    • Сообщений 15167
Анdрей :
Колян61 :
Анdрей :
Колян61 :
Reiden :
Анdрей
если ее постоянно закидывает маслом, то да, но такое только на жигулях видел
Если резьба свечей в масле, то первый признак уставших мск
МСК в данном случае - это колпачки. Я спрашивал про кольца.
Я и ответил не на твой вопрос если ты не заметил, а написал именно про резьбу свеч, с чем я сталкивался
::hm::
Я заметил, что Reiden ответил на мой вопрос, а Ты его процитировал. ;)
и что? я прочитав его ответ, написал с чем я столкнулся на своей машине (пост выше годичной давности), хотя знаю, что Reiden очень не плохо в этом соображает
    • На форуме с 24 07 2011, 23:16
    • Сообщений 213
    • Авто: e 46 купе. я верил!!!
Вопрос.
Свечи с маслом на резьбе. Масло хавается. Тысячи 3 назад поменял маслосьемные вместе с гидрокомпенсаторами заодно. В принципе из за этой проблемы и менял. Но не прошла. Приехал опять в сервис, решили что может из под прокладки по колодцам туда попадает масло. Колодцы были не очень сухие, но мне показалось, что и не в масле то особо. Прокладка тоже свежая. На всякий случай намазали её герметиком.проехал тиши 1,5 еще. Не прошло. Шо за хренотень?)))
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Faust01
какой мотор?
    • Сообщений 213
Reiden :
Faust01
какой мотор?
M54 2.5
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Faust01
так проблема в том, что масло в колодцы попадает? какой фирмы прокладка? и затягивали ли крышку динамометрическим ключом?
я свою раз 5 снимал(Витя Реинц), герметиком мазал только края, но в колодцы ничего не попадало.
направляющие клапанов смотрели когда колпачки меняли? может сильно раздрочены они
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
что скажете?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
что скажете?
Думаю, свечи под замену ::kor::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
Рекомендуем почитать на тему Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Reiden :
Faust01
Воот соглашусь, как-то давно, помнится с одним "лучшим мотористом Советского союза" ковыряли один двиг и он мне сказал такую штуку- маслосьемные колпачки - эт все хня, можно и без них в теории все собрать и масла много не сожрет. Главное чтоб втулки были в норме. И правда - не раз в этом убеждался. И это похохожий случай, думаю.
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 426
artk
огого видок! Надо мне свои отфотать и выложить, думаю в этой ветке большинство удивится..
"...330?
- Каждому!" ©
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
artk
я полный профан, чайник, ламер, в общем не знаток в этом деле, но думаю тут полный ахтунг пункты 8 и 5 сразу, - жрет масло походу нормально))))
боюсь смотреть свои... а пора уже ::42::
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
Последний раз редактировалось OnSide182 12 05 2015, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я так понимаю все ок с мотором, за исключением масложора?
=MapaT= :
    • Сообщений 1160
artk
Ну если верить посту, то получается, что маслосъемные кольца и колпаки нужно смотреть)
ну а разве не чуствуется если двиг стучит или при езде не фантан, да и расход масла тоже видно наверно по другим признакам)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
OnSide182
колпачки махнул, масло литр на тыщу.
вот свечки, которые стояли после. пробег 20 тыс
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
т.е. после замены колпачков, резьбы свечей всё равно в масле?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
только сейчас заметил, как тут посекло электроды
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
artk
мне кажется это масло уже сверху. может быть просто там было чуть чуть
=MapaT= :
    • Сообщений 1160
а предыдущий пост про какие свечи?
ну масло то все лезет, или меня глючит и это не масло на резьбе?? значит не в колпаках дело то, плюс кстати налет то есть, к 8 пункту подходит)
    • Сообщений 1160
ну судя по первому посту горит масло горит, не просто съедается, а прям подгарает)
    • Сообщений 213
Еще немного оффтопа. Езжу на одном авто уже 5 лет почти. И каждый раз удивляюсь когда проверяю щуп. Ни разу не было ожидаемого результата. то меньше, то больше чем предпологал, то вообще литр пропал за 100 км. просто на фоне начавшегося небольшого жора масла, постоянно задумываешься)) ПРоверяю всегда минимиум через час, после остановки двигателя. и на ровной поверхности)) иногда залазиешь подлить, а там по максимуму. грешил, на кркг. Но его заменил недавно.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вот мой разобранные б22.
что скажут пацаны за свечи?
пробег их 15 тыс, мотор ел литр на 1000 масла.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
пипееец отложения на стенках ::p::
Какой "приговор" в итоге?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 29 11 2019, 08:56
    • Сообщений 1
    • Авто: БМВ 3 (Е46)
Очень известная статья, почти во всех мануалах есть. Внешний вид свечей зажигания - симптомы и рекомендации - http://www.bmwman.ru/3er/E46/power/igni ... azhiganiya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 544
