№5676
27 04 2015, 11:10
Sergio_Pachini : Акум новый бош агм, 85 ампер, заводит с полпинка :) а вот Гена менялся на 120А, вот что-что, а он не новый. Но на хх приборка стабильно показывает заряд 14.1, а вот через инпу совсем другое, 13.6 где-то по пути к дме теряется? Логи со скринами завтра сделаю смотри массу мотора. частый косяк и у меня тоже был. отвинти прям ее и осмотри, особенно в месте крепления к ложерону. там наверняка все в рже. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5677
27 04 2015, 11:11
Slokot : ompcar Там беда в другом... При снижении оборотов реле-регулятор не успевает подогнать напругу под обороты при нагрузке сильной. В итоге, при сбросе тысяч с 3, на 800-1200 появляется посадка напряжения до 12В и ниже, что собственно уже влияет на авто в целом. не согласен. у меня не просаживается. 13.6 минимум по инпе, 13.9 обычное =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5678
27 04 2015, 11:19
парни, вы чего
на всех м54 стоят чугунные гильзы. их выбиваешь, ставишь свои. вот тебе и 2.2. с объемом 3 литра это раз объем мотора меняется, с помощью установки других шатунов, поршня с короткой юбкой и строкера (толстой прокладки) так что из 2.2 без особых проблем делается 3 литра объем. сами понимаете, что блок по габаритам тот же, что у 2.2, что у 3л. к тому же надо еще посмотреть. может быть объем 2.2 получен путем меньшего диаметра проточки в гильзах. то есть если расточить гильзы 2.2 на 4 мм больше в диаметре, то получим 3л. ща фотки поищу =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5679
27 04 2015, 11:22
строкерная прокладка
блок 2.2 блок 3 картинки ток такие что то. видно, что стенка цилиндра у 3 тонкая по сравнению с 2.2 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5680
27 04 2015, 11:38
artkУ тебя - нет, а у людей с дохлым АКБ, либо плохой массой на кузов и/или контактом на стартере, именно так все и выглядит.
АКБ тоже мрет по разному. Может не дозаряжаться, а может и в одной банке замкнуть - тут вообще тушите свет... ![]() А что, по-твоему, дает "строкерная" прокладка? ИМХО, рабочий(эффективный) объем формируют две цифры - диаметр поршня и его ход(стехиометрию, индукцию и т.д. не берем в расчет)... Прокладка повлияет только на степень сжатия. Вроде так всю жизнь было... Особенно, толстые прокладки пользуются успехом у турбовок...
№5681
27 04 2015, 11:40
На походу эта прокладка прикручивается к блоку и все это совместно гильзуется, но это адовый колхозище конечно, особенно учитываю цену контрактных нормальных В30.
№5682
27 04 2015, 11:51
Kirux0 : На походу эта прокладка прикручивается к блоку и все это совместно гильзуется, но это адовый колхозище конечно, особенно учитываю цену контрактных нормальных В30. ![]() Не. Ход поршня увеличивается, соответственно увеличивается степень сжатия, т.к. с новой ШПГ соотношение объемов ВМТ/НМТ будет несколько больше, чем со старой. Да и прокладка на фото с б30, имхо... |
№5683
27 04 2015, 12:06
artk : похоже на подсос и ссущую форсунку. лучше форсунку замени. менял резиновый палец при замене рхх? Форсунки в ближайшее время тоже буду менять (если жаба не задушит новые будут вместе с компрессором) Резиновый палец менял вместе с рхх. artk : смотри массу мотора. частый косяк и у меня тоже был. отвинти прям ее и осмотри, особенно в месте крепления к ложерону. там наверняка все в рже. Пару недель назад это делалось, помогло немного выровнять. Но всё равно есть разница в пол вольта между приборкой и тем что показывает инпа |
№5684
27 04 2015, 12:22
Sergio_Pachini : artk : похоже на подсос и ссущую форсунку. лучше форсунку замени. менял резиновый палец при замене рхх? Форсунки в ближайшее время тоже буду менять (если жаба не задушит новые будут вместе с компрессором) Резиновый палец менял вместе с рхх. artk : смотри массу мотора. частый косяк и у меня тоже был. отвинти прям ее и осмотри, особенно в месте крепления к ложерону. там наверняка все в рже. Пару недель назад это делалось, помогло немного выровнять. Но всё равно есть разница в пол вольта между приборкой и тем что показывает инпа Инпа показывает напругу с ДМЕ. У ДМЕ своя масса на кузов на моторном щите сверху отсека ДМЕ. Фишка с меньшей напругой кроется в плюсовой разводке - слишком она длинная и замороченная провод до блока пердов бардачке - ~10м с 3 болтовыми соединениями, и далее несколько предохранителей. У все так - вольтометр под капотом показывает 14.2, на АКБ 14.1-14.18, в приборке 13.9-14.1, ДМЕ 13.5-13.8... |
