07 05 2015, 00:35
Всем доброго времени суток ! Хочу отключить совсем лямда датчики.
Мотор М54b22 , было евро 4 . Вырезал каты прошил евро 2 , всё получилось без проблем. Сейчас не получается перешить на евро 0 . Сначала отключил все лямды прошил 7 545 418 - висят ошибки по подогреву лямда зондов Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев Подскажите что я делаю не так и как всё же перейти на евро 0 (без лямд ) на M54
07 05 2015, 01:58
Нахуа евро 0?
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
07 05 2015, 03:06
deadmaus5 : Нахуа евро 0? ![]() очевидно, что ТС хочет повысить расход топлива и в довесок получить сложности с полноценной диагностикой ДВС на своей машинке..
07 05 2015, 09:39
прошивай оба раздела. и программ и дата.
затем отключи все лз и сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. прошивать под евро0 заново не надо Tonny_Covert расход не меняется. я ездил полгода на е0 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
07 05 2015, 10:34
indataz13
ты не сбросил адаптации в меню ошибок |
07 05 2015, 11:08
alvlad : indataz13 ты не сбросил адаптации в меню ошибок Всё сбрасывал инпой , спасибо что ответели
07 05 2015, 11:19
сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. Можно по этим пунктам чуть подробнее , это в nsc делать ? |
Рекомендуем почитать на тему Помогите по прошивке M54 на евро 0
08 05 2015, 09:37
indataz13 : прошивай оба раздела. и программ и дата. сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. Можно по этим пунктам чуть подробнее , это в nsc делать ? в инпе |
08 05 2015, 09:44
indataz13 : Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев А как и чем ты опции ковыряешь? Или на дорест так не получится? |
08 05 2015, 11:08
Serega 555 : indataz13 : Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев А как и чем ты опции ковыряешь? Или на дорест так не получится? опции ковыряю нсц |
08 05 2015, 11:10
Tonny_Covert : indataz13 : прошивай оба раздела. и программ и дата. сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. Можно по этим пунктам чуть подробнее , это в nsc делать ? в инпе спасибо за ответ , адаптации сбрасывать в инпе это я понял , прошивать разделы програм и дата - об этом бы пободробнее
12 05 2015, 14:13
artk : прошивай оба раздела. и программ и дата. затем отключи все лз и сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. прошивать под евро0 заново не надо Tonny_Covert расход не меняется. я ездил полгода на е0 artk мне помог СПАСИБО!
12 05 2015, 14:20
indataz13 : .... прошивать разделы програм и дата - об этом бы пободробнее ![]() Если помогли, то расскажи по подробнее |
12 05 2015, 14:34
Serega 555 : indataz13 : Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев А как и чем ты опции ковыряешь? Или на дорест так не получится? Кстати, эти опции ни на что не влияют, так что можно включить (или выключить) все сразу! |
17 05 2015, 12:47
Ребят Euro 2 это без лямд
Euro 3 первый ряд Euro 4 второй ряд Отключать лямды перед прошивкой, сбрасывай ошибки и прошивайся, только учти что мозги можно прошить всего 13 раз. |
17 05 2015, 13:48
Romero1986 : Ребят Euro 2 это без лямд Euro 3 первый ряд Euro 4 второй ряд Отключать лямды перед прошивкой, сбрасывай ошибки и прошивайся, только учти что мозги можно прошить всего 13 раз. если евро 2 без лямд,тогда что такое евро0? |
18 05 2015, 08:52
Евро-0 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Был введен на территории большинства стран Европы в 1988 году. Заменен стандартом Евро-1 в 1992 году.
18 05 2015, 08:57
где ты взял прошивку euro0?
18 05 2015, 09:05
евро0 - такого нет. это просто без контроля выхлопа.
18 05 2015, 14:31
Ага, 199а
19 05 2015, 08:06
Как выше написал тебе надо сначала все лямбды отключить потом шить
19 05 2015, 12:08
Romero1986 : Как выше написал тебе надо сначала все лямбды отключить потом шить вы внимательно не прочитав даёте советы
19 05 2015, 12:22
а что дает евро 0 в плане динамики? или только для того, чтобы лямбды не покупать?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
19 05 2015, 12:57
FesT
Отключает клозед лум; смесь считается по дмрв. В плане динамики ничего не даст |
19 05 2015, 13:00
alvlad : FesT Отключает клозед лум; смесь считается по дмрв. В плане динамики ничего не даст а какой в этом смысл? Может же только хуже стать, детон например Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
