/ Ремонт сервопривода Valvetronic N42 E46 (фото отчет) на BMW
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Приветствую, в этом отчете я изложу процесс ремонта стервапривода ::xa:: от системы Valvetronic для Е46, мотор у меня N42 но уверен, что отчет пригодиться и владельцам других моторов ::34::
Мотор стандартно коротил на корпус из-за скопившейся металлической пыли.
Кто-то скажет, что колхоз, что можно купить за 3к контрактный, но на вкус и цвет фломастеров нет - поэтому, для тех кому будет полезно - читайте, для тех кому колхозно - комментируйте. Поехали.
1. Как выглядит собранный сервопривод, знают все.
Вопрос: как распилить корпус в задней части, чтоб не повредить жизненно важные внутренности?
Ответ: на корпусе имеются метки, в виде 4-х засечек - именно по ним и необходимо сделать спил, толщина корпуса 1,6 мм поэтому при пропилке будьте предельно внимательны и не перестарайтесь, а то погубите пластиковые внутренности. Зажимаем в тисках и пилим ::18::
2. Чистка металлической пыли.
Для процесса очистки, используется ацетон (не знаю почему, но все электрики чистят всё именно ацетоном).
Для того, чтоб вынуть всю внутрянку из корпуса - зажимаем привод в тисках - через вал, и медленными вращениями вынимаем его из корпуса. Вал с обмоткой держаться на магнитном поле, и не на чем более. Стучать по корпусу не стоит, т.к. на нем находятся приклеенные магниты - и их можно легко отломить.
3. Замена щеток
На моём моторе щетки были сработаны практически в ноль, при таком их состоянии работы привода хватило бы не более чем на год, зачем разбирать по сто раз одно и тоже.
Было принято решение заменить щетки вместе со щеточными колодками. Размер колодки 10мм (по длинной стороне) х 6 мм (по короткой стороне).
Такого размера найти не удалось, поэтому пришлось взять чуть больше и слегка подточить. Можете посмотреть щетки от ВАЗ 2110, которые идут в стартере - тоже могу подойти после небольшой доработки наждаком.
Вставив колодки, обрезаем хвосты от старых щеток и припаиваем к новеньким. Готово.
4. Сборка
Собираем всё в обратной последовательности, части корпуса я прихватил на 4 точки сварки а оставшийся шов - замазал холодной сваркой (двух компонентный пластилин).
Всё отлично работает и радует меня ::11::
Спасибо за внимание ::butch::
p.s. по возможности, просьба модераторам прилепить тему чтоб не затерялась по форуму :cool:
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
Последний раз редактировалось VIA 17 03 2015, 11:53, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Спасибо за отчёт! Тоже предстоит видимо эта операция. Единственное, что не совсем надёжно в таком ремонте - это пайка. Я так понимаю пайка обычным оловом?
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 3870
Лично Я аккуратнетько отвёрткой развальцовывал....И ещё можно не разбирая помыть пыль щёточную,путём высверливания двух отверстий!Так то в основном проблема в том что контакты коротят на массу,а это именно от щёточной пыли!Просверлить два отверстия,залить очиститель тормозов,продуть воздухом,мазнуть герметиком отверстия и вуаля,ещё тыщ на 100 хватит!))
#bmwxclub
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
dimasik343 :
пайка обычная, предварительно скрутив косички между собой.. на сколько надежно покажет время,но в процессе сборки всё выглядело надежно :-P
    • Сообщений 8754
перезалей картинки все кроме 2 пункта... какие то там ссылки странные ды и не кажет ничерта ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
NorenRed :
Поправил ::byy::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::butch:: добавил фото собранного привода!
Рекомендуем почитать на тему Ремонт сервопривода Valvetronic N42 E46 (фото отчет)
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Слушайте, а не бесконечное сопротивление на ножках сервопривода это повод его менять или ремонтировать? Просто ошибок по нему диагностика не выдает, а звук странный от него исходит и сопротивление не бесконечное..если отключить с него фишку двигатель подтраивает и почти не реагирует на педаль газа..
какие симптомы были до ремонта, и после..опишите :)
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Axa_09 :
всё очень просто можно проверить:
1) скинул клеммы
2) накинул обратно
3) включил зажигание
4) слушаешь выставляет сервопривод вал на место или нет
5) если нет - ремонт или починка
Симптомы до были стандартными, привод не крутился.. после ремонта - работает исправно. При снятие клеммы мотор работает в аварийном режиме, и не поднимает обороты выше 2000
Удачи
    • Сообщений 552
VIA :
Axa_09 :
1) скинул клеммы
2) накинул обратно
Удачи
спасибо друг ::good::
    • На форуме с 12 11 2014, 00:19
    • Сообщений 18
Сегодня починил сервопривод. Единственное отличие я спилил завольцовку. грязи внутри было оч. много.
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
Возникло два вопроса, первый, это от чего лучше взять щетки? от 2110 не подходят т.к жгут находится посередине колодки, а не с краю
так же взял щетки стартера от газ (волга походу), они получше, по спиливая высоту крайне непрочтые (жгут вылетает, если перестаратся) 2шт выточил, 2 шт запорол, но инетресно от чего использовал автор
И главный вопрос, какой длины должна быть щетка? т.к если сильнее будет прижимать то будет износ на внутр части
И как вынуть ротор? попала металлическая пыль на магниты, хочу прочистить)
з.ы. поменял на новый, а старый хочу сделать для про запас
    • Сообщений 328
есть кто живой в теме?
    • Сообщений 328
ап...спортивный интерес его починить все еще в силе) нужны советы бывалых колхозников ::xa::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Pifon07 :
Привет, если актуально поясняю:
1. Щетки проще подобрать на месте, у нас есть компания Стагер, крупный поставщик генераторов и стартеров.
2. Ротор вынимается тисками, в процессе ремонта я описывал. Выдавливаешь за шкиф и он выскакивает, можешь аккуратно постучать - но без фанатизма, можешь отклеить магнит, придется выставлять ровно и приклеивать назад.
Вот ::good::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::1:: чтоб не затерялось среди флуда, ап!
Актуальная тема!
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
VIA :
Актуальная тема!
День добрый ::34::
Если развальцевать - разберется? Я вижу, что пластик тоже пропилен. Или обман зрения?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Пластик можно не пилить,зацепил случайно.
Развальцовку не делал,спилил аккуратненько.
    • Сообщений 246
Не совсем понял.
Задняя часть (щеточный узел) не заодно отлиты со всем остальным? Или там просто много пыли, и мне показалось, что в бОльшей части тоже пластик есть под металлом?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
DmitriySC :
Не совсем понял.
Пластик есть под металлом, но при спиле "жопки" моторчика можно избежать повреждение пластика и аккуратно спилить только металлический корпус ::cc::
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Щетки удобнее зафиксировать в утопленном положении тонкой проволокой, после сборки аккуратно её вытащив. Там отверстия есть специальные, на месте разберетесь.
Зы: свой разбирал и чистил, а дело оказалось в отгнившем контакте в аккумуляторном отсеке. Так что вот ::39::
    • Сообщений 246
В отсеке норм с контактами.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Надо признаться, "бобик сдох".
Опять перестал крутиться, пробега никакого не было т.к. машину до конца не завели. Буду вновь разбирать и смотреть в чем там причина.
Возможно обновлю отчет по ремонту а возможно признаю свою криворукость :(
done...
    • Сообщений 2497
У меня есть не бушный, не разбирался. Рабочий. Могу продать ;)
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Druid104 :
Ответил в отдельной теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
Яндекс.Метрика cron
