№26
10 05 2015, 12:09
Андрей Степанов : toolshed : Е60 N43 Это немец а не калининградка , по тому N43 !!! N46 вообще не рассматривал по тому как мертвые они , работают до max.100-110 тыс. а дальше alles ! - масложор - капиталка , поршневая под замену, голова тоже , масло ведрами ! 2.5 и более тоже мимо налог докучает , хватило х5 е53. А N43 пихло более надёжное и проверенное . Вот только не понятно немцы педантичные люди и просто так от нечего делать лишнего не поставят ( я про кнопки ) типа кнопки поставили а маты забыли !!! - ПАРАДОКС ! Ну почему не могут? Могут! Простой пример. Не заработала какая-то кнопка на панели... нужно менять панель целиком. Нашел самую дешевую, но с кнопками сидух... Работает? Работает... пофиг что кнопки лишние... Немцы, кстати, такое сделают, и только потому что дешевле... экономят... Да и потом, если машину с Германии пригнали, это не обязательно что немец владельцем был. |
№27
10 05 2015, 12:15
Да и потом, если машину с Германии пригнали, это не обязательно что немец владельцем был.[/quote]
Я имел в виду житель Германии,, - "немец" !!! Так же как и они про нас Русский ( а может быть и татарин и хохол или бурят....)
№28
10 05 2015, 12:18
Андрей Степанов : Enriv : на каких местах среды стоят? Есть ли под них ,+- разъем или просто для красоты воткнули? А можно как то тот же текст но по русски ..... Автозамена Короче я вот о чем. Посмотри предохранители на подогрев. Там их четыре вроде как. 14, 21, 31, 33. И посмотри под ними контакты. Там 2 контакта должно быть. Как я заметил в других случаях либо там 1 контакт либо нет их. Т.е. могли насувать предохранители как затычки и видимость что там что-то было. ![]() |
№29
10 05 2015, 12:23
Enriv : Андрей Степанов : Enriv : на каких местах среды стоят? Есть ли под них ,+- разъем или просто для красоты воткнули? А можно как то тот же текст но по русски ..... Автозамена Короче я вот о чем. Посмотри предохранители на подогрев. Там их четыре вроде как. 14,. И посмотри под ними контакты. Там 2 контакта должно быть. Как я заметил в других случаях либо там 1 контакт либо нет их. Т.е. могли насувать предохранители как затычки и видимость что там что-то было. Ну вот смотри ,,, на месте №14 стоит пред вместо 30А 5А и контакты под ним есть !!! Вот первый косяк но он рабочий . это первое на что я сразу обратил внимание . Сейчас возьму распечатку предов и пойду ещё раз внимательно проверю . Если короче на местах №21, №31, №33 будут пустые дыры (без клем) то всё !!! тему можно закрыть !? |
№30
10 05 2015, 13:18
Андрей Степанов : Enriv : Андрей Степанов : Enriv : на каких местах среды стоят? Есть ли под них ,+- разъем или просто для красоты воткнули? А можно как то тот же текст но по русски ..... Автозамена Короче я вот о чем. Посмотри предохранители на подогрев. Там их четыре вроде как. 14,. И посмотри под ними контакты. Там 2 контакта должно быть. Как я заметил в других случаях либо там 1 контакт либо нет их. Т.е. могли насувать предохранители как затычки и видимость что там что-то было. Ну вот смотри ,,, на месте №14 стоит пред вместо 30А 5А и контакты под ним есть !!! Вот первый косяк но он рабочий . это первое на что я сразу обратил внимание . Сейчас возьму распечатку предов и пойду ещё раз внимательно проверю . Если короче на местах №21, №31, №33 будут пустые дыры (без клем) то всё !!! тему можно закрыть !? Выставь преды как они должны быть и той номинального А которого они должны быть. Потом диагностику на ошибки... думаю не зря поставили 5А... что-то там не так! ![]() |
№31
10 05 2015, 13:34
N43 это то же что 42, 46 и т.п. в целом на пятерке это вызывает недоумение.
хотя, если учесть, что она не из Германии, а из Голландии... Ремонт любых редукторов - лс |
№32
10 05 2015, 13:55
toolshed : N43 это то же что 42, 46 и т.п. в целом на пятерке это вызывает недоумение. хотя, если учесть, что она не из Германии, а из Голландии... N43В20 это не тоже самое что и N42-N46 не надо ! От чего интересно возникает недоумение ?, мало 170 лошадей? - каждому своё! Суть не в том от куда вывезен авто , а в том где его собрали ( страна изготовитель ФРГ, а не Калининград для меня это важный критерий ). Да и страна вывоза в ПТС - Германия !!!!! А недоумение вызывает лично у меня N46 , выше я писал о нём , к шестёркам претензий нет !!! Давайте по теме - без флуда ! |
Рекомендуем почитать на тему не работает подогрев сидений .
