromer :
А че там по бюджету будет? Имеет ли смысл?
Коробас выдержит штатный?
хз. я считаю, что смысл есть, но за этот бюджет проще свою продать и купить 530 плюс стандартный чип сделать. будет лучше ехать.
    • На форуме с 02 05 2014, 08:49
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
prodrive :
Новый выхлоп 76мм с турбы до конца
дайте пожалуйста размеры фланца на турбину как на фото.
Последний раз редактировалось bva197903 18 05 2015, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
А откуда знаете какая у меня турбина?)) Под какую турбину, н57 или м57?
Diesel Power
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
всунул таки я в е91 320д garret 2260v, и надо под эту турбину фланец.
м57н2
    • Сообщений 639
Нет размеров на такую
Diesel Power
    • Сообщений 639
bva197903 :
м57н2
Diesel Power
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
prodrive подскажите пожалуйста как подружить новый актуатор hella со старой фишкой? вчера завел турбина крутится но ни черта не едет машина! кстати на 330д на актуатор идет три провода, а на мою 320 четыре)))) может перепиновать надо? или с родной турбины ставить на garret, вместо hella.
Последний раз редактировалось bva197903 21 05 2015, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
    • На форуме с 05 05 2015, 01:23
    • Сообщений 99
    • Авто: 330cd -> 330xd
здравствуйте. 330cd мотор m57 204 л.с. с вырезаным егр и заслонками. какой вариант тюнинга кроме перепрограммирования возможен? пьезо форсунки на сколько я знаю не подходят они расчитаны под другой ЭБУ и другое давление тнвд. просто существуют 231 сильные моторы M57 которые устанавливали на переходные модели и e9... до 2008 года включительно. если возможно хотелось бы переделать свой мотор. знаю что есть чип тюнинг который дает 245 лс и 450 крутящего путем изменения геометрии турбины, но хотелось бы что бы без чипа давал 231 л.с. если родную систему заменить на Common Rail 3 поколения я получу желаемый результат или нужно что то еще доработать? рассматриваю так же вариант контрактного двигателя M57TU2D30 с навесным в сборе, по размерам и креплениям он такой же как и родной двигатель отличается системой Common Rail 3. выдержит ли кузов и ходовка? 520нм крутящего возможно будет рвать родное сцепление
Бояться надо не смерти, а пустой жизни...
    • Сообщений 8566
prodrive :
А зачем такие резкие изгибы? У меня плавно сделали, чтоб меньше сопротивление было....
То что сделали - свистит?
    • Сообщений 639
BlackFlash :
prodrive :
Нормально все) свистов нет и не будут))
Diesel Power
    • Сообщений 8566
prodrive :
BlackFlash :
А что сделали чтобы не свистела? Меня свист достал уже... :(
    • Сообщений 639
У никиты с поверлаба спросите, он знает
Diesel Power
    • Сообщений 20496
prodrive :
Варил у него выхлоп, вроде не свистит ничего
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
prodrive :
а ты не знаешь я так понимаю? )
    • Сообщений 639
HapperOk :
prodrive :
Я то знаю))) но спросите у него а то он заебывал меня целый год вопросами а щас говорит что мой турбы и прошивки говно))) и за таких пиздаболов как он неохота что либо рассказывать ;)
Diesel Power
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
что бы не было свиста, надо качаственный пайп. и по моей проблеме кто нибудь скажет, или свой актуатор колхозить....
    • Сообщений 639
bva197903 :
Дело в актуаторе, тебе продали турбу со сломаным актуатором
Diesel Power
    • Сообщений 8566
astor11 :
prodrive :
Прямая труба или что-то стоит ещё ?
    • Сообщений 20496
BlackFlash :
astor11 :
prodrive :
Воткнули спорт резонатор какой то. Хотя по сути, подозреваю, толку от него как с козла молока
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 14 04 2012, 11:06
    • Сообщений 23
    • Авто: 320i e46, 330i e46, 320d e46 swap 306d5
prodrive :
HapperOk :
prodrive :
Про прошивки ничего плохого ненужно говорить!
http://www.youtube.com/watch?v=ZasgPx3iAWw -PRODRIVE делал!
кстати никто не мог предложить решения чтоб до 5000крутился)))
    • Сообщений 639
andvik2012 :
prodrive :
HapperOk :
prodrive :
Мне до жопы что он говорит))) он просил прошивку на новые N47 я его послал по дальше, вот и обиделся как маленкий ребенок
Diesel Power
    • Сообщений 8566
astor11 :
Мне хочется именно свист уменьшить или убрать. :)
А то у меня прямая труба идёт, с "мягкими" углами для меньшего противодавления... От турбы до гофры 70-я, потом 63-я до конца... И самодельная прямоточная большая банка на ней в конце. Банку делали чтобы хоть как-то потише сделать :)))) Но свист она не уменьшила. :(
    • На форуме с 13 11 2013, 08:34
    • Сообщений 184
    • Авто: MB w210 T-Mod E300
Может я не до конца понимаю всё действия и природу свиста, но вы точно уверены что это из выхлопа раздаётся?!
У меня на мерсе свист стоит приличный, и честно говоря мне это даже доставляет. Раньше конечно пугало что так громко , но зато теперь легко понимаешь на относительно каком давлении едешь.
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
BlackFlash :
astor11 :
а может наоборот надо не "мягкий" угол, а более изогнутый....
    • Сообщений 8566
s4et4ik :
Свист от турбины и завихрений воздуха в выпуске. Видел польское видео, где на стоковом выпуске просто вырезали катализатор первый - свист сразу стал слышен - такой же как у меня. Поэтому могу точно сказать что слышимость зависит от того что стоит после турбы... :)
