    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Здоров мужики.
Вобщем появилась непонятная проблема с АБС и ДСЦ.
С потеплениями загорелась герлянда (АБС, ДСЦ, ручник и тд) + отрубился спидометр.....подключил комп, ошибка по переднему правому и заднему левому датчику (при скидывание ошибок, передний скидывался а задний нет, но через какоето время и передний загорался).....я забил.
На праздниках решил разобраться с проблемой, купил датчики АБС....поменял задний, скинул ошибки....по переднему ошибка пропала, по заднему осталась))) полтергейс блин.....
Что может быть не так?
Сразу напишу: ошибки смотрел Rheingold-ом, датчики обнулял (или привязывал, там есть такая функция при замене датчика), датчик поворота руля тоже обнулял, предохранители все просмотрел, провода до датчика целые, все просмотрел (по крайней мере от салона).
П.С. И самое интересное (может и не относится к этой проблеме) после того как датчики выдали ошибку, начала чмокать мозг магнитола немецкая (16на9), при наезде на кочку могла отключиться на продолжительное время (недели две телефон слушал в машине ::stol:: ) ошибка нет связи с радиомодулем.....скидывая клему или удаляя ошибку оставалась беззвучной, после замены датчика работает пока исправно, даже на кочках
Вобщем, мож подкинет кто идей куда копать ещё ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 1185
::35:: Хелп товарисчи
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
искать методом исключения, все прозванивать и проверять по новой
Новый датчик точно рабочий?
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 1185
DarkEnergy :
датчик точно рабочий.
а что исключать? датчик рабочий, провода до жгута который в салоне целы, что там ещё остается? блок АБС? разве ошибку по нему бы не выдовало? и почему тогда магнитола на кочках стала вырубаться? это совпадение или масса может где отваливается?
А есть где нибуть документ с точками крепления масс?
если бы небыло массы на блоке авс диагностика его бы не видела.смотри ступицу,на магнитной ленте потшибника бывают повреждения.
    • Сообщений 1185
может есть ещё какие нибуть варианты? ::fun::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с ABS
