/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 04 10 2013, 00:42
    • Сообщений 235
    • Авто: BMW e46 320Ci M54 -> 330Ci -> m3
http://www.datazap.me/u/sergio-pachini/test?log=0&data=
Вот, есть с напругой, записывал попутно с замерами температуры
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Sergio_Pachini
У тебя та же фигня, что и у меня!
напряжение сильно скачет и бывают провалы до 12.1 вольт., что очень мало.
смотри акум, все массы!
машина заводится после простоя нормально?
В следующий раз, сделай логи по всем параметрам и по ваносу отдельно, интересно посмотреть, раз у тебя все новое :)
Ну и скрины инпы тож)
    • Сообщений 235
Акум новый бош агм, 85 ампер, заводит с полпинка :) а вот Гена менялся на 120А, вот что-что, а он не новый. Но на хх приборка стабильно показывает заряд 14.1, а вот через инпу совсем другое, 13.6 где-то по пути к дме теряется?
Логи со скринами завтра сделаю
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
Sergio_Pachini
Я у себя все соединения массы и плюса под капотом проверил и зачистил контакты, но у меня проблема была в акуме.
У некоторых бывает что отгнивает провод массы на двиг.
есть еще провод массы на сам дме, под капотом над защитным коробом дме.
На приборку идут свои провода, на дме свои.
еще проверь провод массы на акум и на сам кузов от акума, ну и тп.
можно еще гену на стенд отправить.
    • Сообщений 235
Массу на двиг проверял, зачищал. А вот про провод массы на дме не знал, спасибо, проверю
    • Сообщений 235
Гриха :
Фланцы переваривал под выхлоп от англичанки?
Только сейчас про фланцы увидел. Ничего не переваривал, сошлись идеально :)
    • На форуме с 24 01 2015, 18:15
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
Sergio_Pachini :
помоему проще на Гене заряд проверить, а потом уже дальше массу искать
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
ompcar :
Sergio_Pachini :
Так на гене будет не меньше 13.4, там во время езды иногда просаживается напряжение.
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
Гриха :
ompcar :
Sergio_Pachini :
если Гена на холостых держит, дальше следует проверить Аккум тестером, а там Мож и прога глючить)))
    • Сообщений 9685
ompcar
Там беда в другом...
При снижении оборотов реле-регулятор не успевает подогнать напругу под обороты при нагрузке сильной. В итоге, при сбросе тысяч с 3, на 800-1200 появляется посадка напряжения до 12В и ниже, что собственно уже влияет на авто в целом. Обычно, обороты проседают ниже ХХ 700 кратковременно, с просадкой ниже 12.5В.
На равномерном ХХ не видно ни зги.
Вилка нагрузочная выявит косяк только по АКБ.
Но опять же. Следует проверить напругу по контрольным точкам: + под капотом, - масса ДВС; +под капотом, масса на кузове, + и масса на АКБ.
Самые геморрой места - масса ДВС-кузов, + на стартере.
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 27 04 2015, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
ubstfx
Кривоватенько стоят градуса на 4 каждый... ::36:: Не смертельно, но есть к чему стремиться... ::42::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
надо крышку скинуть и набросить шаблоны, эти референсы - штука коварная ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Пацаны, напомните какую помпу щас модно брать на М54?
В соответствующей теме написано что оригинал = хепу и ина. Но насколько я помню это не так. Хепу я себе брал - она сейчас и стоит, большой осевой люфт на ней, хотя и не течет, и качает. Не нравится мне это, хочу поменять превентивно, какая помпа на самом деле идет в оригинал и гарантированно не имеет осевого люфта? ::22::
З.Ы. Поиском чот не получилось ::tyktyk::
    • Сообщений 2894
Kirux0
я на а6 скф брал - отличное качество было тогда (2008)
Kirux0 :
в оригинале не ина и не хепу а сил. буквально пару страниц назад в той типа писали номера усиленной
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot
Есть один и тот же мотор и одни(вроде) и теже валы. Т.е. нет отдельно шаблонов на Х5 3.0, Х3 2.5-3.0, Е46 M54.
