10 05 2015, 20:55
Подскажите, куда копать
Начала моргать лампочка зарядки, ехал так какое-то время, сел аккум. Подумал на генератор, но в сервисе сказали, что он в порядке. Поставил другой аккум, зарядка не горит, но при запуске двигателя загораются лампочки ручника, абс и dsc. Еще при включении и выключении зажигания какое-то жужжание в районе воздуховодов центральных |
10 05 2015, 21:00
Нет зарядки с генератора. Если сам генератор в порядке, то ищи проблему в проводе зарядки акума....
10 05 2015, 21:09
меняй сервис.
10 05 2015, 21:22
pp11 писал(а): Подскажите, куда копать Начала моргать лампочка зарядки, ехал так какое-то время, сел аккум. Подумал на генератор, но в сервисе сказали, что он в порядке. Поставил другой аккум, зарядка не горит, но при запуске двигателя загораются лампочки ручника, абс и dsc. Еще при включении и выключении зажигания какое-то жужжание в районе воздуховодов центральных жужжит климат из-за ежа.жужжит долго? а то может еж все высасывает за ночь) гирлянда загорается из-за нехватки напряжения, либо акум севший, либо нет зарядки. |
10 05 2015, 22:55
Стартер недавно снимал, видать плохо провод прикрутил, который от гены идет, посмотрю завтра
Reiden писал(а): жужжит климат из-за ежа.жужжит долго? Секунд 10-15 Tartar писал(а): меняй сервис. При мне на стенде проверяли выдавал 14.2 |
10 05 2015, 23:27
моргание лампочки зарядки это 99% кончились щётки на генераторе, либо они повдвисают из-за грязи. но скорее просто кончились.
10 05 2015, 23:38
генератор под нагрузкой проверяли? если на стенде норм..то смотри проводку к гене - на возбуждение и силовую + померяй напряжение на авто заведенном.
Рекомендуем почитать на тему Сел аккум
11 05 2015, 15:52
Все-таки провод на стартере плохо прикрутил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
