09 05 2015, 06:23
Всем почитателем БМВ а в данном случае е60 RESPECT
! С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!! Но праздник проходит а проблемы остаются . Собственно проблема в следующем, - при нажатии на кнопки подогрева сидений нет ни какой реакции , индикаторы не загораются , сидения не греются !!! Примерная причина сервисменов - выход из строя самого блока управления , ну это вердикт без диагностики , яко бы на е60 это болезнь . Может кто сталкивался с этим недугом ? как выглядит и где стоит блок управления подогревом на е60 ? Преды смотрел всё ОК" , клемы под сидениями включены . рестайлинг 07 г. немец. За ранее спасибо !
09 05 2015, 08:11
На улице лето и вообще мужикам очень вреден подогрев под жопой
09 05 2015, 08:44
Предохранители смотрел?
09 05 2015, 08:47
-=JokeR=- : Предохранители смотрел? преды смотрел всё ОК" , клемы под сидениями включены . рестайлинг 07 г. немец. За ранее спасибо ! |
09 05 2015, 08:50
подцепи сканер.а то поменяешь все подряд
09 05 2015, 09:20
Андрей Степанов
онли диагностика тебе в помощь , модуль сиденья в котором находится функция подогрева находится под опами то есть в самой сидухе |
09 05 2015, 12:49
deniska035 : На улице лето и вообще мужикам очень вреден подогрев под жопой deniska035, есть понятие - "Держи ноги в тепле голову на холоде" А. Суворов . Гораздо хуже морозить очко , словами современника !!! А так по теме - в моих правилах есть такое понятие : - если оно есть - оно должно работать и не важно лето или зима ! undestand ! |
Рекомендуем почитать на тему не работает подогрев сидений .
09 05 2015, 12:50
romanandreev_78 : Андрей Степанов Я так понимаю Вы завели речь о самих нагревательных матах что находятся в сидушке и спинке ? Я почему то думаю что БУ это и есть тот блок с кнопками на центральной консоли ...
09 05 2015, 13:16
У всех моделей е60 обогрев сидений выводится на монитор в меню CLIMAT или есть что то как то ??? Я у себя что то не вижу в меню такой функции , подскажите пожалуйста
09 05 2015, 13:26
машинка недавно куплена?может спросить на е60 клубе.
09 05 2015, 13:34
по вину посмотри есть ли вАще подогрев.потому как у меня в меню климата есть,и есть настройки.может просто панелька с кнопками
09 05 2015, 14:05
Первое это проверить есть ли эта опция.
Второе сделать диагностику и посмотреть ошибки. |
09 05 2015, 14:09
Андрей Степанов : romanandreev_78 : Андрей Степанов Я так понимаю Вы завели речь о самих нагревательных матах что находятся в сидушке и спинке ? Я почему то думаю что БУ это и есть тот блок с кнопками на центральной консоли ...онли диагностика тебе в помощь , модуль сиденья в котором находится функция подогрева находится под опами то есть в самой сидухе нет........я говорил про эбу сидух которые стоят внизу где салазки |
09 05 2015, 14:13
Блок комфорта может накрылся. Ты на электродиагностику сгоняй. Если он, то с кодом на ближайший шрот. Новый тебе очень дорого обойдётьтся.
09 05 2015, 16:19
На машине брата (сарай е61 дорест). Не работал водительский подогрев. Но дело все же оказалось в предохранителе. Их там везде напихано. Может все же еще раз перепроверить преды?
09 05 2015, 17:38
Вот по вину то как раз и не бьётся наличие подогрева передних сидений . Может не полную инфу даёт сайт https://bmwcats.com/ VIN long WBANT31030CW14193
Type code NT31 Type 520I OL (EUR) Dev. series E60 (MUE) Line 5 Body type LIM Steering LL Door count 4 Engine N43 Cubical capacity 2.00 Power 125 Transmision HECK Gearbox AUT Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Upholstery STOFF FLUID/ANTHRAZIT (ALAT) Prod. date 2007-10-15 Order options No. Description 1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES 2HH LT/ALY WHEELS RADIAL SPOKE 244 RUNF 2PA LOCKING WHEEL BOLTS 205 AUTOMATIC TRANSMISSION 255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL 302 ALARM SYSTEM 441 SMOKERS PACKAGE 442 CUPHOLDER 481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER 502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) 522 XENON LIGHT 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING 544 CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION 563 LIGHTS PACKAGE 606 NAVIGATION SYSTEM BUSINESS 698 AREA-CODE 2 8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION 8SP COP CONTROL 8S2 CODING OF ALARM SIGNAL 8S8 COUNTRY SPEC.NAVI CONTROL (ACC) 843 ENGINE DESIGN 845 ACOUSTIC BELT WARNING 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 868 LANGUAGE VERSION DUTCH 877 DELETION CROSS-OVER OPERATION 886 DUTCH / ON-BOARD DOCUMENTATION Series options No. Description 1CB CO2 CONTENT 346 CHROME-LINE EXTERIOR 4BX INT. TRIM FIN. GREY HIGH-GLOSS 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING |
09 05 2015, 18:13
во , [censored]
!!!! его в принципе нет, как так то? !!!, а на кой хрен тогда кнопульки стоят ???? Ну а так - в принципе эту опцию можно в живить ?, или это слишком не бюджетно ??
09 05 2015, 20:01
Должно быть это:
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER ![]() |
09 05 2015, 20:40
на каких местах среды стоят? Есть ли под них ,+- разъем или просто для красоты воткнули?
09 05 2015, 20:48
я же писал на е60 клубе такой инфы завались.кто здесь че скажет. кроме как сжечь
09 05 2015, 20:52
Е60 N43
09 05 2015, 20:55
toolshed : Е60 N43 да |
10 05 2015, 11:46
toolshed : Е60 N43 Это немец а не калининградка , по тому N43 !!! N46 вообще не рассматривал по тому как мертвые они , работают до max.100-110 тыс. а дальше alles ! - масложор - капиталка , поршневая под замену, голова тоже , масло ведрами ! 2.5 и более тоже мимо налог докучает , хватило х5 е53. А N43 пихло более надёжное и проверенное . Вот только не понятно немцы педантичные люди и просто так от нечего делать лишнего не поставят ( я про кнопки ) типа кнопки поставили а маты забыли !!! - ПАРАДОКС ! |
10 05 2015, 11:58
Tartar : я же писал на е60 клубе такой инфы завались.кто здесь че скажет. кроме как сжечь Спасибо ! Допускаю тот случай что немец поставил подогрев сидений как доп. опцию у своих дилеров в ФРГ , по тому и по VINу не бьётся , ну а наши ухари чего нибудь уже здесь нбурогозили .... С начала сделаю диагностику ( после праздников ) а там видно будет !!!. Прежний хозя сказал что эта тема программно отключена опять таки тем кто её загнал в РФ ... (может такое быть ?) - берегов не видно ваще ! |
10 05 2015, 12:01
Enriv : на каких местах среды стоят? Есть ли под них ,+- разъем или просто для красоты воткнули? А можно как то тот же текст но по русски ..... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
