18 04 2015, 19:10
Вопрос наверное избитый, но я как не искал не нашел ответа.
При любой проблеме с системой охлаждения все говорят меняй пробку.Прочитав руководство по ремонту увидел прибор для проверки давления. Вот у меня и созрел вопрос, может кто делал такой прибор? Если да , то как? Просто с этим приборов можно проверять пробку хоть каждую неделю и знать , что она рабочая, а не покупать оригинал (около 2000 р. между прочим). Да и при покупке пригодиться (будешь знать , что точно рабочую купил) |
18 04 2015, 19:34
давление системы ОЖ на герметичность проверяется, а не пробку ею проверяют...
18 04 2015, 19:56
http://tis.bmwcats.com/doc1064389/ Это для ясности.
18 04 2015, 20:05
patriot_kn
эт кто говорит, что все проблемы в пробке? может стоит начать с описания проблемы? |
04 05 2015, 22:26
проблема у всех одна рвет бачек. в следствии чего? самый распространненый ответ - крышка... меняй крышку... А зачем менять крышку если она может быть рабочей. Неужели никто никогда не задумывался о проверке крышки или все просто меняют крышки? Тогда я не понимаю для чего сдесь все сидят? обсуждать какие коврики подходят, как зайти в сервисное меню,или кто какие дворники себе поставил. Модераторы создайте тогда вкладку РЕМОНТ--> двигатель:подвеска:электрика. Нет коллективного решения проблем, причем не формата "что то, где то, откуда то - стучит, дребезжит, течет. А конкретной и причем решение которой в дальнейшем будет полезно всем. Просто складывается ощущение, что какая машина такой и форум.
P.S. Менять детали пальцем в небо НЕ ВЫГОДНО и дорого. Ах, да, ваша излюбленная фраза " BMW машина не для бедных" Это модельный ряд 15-го года не для бедных. |
04 05 2015, 22:51
Бачек рвет 1 раз в 2-3года и это норма т к он пластик ,от перепада температур!!и крышка меняется вместе с ним!!!
04 05 2015, 22:56
Vladislav835 : Бачек рвет 1 раз в 2-3года и это норма т к он пластик ,от перепада температур!!и крышка меняется вместе с ним!!! гавно бачек значит, раз рвет за 2-3 года! недавно свой лопнул, снял, а на нем наклейка с датой производства 2000 года!!!на 39 тоже стоит еще родной.и на иксе тоже. так что если рвет то я думаю не ориджинал ставите... |
Рекомендуем почитать на тему И снова крышка расширителя.
04 05 2015, 23:02
Vladislav835 : Бачек рвет 1 раз в 2-3года и это норма т к он пластик ,от перепада температур!!и крышка меняется вместе с ним!!! у меня до сих пор родной стоит, а вот шланг с термостата срывало 1 раз (замок разжимался) при новой не исправной оригинальной крышке |
04 05 2015, 23:06
Bogdan51 бачек и крышку всегда ставил оригинал !!!!!!!!!
04 05 2015, 23:10
На бмв всегда что то рвет система охлаждения ,большой ------так что повезло вам,у кого не рвет!!!
04 05 2015, 23:21
Vladislav835 : Bogdan51 бачек и крышку всегда ставил оригинал !!!!!!!!! странно
04 05 2015, 23:25
Если рвет значит, значит проверь на всякий крышку, но она скорей исправна. Просто у тебя постоянно высокая температура и давляк чуть меньше открытия крышки 1.5-2атм
Из-за этого бачек и выходит из строя. Вообще 60-70% я так думаю владельцев ездит с не полностью исправной системой охлаждения. Либо термостат уже старенький либо радиаторы забиты в хлам. |
04 05 2015, 23:58
Крышку надо ставить 140 а не 200 и проблем меньше
04 05 2015, 23:59
Недавно узнал
05 05 2015, 00:02
Vladislav835 : Крышку надо ставить 140 а не 200 и проблем меньше не важно 1.4 или 2.0 клапан крышки засирается так же, раньше это было не проблематично 500 руб новая оригинал, меняй хоть каждые 10 тыр, сейчас же 1500 - 2000 руб... |
05 05 2015, 00:04
Крышка крышка. Дело до сброса давления не должно вообще доходить. Чините машины.
05 05 2015, 00:06
ExMIB
отлично значит я 5 лет откатал на неисправной Е36 и уже 5 лет катаю неисправную Е46 гдеж ты раньше то был
05 05 2015, 00:25
Kiriru
, постоянно доливаешь ОЖ? Или может у тебя там в системе воздух стравливается? |
05 05 2015, 00:28
с уровнем ОЖ всё норм, воздух стравливается из системы охлаждения на любых авто, иначе [censored] там клапан?
№20
05 05 2015, 00:30
№21
05 05 2015, 00:37
№22
12 05 2015, 14:51
Vladislav835 : Бачек рвет 1 раз в 2-3года и это норма т к он пластик ,от перепада температур!!и крышка меняется вместе с ним!!! что за бред ? стоит ещё родной бачёк 2002 года и всё отлично
№23
12 05 2015, 15:04
patriot_kn : http://tis.bmwcats.com/doc1064389/ Это для ясности. чет ссылка ни о чем - где там е46?))) у меня родной бачок треснул от старости, ему было 10 лет. крышке бачка уже 3 года. о постоянно рвущихся бачках никогда не слышал даже)) Ремонт любых редукторов - лс |
№24
12 05 2015, 15:20
patriot_kn
Так причем тут эта приблуда и крышка бочка? Эта хрень, если память мне не изменяет, накручивается как раз таки в место крышки, потом создается давление...и ты палишь, где у тебя течет фрииииз... Как эта [censored] саму крышку проверит, если крышка снята?))) Это же приблуда для опресовки системы охлаждения? Я ни чО не напутал?
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№25
12 05 2015, 15:22
тоже рванул бак. из-за пробки. бачек стоял родной.
клапан засирается. и давление не уходит. пусть лучше бачек трескается. чем где-то шланг. спокойно можно доехать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
