№226
11 03 2015, 12:04
Заказал сайленты, 2 рычага (вроде как еще и эти ничего, но так спокойней), обнаружил небольшой люфт в рулевом наконечнике, заказал и их парочку (все лёмфы), ну плюс до кучи масла, фильтра. Отдал 26000 рублей. Изначально правда хотел взять 2 сайлента
Вопрос, когда развал схождение делают там же вроде коррекцию датчика поворота руля надо делать еще? |
№227
24 03 2015, 21:25
Don_OMAR : Поделюсь с вами негативным опытом использования сайлентов феби. Прочитав отзывы, купил продукцию FEBI всборе за 2500р взамен своих старых. З На ощупь сайленты лемфордер гораздо жеще чем феби и вроде по весу тяжелее, хотя могу в этом ошибаться. Добавлю, что убитые Febi снялись рукой буквально за минуту, новые лемфордер одел с помощью Фейри и ударом кулака. Рулежка стала однозначно лучше. Три года езжу на феби ~ 60000 км. |
№228
25 03 2015, 00:36
Veinard : Don_OMAR : Поделюсь с вами негативным опытом использования сайлентов феби. Прочитав отзывы, купил продукцию FEBI всборе за 2500р взамен своих старых. З На ощупь сайле........ Три года езжу на феби ~ 60000 км. Даже не знаю как объяснить все это. Может от партии зависит. |
№229
05 04 2015, 22:25
Автор молодец, припарился.
Как я понял весь процесс замены зависит от того менялись ли сайленты до этого или родные. У меня менялись, мне удалось снять и поставить руками по мылу. Менять решил т.к которые стояли были не презентабельного вида. Закзал сваг. По замене скажу так 291 мм ето оч.хорошо, но по факту сайлент на рычаге не сидит с таким натягом, что бы чётко фиксировать это расстояние. Он всё равно встанет как ему надо. Но вопрос не в этом. Может кто брал ещё такие сайленты, на них с переди и с зади стоят резиновые кольца. Эти кольца у меня постоянно вылезают из сайлента со стороны ближе к колесу. Эти кольца стояли и на предижущих сайлентах и также вылезали, собственно говоря из-за этого и менял. Сам работаю в сервисе и маленько понимаю в тонких материях, и соратники тоже в один голос подтвердили что им хана. Но как видно все ошиблись. Может кто вкурсе что это за кольца и за каким хреном они вообще тут. |
№230
06 04 2015, 08:54
Я эти сайленты за 4 года еще неменял, а они стояли как купил)
Сайленты MEYLE! В сервисе за 4 года говорили, что они почему то у меня не умирают) Не знаю радоваться или нет! |
№231
06 04 2015, 08:55
Как вы их определяете парни)????
Опишите) |
№232
06 04 2015, 12:21
///Anatolio : Как вы их определяете парни)???? Опишите) Начинаются легкие тук-туки, и довольно легко рычаг ходит внутри сайлента. Дальше больше. |
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена передних сайлентблоков
№233
21 04 2015, 21:12
кто когда последний раз заказывал феби сайленты? они досихпор с zf вставками идут?
№234
22 04 2015, 04:20
Как определить? Я брал осенью, еще не установлены.
№235
22 04 2015, 08:29
Поменял эти сайленты в рычагах!
Советую их всем менять! У меня алюминий вообще развалился!!! Всем спасибо за ответы! |
№236
22 04 2015, 08:46
///Anatolio : Поменял эти сайленты в рычагах! Советую их всем менять! У меня алюминий вообще развалился!!! Всем спасибо за ответы! извиняюсь ошибся темой!!! Это я пишу про продольные задние рычаги! |
№237
25 04 2015, 23:41
Вопрос к знающим:поменял сайленты зимой,поставил Meyle,и сегодня при смене резины заметил что они слезли с рычагов почти на половину!!!из-за чего они могли слезть?ставил по меткам как старые стояли...могут ли они слезть полностью?
№238
25 04 2015, 23:48
djak : Вопрос к знающим:поменял сайленты зимой,поставил Meyle,и сегодня при смене резины заметил что они слезли с рычагов почти на половину!!!из-за чего они могли слезть?ставил по меткам как старые стояли...могут ли они слезть полностью? Если шаровые из рычага не вылетели к чертям, то не слезет) Хотя лучше сделай фото и покажи |
№239
25 04 2015, 23:52
Шаровые на месте пока)но я чувствую что сайлентам пи...да,один мокрый весь-потек похоже,через недельку буду подвеску менять,махну их еще раз...поэтому и спрашиваю-что там можно не так сделать,чтоб они повылезали?
№240
26 04 2015, 05:35
djak
сайлент потек? он же чисто резиновый, кроме маслонаполненых лемфов и оригов. |
№241
26 04 2015, 10:14
djak : Вопрос к знающим:поменял сайленты зимой,поставил Meyle,и сегодня при смене резины заметил что они слезли с рычагов почти на половину!!!из-за чего они могли слезть?ставил по меткам как старые стояли...могут ли они слезть полностью? Это как так? Ты их менял в сборе или отдельно сайлент впресовывал в серьгу? |
№242
26 04 2015, 10:16
djak : Шаровые на месте пока)но я чувствую что сайлентам пи...да,один мокрый весь-потек похоже,через недельку буду подвеску менять,махну их еще раз...поэтому и спрашиваю-что там можно не так сделать,чтоб они повылезали? Майли чисто резиновые. Ты не майли поставил. |
№243
26 04 2015, 10:34
Ingineer : djak сайлент потек? он же чисто резиновый, кроме маслонаполненых лемфов и оригов. Вот не пойму,он весь мокрый...может конечно на него что то натекло... Jonik_46 : djak : Вопрос к знающим:поменял сайленты зимой,поставил Meyle,и сегодня при смене резины заметил что они слезли с рычагов почти на половину!!!из-за чего они могли слезть?ставил по меткам как старые стояли...могут ли они слезть полностью? Это как так? Ты их менял в сборе или отдельно сайлент впресовывал в серьгу? |
№244
26 04 2015, 10:51
Наверное не первый раз перепресовавали вот серьга и потянулась.
№245
26 04 2015, 11:02
Jonik_46 : Наверное не первый раз перепресовавали вот серьга и потянулась. Ну налезали они с усилием не слабым...может не дотянул до 291 мм?потому как когда прикручивал на место,они не много назад слезли... |
№246
26 04 2015, 11:11
Не слезают они назад, когда их прикручиваешь. Я с мылом загонял их на рычаги и промахнулся на 5 мм. Пришлось вытягивать приспособой обратно.
№247
26 04 2015, 11:20
Значит ушам этим хана...они отдельно продаются?или только в сборе?
№248
26 04 2015, 11:26
Заказал Moog в сборе.На прошлой тачке ставил, проблем не возникало.
№249
26 04 2015, 11:27
djak : Значит ушам этим хана...они отдельно продаются?или только в сборе? только в сборе
№250
26 04 2015, 12:06
Хорошо!Буду тогда заказывать в сборе!Всем спасибо за ответы!
