    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Суть вот в чем: у друга на 320 с m54... с его слов, сломаны штифты на крышечке термоса АКПП... иными словами она не плотно прижимает термос вниз...
в этой ситуации термос открыт всегда или наоборот всегда закрыт?
чё-то я сам ума не дам, реально... ::44:: ребус понедельничный! ::xa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::39::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
чё та тайсон у тебя бледный стал какой то, похож на судью со свистком ::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
чё, поменять? :oops: ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
не парься))
тема про термостат же ::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
о, кстати, за термос расскажешь? ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
fantom ::40::
не сталкивался, мкп люблю
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по термостату АКПП - открыт или закрыт?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::39::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
в исходном состоянии термос коробки открыт......по мере прогрева мотора термос закрывается....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Термос закрывается и идет циркуляция ATF через теплообменник или наоборот перекрывается?
Иными словами теплообменник служит для более быстрого нагрева масла кпп от антифриза сначала или наоборот для остужения масла при нагрузках?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
угу
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Много споров было по поводу этого термоса, в итоге сошлись на том, что его можно и не ставить, чуть дольше зимой будет разогреваться акпп, со сломаным корпусом нет смысла оставлять, он все равно не работает
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Зимой ладно,а летом что?:)
Температурный режим у коробки и двигателя то разный :)
    • Сообщений 11635
Padluka :
Темуджин :
Это тем,кто спрашивал зачем коробке нужен термостат ...
viewtopic.php?f=17&t=129125&p=3960019#p3960019
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Темуджин :
Как-раз изначально термостат АКПП закрыт, а по мере прогрева двигателя он открывается, точнее по мере прогрева радиатора двигателя...
При запуске зимой, масло АКПП циркулирует в теплообменнике и прогревает ту часть антифриза, которая там находится (стоит, не циркулирует). Т.к. основной термостат двигателя тоже закрыт, то циркуляции антифриза через радиатор не происходит и АТФ-ка довольно быстро прогревается. После полного прогрева двигателя и открытия основного термостата, антифриз, протекая через радиатор, прогревает термостат АКПП и он открывается, тем самым открывает путь через теплообменник АКПП и охлаждает масло в коробке... Это и есть основное назначение теплообменника...
Если термостат АКПП сломан, то его можно просто удалить (временно), и он никак не помешает прогреву АТФ-ки, по крайней мере летом... А вот обломки термостата могут помешать охлаждению ::cc::
    • Сообщений 363
fantom :
Циркуляция ATF через теплообменник происходит всегда, если работает насос в АКПП, а термостат открывает канал прохождения антифриза через теплообменник...
Теплообменник служит для охлаждения ATF при нагрузках, особенно летом...
    • Сообщений 11635
RogerAder :
Темуджин :
что тебе не понравилось в английских буковках на скриншоте из сервис мануала на коробку ?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Темуджин :
RogerAder :
Темуджин :
Там написано, что при старте двигателя АТФ прогревается антифризом, который циркулирует с теплообменнике. Теплообменник сидит на радиаторе.
Но ведь основной термостат системы охлаждения при этом закрыт и циркуляции через радиатор нет.
Нестыковка получается.
    • Сообщений 11635
Окулист :
я,конечно,мог неправильно перевести,но..... теплообменник с термостатом коробки в каком месте радиатора находится?
первый абзац,второе предложение после предложения теплообменник выполняет две функции:
.....теплообменник контролируется встроенным термостатом,который регулирует поток трансмиссионного масла в теплообменнике.В этом случае теплообменник выполняет роль подогревателя трансмиссионного масла.
я неправильно перевёл или неправильно понял?
    • Сообщений 363
Темуджин :
Окулист :
Теплообменик находится внизу на пластине радиатора, там же под расширительным бачком находится и термостат АКПП...
    • Сообщений 11635
RogerAder :
Темуджин :
Окулист :
это-то понятно.....это вход или выход радиатора?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Темуджин :
Перевел абсолютно правильно. Но создается впечатление, что в статье неточность какая-то.
Если почитать абзац целиком - при запуске авто теплообменник выполняет роль подогревателя АТФ.
Плюс есть сомнения, что термостат регулирует поток АТФ. Там давление намного выше (5-6 бар), чем в системе ОЖ. Скорее всего термостат действительно регулирует поток ОЖ по теплообменнику.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
вот схема
https://www.bmwcats.com/bmw/E83/47793/L ... in=WC38539
Возможно циркуляция ОЖ через теплообменник АКПП все же происходит при закрытом большом термостате .
Но скорее всего мелкий термостат сначала открыт, а потом частично перекрывает поток именно ОЖ через тот же теплообменник.
    • Сообщений 11635
Окулист :
так в этом и есть логика разработчиков подобной системы охлаждения коробки....для более быстрого прогрева масла в коробке .....холодное масло в коробке плохо,горячее тоже плохо.... :)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Темуджин :
Окулист :
Согласен. Посмотри сообщение выше - подредактировал.
Все же думаю мелкий термостат сначала открыт и регулирует поток ОЖ.
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Вопрос владельцам купе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
