    • На форуме с 30 03 2014, 20:45
    • Сообщений 100
    • Авто: е46 320i МТ
Заказал сайленты, 2 рычага (вроде как еще и эти ничего, но так спокойней), обнаружил небольшой люфт в рулевом наконечнике, заказал и их парочку (все лёмфы), ну плюс до кучи масла, фильтра. Отдал 26000 рублей. Изначально правда хотел взять 2 сайлента ::stol::
Вопрос, когда развал схождение делают там же вроде коррекцию датчика поворота руля надо делать еще?
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Don_OMAR :
Поделюсь с вами негативным опытом использования сайлентов феби. Прочитав отзывы, купил продукцию FEBI всборе за 2500р взамен своих старых. З
На ощупь сайленты лемфордер гораздо жеще чем феби и вроде по весу тяжелее, хотя могу в этом ошибаться.
Добавлю, что убитые Febi снялись рукой буквально за минуту, новые лемфордер одел с помощью Фейри и ударом кулака. Рулежка стала однозначно лучше.
Три года езжу на феби ~ 60000 км.
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Veinard :
Don_OMAR :
На ощупь сайле........
Даже не знаю как объяснить все это. Может от партии зависит.
    • На форуме с 12 06 2013, 16:06
    • Сообщений 42
Автор молодец, припарился.
Как я понял весь процесс замены зависит от того менялись ли сайленты до этого или родные.
У меня менялись, мне удалось снять и поставить руками по мылу.
Менять решил т.к которые стояли были не презентабельного вида.
Закзал сваг. По замене скажу так 291 мм ето оч.хорошо, но по факту сайлент на рычаге не сидит с таким натягом, что бы чётко фиксировать это расстояние. Он всё равно встанет как ему надо.
Но вопрос не в этом. Может кто брал ещё такие сайленты, на них с переди и с зади стоят резиновые кольца. Эти кольца у меня постоянно вылезают из сайлента со стороны ближе к колесу. Эти кольца стояли и на предижущих сайлентах и также вылезали, собственно говоря из-за этого и менял.
Сам работаю в сервисе и маленько понимаю в тонких материях, и соратники тоже в один голос подтвердили что им хана. Но как видно все ошиблись.
Может кто вкурсе что это за кольца и за каким хреном они вообще тут.
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Я эти сайленты за 4 года еще неменял, а они стояли как купил)
Сайленты MEYLE!
В сервисе за 4 года говорили, что они почему то у меня не умирают)
Не знаю радоваться или нет!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Как вы их определяете парни)????
Опишите)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 6934
///Anatolio :
Опишите)
Начинаются легкие тук-туки, и довольно легко рычаг ходит внутри сайлента. Дальше больше.
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена передних сайлентблоков
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 02 07 2011, 20:31
    • Сообщений 761
    • Авто: х3 м57
кто когда последний раз заказывал феби сайленты? они досихпор с zf вставками идут?
я за любой кипишь кроме голодовки!!!
    • Сообщений 6934
Как определить? Я брал осенью, еще не установлены.
    • Сообщений 1555
Поменял эти сайленты в рычагах!
Советую их всем менять!
У меня алюминий вообще развалился!!!
Всем спасибо за ответы!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
///Anatolio :
извиняюсь ошибся темой!!!
Это я пишу про продольные задние рычаги!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Вопрос к знающим:поменял сайленты зимой,поставил Meyle,и сегодня при смене резины заметил что они слезли с рычагов почти на половину!!!из-за чего они могли слезть?ставил по меткам как старые стояли...могут ли они слезть полностью?
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
djak :
Если шаровые из рычага не вылетели к чертям, то не слезет)
Хотя лучше сделай фото и покажи
    • Сообщений 974
Шаровые на месте пока)но я чувствую что сайлентам пи...да,один мокрый весь-потек похоже,через недельку буду подвеску менять,махну их еще раз...поэтому и спрашиваю-что там можно не так сделать,чтоб они повылезали?
    • Сообщений 6934
djak
сайлент потек? он же чисто резиновый, кроме маслонаполненых лемфов и оригов.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
djak :
Это как так? Ты их менял в сборе или отдельно сайлент впресовывал в серьгу?
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
djak :
Майли чисто резиновые. Ты не майли поставил.
  • Замена ДВС
    • Сообщений 974
Ingineer :
djak
Вот не пойму,он весь мокрый...может конечно на него что то натекло...
Jonik_46 :
djak :
Купил отдельно вот такие 300 311 2919/HD сам впресовал...
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Наверное не первый раз перепресовавали вот серьга и потянулась.
    • Сообщений 974
Jonik_46 :
Ну налезали они с усилием не слабым...может не дотянул до 291 мм?потому как когда прикручивал на место,они не много назад слезли...
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Не слезают они назад, когда их прикручиваешь. Я с мылом загонял их на рычаги и промахнулся на 5 мм. Пришлось вытягивать приспособой обратно.
    • Сообщений 974
Значит ушам этим хана...они отдельно продаются?или только в сборе?
    • Сообщений 22025
Заказал Moog в сборе.На прошлой тачке ставил, проблем не возникало.
    • На форуме с 24 01 2015, 18:15
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
djak :
только в сборе
    • Сообщений 974
Хорошо!Буду тогда заказывать в сборе!Всем спасибо за ответы!