№33
10 05 2015, 13:58
Андрей Степанов : toolshed : N43 это то же что 42, 46 и т.п. в целом на пятерке это вызывает недоумение. хотя, если учесть, что она не из Германии, а из Голландии... От чего интересно возникает недоумение ?, мало 170 лошадей? - каждому своё! Суть не в том от куда вывезен авто , а в том где его собрали ( страна изготовитель ФРГ, а не Калининград для меня это важный критерий ). Да и страна вывоза в ПТС - Германия !!!!! А недоумение вызывает лично у меня N46 , выше я писал о нём , к шестёркам претензий нет !!! Давайте по теме - без флуда ! Предыдущая страница, последнее сообщение, может не заметил из-за новой страницы? ![]() |
№34
10 05 2015, 14:02
Читал , читал !!!!! Сейчас проверю !! Спасибо !
№35
10 05 2015, 17:52
Ну в общем посмотрел тщательно преды в бардачке ,, №14, №21, на месте, всё по номиналу 30А и клеммы под ними есть ,,, а вот №31, №33 ячейки пустые и клеммы отсутствуют. Возможно это некий упрощенный вариант - просто нагрев сидушки и спинки передних кресел ( как на е39,е53) без вывода на монитор и прочих наворотов в управлении и распределения зон обогрева ? Ну короче диагностика покажет !
№36
10 05 2015, 18:02
Андрей Степанов : Ну в общем посмотрел тщательно преды в бардачке ,, №14, №21, на месте, всё по номиналу 30А и клеммы под ними есть ,,, а вот №31, №33 ячейки пустые и клеммы отсутствуют. Возможно это некий упрощенный вариант - просто нагрев сидушки и спинки передних кресел ( как на е39,е53) без вывода на монитор и прочих наворотов в управлении и распределения зон обогрева ? Ну короче диагностика покажет ! Пойду гляну как у меня... Ща отпишусь. ![]() |
№37
10 05 2015, 18:03
ОК"
№38
10 05 2015, 18:15
У меня дорестайл. Смотрю таблицу предов.
14 и 21 это электронная установка сидений левое и правое(пассажирское). 31,33 - это жопогрей. У меня отсутствуют 14 и 21. Хотя по высоте и спинка электронная регулировка. А 31 и 33 присутствуют по 30А. ![]() |
№39
10 05 2015, 18:19
Ну у меня тоже кресла лев. и прав. с электроприводом (спинка и седло вниз-вверх) .Теперь я вообще в ступоре ! Ну тем не менее огромное спасибо ! По результатам диаг-ки отпишусь не примерно .
№40
10 05 2015, 18:29
Андрей Степанов : Ну у меня тоже кресла лев. и прав. с электроприводом (спинка и седло вниз-вверх) .Теперь я вообще в ступоре ! Ну тем не менее огромное спасибо ! По результатам диаг-ки отпишусь не примерно . Теперь я в непонятках! Почему у меня нету 2х предов, а кресла работают! ![]() |
№41
10 05 2015, 18:30
BMW территория вечных познаний
№42
10 05 2015, 18:32
Андрей Степанов : BMW территория вечных познаний ![]() С Е46 познал механику! С Е60 познаю электронику!
№43
10 05 2015, 18:55
Enriv
Я не понял , ты уже е60 купил? |
№44
10 05 2015, 18:56
-=JokeR=- : Enriv Я не понял , ты уже е60 купил? тссссс.... Как пофотаю создам тему.
№45
10 05 2015, 18:59
№46
13 05 2015, 05:17
Ну собственно о результатах диагностики . Комп не увидел присутствия подогрева передних сидений , как и заявлено в комплектации по VIN , но по базе данных авто выяснилось что что данный девайс был установлен позже как доп-опция . Сервисмены в дебри лесть не изъявили желания, попробую сам . Если бы кто выложил фото разъёмов под сидением в разных ракурсах - бал глубоко признателен. Можно в почту andreyst67@mail.ru ! Спасибо всем за участие . Да, может кто даст ссылку на рабочий форум по е60 ?!
№47
13 05 2015, 07:43
№48
13 05 2015, 08:48
Tartar : http://e60club.ru/forumvb/index.php мертвее клуба сложно придумать. вот активный форум http://bmw5erclub.ru/forum/index.php Ремонт любых редукторов - лс |
№49
13 05 2015, 09:25
да есть немного
№50
13 05 2015, 09:27
все там нормально
