    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad
Подкинь инфу сколько вольт должен выдавать маф на М54
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 21 04 2015, 16:12
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 316ti 07.2001 1,8л ng42b18 АКПП
alvlad
И программу тесто не в службу а в дружбу не подскажешь где взять?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
rem_fgu
http://bmwtools.info/forum/topic/1213-t ... dlia-inpa/
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 25
bimer
Ай спасибо! Разобраться бы еще как работает ::ba::
    • Сообщений 25
Друзья а с KKL адаптером будет работать???
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
rem_fgu :
Будет
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 25
dimasik343 :
rem_fgu :
Будет
Точно будет? Там ничего перепаять не надо??
Рекомендуем почитать на тему N42 и WinKFP, обновление блока ME9.2 (EK924), прошивка
    • Сообщений 2894
rem_fgu
гугл открывается у тебя?
    • Сообщений 25
alvlad :
rem_fgu
:sm: чувствую прикалываетесь ::40::
открывается :oops: И?
    • Сообщений 25
Братцы всем привет!
Вырезал катализаторы. Перепрошил аппарат на 199,205. Номер прошивки 7522734. (Просто самолет теперь)
Кстати 168,205 не нашел, вроде как должна быть прошивка 7522701 но она почему то не пошла пишет не соответствует блок. Номер DME 7523838 АТ51
И еще вот такая ошибка вылезла после перепрошивки.
Что делать?????
C O M M E N T
Ошибка двигателя
E R R O R M E M O R Y
Date: 10.05.2015 11:31:54
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 1 error in error memory !
28D6 CDKCOD - HO-Prozessfehler, Codierung fehlt
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 2960 km
Versorgungsspannung (ub) 0.00 V
Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min
Zeit nach Start (tnse_u) 3532.80 s
--- 0.00
2. Umweltsatz
Mileage 2550 km
Versorgungsspannung (ub) 24.02 V
Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min
Zeit nach Start (tnse_u) 6528.00 s
--- 255.00
DME noch nicht codiert
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 01 28 D6 68 05 00 00 01 28 00 00 8A 00 00 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
Привет, писал уже выше.
Иногда не прописывается термостат (тот который електрический, датчик ли там или управление не знаю, у самого мечанический) лечится повторной прошивкой (!), не знаю почему, но факт. Но если нету такого термостата, то тогда с ошибкой будет надо жить (или другую прошивку подбирать). Но сначала целесообразно второй раз прописать.
    • Сообщений 25
a-tweaker :
dimasik343 :
Доброго дня всем!... Вот такая ошибка при диагностике двигателя "HO-Prozessfehler, Codierung fehlt" ... Заранее спасибо!
Привет, это ошибка по термостату. Его (електронного) у тебя скорей всего нету, коль ошибки раньше не было, или не прописан после кодировки мозгов в FA.
В принципе кодировка для термостата прописывается сразу, но не прописывется флаг, что "кодировка прошла успешно". Решается путём повторения прописывания мозгов. И без разницы - электроный он или нет!
Прошивал несколько раз ошибка сохраняется.
Да, перешил на вот такую прошивку 7522708 (код программы 7522710) это 168,205,8... но для н42в20 так вот двигатель стал работать ровнее и мягче как то и динамика лучше на порядок по моим ощу ::42:: щениям.
Братцы разъясните плиз че такое FA????????? В чем его открывать????
И еще какой блок прошивать для коробаса АКПП и какую прошивку выбирать???????
    • Сообщений 113
rem_fgu :
FA=Fabrik Auftrag
Это если на заводе тебе впихнули штуки которые не ставят на стандартную комплектацию, а ты впихнул, то прописывается ФА код, говорящий о наличии впихнутой штуки остальной электронике.
rem_fgu :
В смысле? Эти 3-4 цифры!?! Или мы тут о другом?
rem_fgu :
Не встречал для N42! ::30::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
rem_fgu :
ЭБУ АКПП называется. Прошивку в ETK берешь.
только зачем тебе коробас шить?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 113
bimer :
...только зачем тебе коробас шить?
Пару ступеней переключения добавит... ::21::
Ну ради оптимизации, которую в свою очередь инженеры на БМВ не сделали из-за временного разграничения выпуска моделей авто - можно пробывать ::34::
    • Сообщений 25
a-tweaker :
bimer :
Номер блока АКПП у меня такой - 7506226A F (из файла GD20.hwh).
Эволюция прошивок такая 4461871-7514054-7515405-7518161-7521813 (из файла GD20.his)
Моя прошивка которая стоит сейчас - 7515405,1000000,7506226,A,7515406DA,0FFFFFFFFFD,134,1 E (из файла GD20.dat)
Эту хочу прошить - 7521813,1000000,7521759,A,7518162DA,0FFFFFFFFFD,134,1 0
Но KFP в режиме КОМФОРТ ругается и говорит что прошивка 7521813 предназначена под блок с номером 7521759 и на блок с номером 7506226 не может быть прошита.
Вопрос! Что делать????? Други помогите!!!
    • Сообщений 113
Я пас, у меня ручка. А то, что не могу сам попробывать настроить - не могу советовать другим!
@rem_fgu моглибы профил дозаполнить, ну машину как минимум
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
a-tweaker
День добрый.
Можно повторить таблицу из первого поста?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 113
подправил ::ba::
Хотел поделиться парой замечаний после прошивки своего ЭБУ.
Во многих источниках авторы рекомендуют убирать галочки напротив пункта UIF. Я тоже так сделал, и в результате в ЭБУ двигателя не прописался оригинальный пробег. Это конечно на скорость не влияет, но надо бы попробовать еще раз обновить, но уже поставив галочки. Прошивал в комфортном режиме, т.е. программа сама выбрала нужную прошивку.
Еще после перепрошивки была ошибка вроде этой
rem_fgu :
Ошибка двигателя
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 2960 km
--- 0.00
2. Umweltsatz
Mileage 2550 km
--- 255.00
От нее получилось избавиться закодировав ЭБУ двигателя пустым MAN-файлом в NSC-Expert.
Отрадно !!!
я для этой машины запас DME c EWS и с ключом а то по роду занятий я очень люблю BGA микры размером со спичечный коробок а также йих дорожки с каленчными виасами в которых обрывается метализация из за термоциклов а также срок службы самого кристалла всего 25 лет есть ещё проверка целостности прошивки у элементов FPGA ... точно говорю все косяки после 15 лет будут по этим сумашедшим мкросхемам
Кто нибудь пробовал подключат DME + EWS + ключ с другого автомобиля для того чтоб убедится косячит DME или нет, я слышал что загарается точка на приборной панели мне хочется узнать потухнет ли точка если вернуть назад прежний DME+EWS+ключ. У меня какая-то проблема с АЦП датчиками дросельной заслонки очень подозреваю на неисправность DME
    • На форуме с 25 08 2017, 11:45
    • Сообщений 1
У кого-нибудь есть файлы с таблицей и с прошивками из первого поста темы, нужно подобрать безкатализаторную прошивку для 318i N42B20 2003 г., вин CB56057. Заранее благодарен!
falcon99
Файл есть, кидай мыло скину.
    • На форуме с 20 10 2015, 22:08
    • Сообщений 9
Fedya316 :
falcon99
И мне, если можно, на never.x@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: EliotReed и гости: 30