Есть шаблон только для М54 как для валов, так и для ваноса.
Т.е. Разница может быть только конструктивная в самих валах, как разница у 2.х и 3.0(если учесть, что ваносы, звезды, инкрементные колеса и датчики у всех одинаковы). Т.е. начальное 120/-105(126/-105) справедливо для любого 54-ого.
По-любому, если ванос не в аварии и ни чего подозрительного не бросается в глаза, но фазы разительно отличаются от эталонных - следует провести процедуру регулировки ГРМ заведомо правильным шаблоном. ::37::
Ибо мне в двух клубных сервисах проверяли фазы. Грят, что шаблон как к себе домой садится, а по ЭБУ вижу 119/-101.5. ::37:: Старый датчик только на КВ...
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
зусб финальная?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
STR8 :
Kirux0 :
Спасибо, уже нашел поиском таки.
SIL SALERI PA659S ::23::
Заказал за 1700 ::23:: ::34::
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot
зусб финальная?
Естественно. Пробовал с пруля - те же яйца, только в профиль.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Еще такой вопрос, при замене помпы много фриза выливается, при условии герметичной системы и закрытой крышки бачка?
Если куплю полтораху фриза концентрата и столько же воды - 3 литра хватит долить после замены помпы? ::wow::
Сорри за тупые вопросы, забыл просто, менял пару лет назад и забыл ::37::
    • Сообщений 2894
Kirux0
http://tis.bmwcats.com/doc1003275/
ваш кэп (с) ::dr::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad :
Kirux0
ваш кэп (с) ::dr::
Как менять помпу я знаю и без ТИСа. ::p::
Вопрос был сколько при этом жижи выливается, хватит ли три литра на долив. Я не собираюсь полностью осушать систему. При замене термоса например выливается вообще децл, литра достаточно на долив. А скока при замене помпы выливается я не помню, от того и вопрос. ::18::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
fantom :
Звук от банки... Мотор вообще не слышно на этих оборотах...
при тапке в пол - звук очень сочный, раскатистый, напористый! Мне очень нравится! Но в таком режиме езжу не часто, поэтому принято решение о замене банки на более тихую...
я поэтому и купил 3л выпуск сток.
с ремусом 2.2 красиво звучал, а 3л громко уже. сейчас мне нравится звук, но все же планирую починить заслонку в нем. она закрыта до 3000 об без газа. вообще не слышно машину.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Euromax :
fantom, а какой равнодлинник ставил?
Я правильно понял , что сейчас у тебя - выпуск: равнодлинник-> 2 штатных резонатора - > прямоточная банка? + верхние лямбды
ЗЫ народ тут пугал звуком как дребезжащая газель у некоторых с равнодлинником.... :mad:
да чушь это полная. звенит ебеевский дешевый коллектор, потому как он сделан из фольги. этот толстый. он не звенит. он вообще только бубубу добавляет за счет того, что равнодлинный. обматывать его не надо.
вы начитаетесь, не разбираясь в сути.
оптимальынй вариант - равнодлинник+ сток трасса.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Sergio_Pachini :
А теперь вопрос к знатокам, иногда, ооооочень редко на драйве в пробке внезапно проваливаются скачкообразно обороты, иногда на 50, иногда лесенкой на 150. Форсунки мыли, по 1 показывает на 10-15 процентов меньше (виновница всего этого?). Тополиный фильтр Mann проехал 10к км, насос vdo уже около 70к км. Воздушный фильтр новый. Воздуха на хх жрёт сначала 11.5, через минуту ровно 13, иногда 14.
похоже на подсос и ссущую форсунку. лучше форсунку замени.
менял резиновый палец при замене рхх?
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
