    • На форуме с 19 09 2014, 19:40
    • Сообщений 15
    • Авто: E46 330I 2004
Подскажите, куда копать
Начала моргать лампочка зарядки, ехал так какое-то время, сел аккум. Подумал на генератор, но в сервисе сказали, что он в порядке. Поставил другой аккум, зарядка не горит, но при запуске двигателя загораются лампочки ручника, абс и dsc.
Еще при включении и выключении зажигания какое-то жужжание в районе воздуховодов центральных
    • На форуме с 17 03 2014, 13:45
    • Сообщений 138
    • Авто: Bmw 320 e46 Touring
Нет зарядки с генератора. Если сам генератор в порядке, то ищи проблему в проводе зарядки акума....
меняй сервис.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
pp11 :
жужжит климат из-за ежа.жужжит долго? а то может еж все высасывает за ночь)
гирлянда загорается из-за нехватки напряжения, либо акум севший, либо нет зарядки.
    • Сообщений 15
Стартер недавно снимал, видать плохо провод прикрутил, который от гены идет, посмотрю завтра
Reiden :
Секунд 10-15
Tartar :
меняй сервис.
При мне на стенде проверяли выдавал 14.2
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
моргание лампочки зарядки это 99% кончились щётки на генераторе, либо они повдвисают из-за грязи. но скорее просто кончились.
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
генератор под нагрузкой проверяли? если на стенде норм..то смотри проводку к гене - на возбуждение и силовую + померяй напряжение на авто заведенном.
Рекомендуем почитать на тему Сел аккум
  • Сел аккум
    318 e46. Посадил аккум ,поставил другой , всё работает , всё горит ,НО машина перестала заводиться ,...
  • Какой аккум брать?
    Собственно вопрос. Боши-варты нормальные щас? Может что еще?...
    • Сообщений 15
Все-таки провод на стартере плохо прикрутил