№5685
27 04 2015, 12:27
Slokot : Инпа показывает напругу с ДМЕ. У ДМЕ своя масса на кузов на моторном щите сверху отсека ДМЕ. Фишка с меньшей напругой кроется в плюсовой разводке - слишком она длинная и замороченная провод до блока пердов бардачке - ~10м с 3 болтовыми соединениями, и далее несколько предохранителей. У все так - вольтометр под капотом показывает 14.2, на АКБ 14.1-14.18, в приборке 13.9-14.1, ДМЕ 13.5-13.8... Ну... если судить по многим скринам в этой теме, хватает народа у которых инпа показывает 14.1-13.9. Значит в моём случае всё же где-то теряется, вечером посмотрю что там с dme, могли же например накосячить когда меняли сигнализацию? |
№5686
27 04 2015, 15:12
Sergio_Pachini
да все норм, если инпа и приборка кажут более 13.5 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5687
27 04 2015, 17:12
artk : Sergio_Pachini да все норм, если инпа и приборка кажут более 13.5 Вот тут с тобой не соглашусь. Если на ХХ показывает и приборка и инпа и на кузов и на двигло, даже 13,9В, абсолютно не дает 100% гарантии, что борт сеть в порядке. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5688
27 04 2015, 18:09
bimer
с мотора полюбому дб больше напряжение. вообще мое мнение- больше 12.6 и норма по приборке. в прошивке есть коррекции на время открытия форсунок в зависимости от напряжения =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5689
27 04 2015, 18:53
artk
хз у меня ровно что кузов что движка е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5690
28 04 2015, 03:06
Гриха : Sergio_Pachini : ....... Лучше сделай логи и скрины, у меня при сбросе газа обороты проваливались значительно, из-за низкого напряжения. По логам все хорошо видно. Логи (в первом цилиндре стоит форсунка которая "работает на 10-15% хуже": трасса + город, там под конец как раз начали прыгать обороты http://datazap.me/u/sergio-pachini/large-highway-town хх после того как постоял 5 минут. все потребители выключены http://datazap.me/u/sergio-pachini/idle |
№5691
28 04 2015, 08:24
Sergio_Pachini
с напругой что то, проседает она, и подсос на холостых и малых оборотах, имхо. |
№5692
28 04 2015, 09:26
alvlad : Sergio_Pachini с напругой что то, проседает она, и подсос на холостых и малых оборотах, имхо. Скорее всего, сосет через заглушки или трубки у моторного щита... И проверять все, что касается АКБ и силовой проводки. А уж если посмотреть реальную напругу тестером, то там еще интереснее картина. В тесте приборки более-менее правдоподобная картина.
№5693
28 04 2015, 09:35
Slokot : ubstfx Кривоватенько стоят градуса на 4 каждый... Не смертельно, но есть к чему стремиться... ![]() стоит ли рвать одно место и лететь проверять фазы и менять МСК сразу? иль поездит еще полгодика? |
№5694
28 04 2015, 09:36
alvlad : Slokot надо крышку скинуть и набросить шаблоны, эти референсы - штука коварная ![]() возможно у вас сделать?
№5695
28 04 2015, 09:37
ubstfx
поездить и продать ![]() шутко |
№5696
28 04 2015, 10:03
alvlad : ubstfx поездить и продать ![]() шутко Фи, как не оригинально...!!! |
№5697
28 04 2015, 10:06
Slokot
прости, не знаю, как тебя ещё развеселить
№5698
28 04 2015, 10:35
alvlad : Sergio_Pachini с напругой что то, проседает она, и подсос на холостых и малых оборотах, имхо. Влад, судя по аддитивам беднит смесь. В случае подсоса богатило бы, не? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5699
28 04 2015, 10:38
bimer
Лёш, подкидывает угля на аддитивах, значит мало горючки ей на хх и малых оборотах |
№5700
28 04 2015, 10:41
я вообще думаю и могу посоветовать всем.
берете ВСЕ резинки впускного коллектора, кркг, вута и меняете. это сильно сэкономит денег и времени. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136 |
