    • На форуме с 02 07 2011, 20:31
    • Сообщений 761
    • Авто: х3 м57
::hp:: ::hp:: ::hp:: ну вот я тоже с печкой гоняю , ребята помогите кто разобрался с проблемой, во общем так машина е46 климат на 16 крутилка по центру воздуховода на синем, а в ноги и стекло жарит горячий ::p:: клапан все время открыт, проверял клапан рабочий точно и не залипает. климат ставил уже с трех разных машин все равно клапан не закрывается. что может быть за хрень кто подскажет :mad:
я за любой кипишь кроме голодовки!!!
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а это не еж наелся?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
behalet :
Pavel323I :
Было тоже самое, так же снимал клапан печки, подключал питание и смотрел работает или нет. Клапан рабочий был, проблема оставалась, думал блок климата гонит, а оказалось всё просто. Залез в предохранители, а там тупо предохранитель выпал, 25-26-27 точно не помню, но какой то из них.
    • Сообщений 761
    • Авто: х3 м57
завтра проверю эти преды но я думаю там все ок, так как плюс подается на клапан проверял контролькой лампа горит, при включении климата плюс постоянный, а вот управление клапаном идет минусом и этот провод просто прозвонил и тоже все четко звонится в чем ,,хит,, понять не могу.... :evil:
    • Сообщений 761
    • Авто: х3 м57
вот и решил я проблему свою ::23:: , все дело оказалось все таки в клапане ::p:: , то что я его проверял на прямую и он закрывался это еще не означает что он рабочий!!! при управлении климат контролем он закрывался но катушка не держала его и он тут же открывался потом через некоторое время секунд 20ть где то опять пытался закрыться и снова сразу же открывался при этом на климате было установлено 16 градусов то есть он должен был быть полностью закрыт, поменял клапан и о чудо подул прохладный воздух со всех щелей ::xa::
    • Сообщений 761
    • Авто: х3 м57
да и еще за клапан отопителя в е46 отвечает предохранитель номер 62
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А какой номер у клапана этого на Е60?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Рекомендуем почитать на тему Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный
  • Лобовое стекло
    Добрый. Сейчас ищу лобовое стекло оригинал атермалку на 323иА 99 в чем особенность стекла с опцией ...
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Как на шохе,когда краник залипал.Все лето горячий дул..
продам купе
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Enriv :
вин дай
продам купе
Enriv :
Климат однозонный или двухзонный?
    • На форуме с 18 09 2011, 20:04
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 325i m54 АКПП e46 2001г.в.
кстати такое еще бывает если не исправен датчик температуры наружного воздуха, если за бортом показывает -40 то и с кондеем будет снизу горячим шпарить
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8, Kenos
2х зонный, 523i.
Заметил что в лобовое дует теплым хотя всё стоит на холодную. Если включить вентилятор на максимум, внутренняя циркуляция воздуха и поток только на лобовое, по не многу начинает дуть прохладным.
А так с середины дует прохладным, в ноги не проверял.
Если это дополнительный клапан печки, то в е46 он же служил для обогрева на ХХ если я не ошибаюсь?
Моя машинка!
Diablo III
Любой из этих
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=64116931708
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
Мне казалось что этот клапан отвечает за горячий воздух печки? Нет?
Моя машинка!
Diablo III
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Enriv
Так точно
продам купе
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Kenos :
Enriv
Так точно
А тогда какая взаимосвязь того что холодный не дует? Ведь горячий воздух выключен! Или этот клапан не перекрывает поток горячей воды? Но тогда бы со всех сопел дул бы горячий воздух! Просто на Е46 я менял этот клапан, когда зимой на ХХ начинал дуть холодный воздух вместо горячего, как раз этот клапан не работал.
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
Kenos :
Enriv
Так точно
Скорее всего на е46 была доп помпа.
  • Лобовое стекло
  • Печка
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
Enriv :
Kenos :
Enriv
Так точно
Угу! Она самая! Мне показалось что это одно и тоже! Видать ошибся! :cry:
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
STR8 :
Enriv :
Kenos :
Enriv
Так точно
Нее, доп помпа нужна чтоб на холостых не замерзнуть, она дополнительно прокачивает систему.
А клапан печки как раз открывает/закрывает течение антифриза на радиатор печки
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
А почему только лобовое тогда горячее? Центральная консоль холодная!?
Ладно... спасибо! Скорее всего буду менять! :cool:
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
STR8 :
У меня такая же хрень. Фиг знает там же еще и радиатор кондея плюс центральный регулируется отдельно на холод/среднее/тепло. Там наверно по другому подмикс горячего и холодного воздуха осуществляется
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
Enriv :
STR8 :
А примерно где он находится (в моторном отсеке)? Куда смотреть?
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
STR8 :
Enriv :
STR8 :
Не знаю, но вроде не особо геморойно его менять
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
Понял! Главное теперь отыскать чудо клапан! ::xa::
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
STR8 :
Иди по патрубкам ::xa:: вообще он должен быть ближе к моторному щиту
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Лобовое стекло
    Ребят, от камаза прилетел камушек! Сколько может стоит поменять лобовушку на 320i седане 2002 года? ...
Яндекс.Метрика cron
