    • На форуме с 12 11 2014, 00:19
    • Сообщений 18
Вопрос наверное избитый, но я как не искал не нашел ответа.
При любой проблеме с системой охлаждения все говорят меняй пробку.Прочитав руководство по ремонту увидел прибор для проверки давления. Вот у меня и созрел вопрос, может кто делал такой прибор? Если да , то как? Просто с этим приборов можно проверять пробку хоть каждую неделю и знать , что она рабочая, а не покупать оригинал (около 2000 р. между прочим). Да и при покупке пригодиться (будешь знать , что точно рабочую купил)
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
давление системы ОЖ на герметичность проверяется, а не пробку ею проверяют...
    • Сообщений 18
http://tis.bmwcats.com/doc1064389/ Это для ясности.
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
patriot_kn
эт кто говорит, что все проблемы в пробке? может стоит начать с описания проблемы?
    • Сообщений 18
проблема у всех одна рвет бачек. в следствии чего? самый распространненый ответ - крышка... меняй крышку... А зачем менять крышку если она может быть рабочей. Неужели никто никогда не задумывался о проверке крышки или все просто меняют крышки? Тогда я не понимаю для чего сдесь все сидят? обсуждать какие коврики подходят, как зайти в сервисное меню,или кто какие дворники себе поставил. Модераторы создайте тогда вкладку РЕМОНТ--> двигатель:подвеска:электрика. Нет коллективного решения проблем, причем не формата "что то, где то, откуда то - стучит, дребезжит, течет. А конкретной и причем решение которой в дальнейшем будет полезно всем. Просто складывается ощущение, что какая машина такой и форум.
P.S. Менять детали пальцем в небо НЕ ВЫГОДНО и дорого. Ах, да, ваша излюбленная фраза " BMW машина не для бедных" Это модельный ряд 15-го года не для бедных.
    • На форуме с 18 12 2013, 19:28
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Бачек рвет 1 раз в 2-3года и это норма т к он пластик ,от перепада температур!!и крышка меняется вместе с ним!!!
    • На форуме с 12 05 2014, 20:46
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
Vladislav835 :
гавно бачек значит, раз рвет за 2-3 года! недавно свой лопнул, снял, а на нем наклейка с датой производства 2000 года!!!на 39 тоже стоит еще родной.и на иксе тоже. так что если рвет то я думаю не ориджинал ставите...
Все х...я кроме пчел (с) Винни-Пух
Рекомендуем почитать на тему И снова крышка расширителя.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Vladislav835 :
у меня до сих пор родной стоит, а вот шланг с термостата срывало 1 раз (замок разжимался) при новой не исправной оригинальной крышке
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Bogdan51 бачек и крышку всегда ставил оригинал !!!!!!!!!
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
На бмв всегда что то рвет система охлаждения ,большой ------так что повезло вам,у кого не рвет!!!
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
Vladislav835 :
странно ::hm::
    • Сообщений 1305
Если рвет значит, значит проверь на всякий крышку, но она скорей исправна. Просто у тебя постоянно высокая температура и давляк чуть меньше открытия крышки 1.5-2атм
Из-за этого бачек и выходит из строя. Вообще 60-70% я так думаю владельцев ездит с не полностью исправной системой охлаждения. Либо термостат уже старенький либо радиаторы забиты в хлам.
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Крышку надо ставить 140 а не 200 и проблем меньше
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Недавно узнал
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Vladislav835 :
не важно 1.4 или 2.0 клапан крышки засирается так же, раньше это было не проблематично 500 руб новая оригинал, меняй хоть каждые 10 тыр, сейчас же 1500 - 2000 руб...
    • Сообщений 1305
Крышка крышка. Дело до сброса давления не должно вообще доходить. Чините машины.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ExMIB
отлично значит я 5 лет откатал на неисправной Е36 и уже 5 лет катаю неисправную Е46 ::kor::
гдеж ты раньше то был ::40::
    • Сообщений 1305
Kiriru
, постоянно доливаешь ОЖ? Или может у тебя там в системе воздух стравливается?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
с уровнем ОЖ всё норм, воздух стравливается из системы охлаждения на любых авто, иначе [censored] там клапан?
    • Сообщений 1305
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Vladislav835 :
что за бред ? стоит ещё родной бачёк 2002 года и всё отлично ::nenado::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
patriot_kn :
чет ссылка ни о чем - где там е46?)))
у меня родной бачок треснул от старости, ему было 10 лет.
крышке бачка уже 3 года.
о постоянно рвущихся бачках никогда не слышал даже))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
patriot_kn
Так причем тут эта приблуда и крышка бочка? Эта хрень, если память мне не изменяет, накручивается как раз таки в место крышки, потом создается давление...и ты палишь, где у тебя течет фрииииз...
Как эта [censored] саму крышку проверит, если крышка снята?)))
Это же приблуда для опресовки системы охлаждения?
Я ни чО не напутал? ::hm::
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
тоже рванул бак. из-за пробки. бачек стоял родной.
клапан засирается. и давление не уходит. пусть лучше бачек трескается. чем где-то шланг. спокойно можно доехать.
