    • Сообщений 9677
Какое музыкальное, однако, решение... ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
дело оказалось во внутреннем кулере... он как-то пульсирующе работает, и-то когда только его толкнешь, хотя сам по себе крутиться абсолютно свободно!
в итоге сейчас его вообще отключил и демонтировал - буду подбирать от компа наверно... а без вентиля он выключаться перестал, но греется радиатор довольно прилично,и я не стал закрывать его крышкой!
причем в защиту он вставал даже с нкподключенной акустикой, просто прибавляя громкость...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
fantom :
если греется без нагрузки --возможно есть возбуд на нескольких десятках килогерц--уху не слышно , а выход греется
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 9677
Думаю, что нагрев - это норма. не зря же производитель туда карлсона воткнул.
suum cuique
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Slokot :
норма --нагрев при большой мощности, без нагрузки нагрева не должно быть
и дополню по поводу резистора --решение одно из худших , так как это как раз тот случай когда 4+4 не равно 8( складывается реактивное и активное сопротивление + возникают проблемы с демпфированием и тд)
Я бы взял пару тороидальных трансов для галогенок , первички похоронить(только не закорачивать) намотать обмотки с количеством витков в два раза больше чем 12В обмотки (навскидку мотать не очень много придется)
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
про этот вентилятор я тебе и говорил... :)
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
а че маня еще не заходил? он же гуру звуковых дел ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
J U V E N T U S
Рекомендуем почитать на тему Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Темуджин :
только я померять напругу на него забыл... ::16::
он же на 12V, как на компах?
p.s. без нагрузки ничего не греется, только выключается из-за нерабочего вентиля...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9677
fantom :
Темуджин :
Ткнись мультиметром туда, где карлсон подключен был, если на нем не написано.
suum cuique
    • Сообщений 11635
fantom :
Темуджин :
врать не буду,точно не помню.....такие уже сто лет в ремонт не приходили.... были на разное рабочее напряжение ,в том числе и по несколько разношёрстных вентиляторов в одном аппарате....ставились и трёхвыводные вентиляторы с выводом контроля вращения....
Slokot :
fantom :
Темуджин :
там в Техниксах (панасониках,националах) сделано хитро..... для снижения шумности аппарата разработчики сделали так,что вентилятор крутится не всегда,а только тогда,когда уровень громкости достиг определённой величины....там стоят датчики тока в выходном каскаде усилителя ,и когда достигается определённый порог открывается транзистор и вентилятор начинает крутить...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
...а крутить он начинает, когда громкость достигает "30"... действительно хитро сделано... вот он до 30 и играл нормально, а как достигал этого порога и пытался крутнуть нерабочий вентиль, вставал в ошибку...
купил сегодня кулер от компа, принес домой и к своему системнику его подключил для проверки, а он сцука молчит.. завтра придется снова ехать и менять ::angry::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9677
Темуджин :
fantom :
Темуджин :
Slokot :
fantom :
Темуджин :
Подключить старый вентиль и померить на концах... ::37:: Обороты, я надеюсь, оно не регулирует... ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
обороты нет - там только два провода...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в общем получается то, чего я и боялся - дело по-ходу не в вентиле... ради интереса подцепил родной вентиль к компу - он дует оxyительно ::p::
как найти то, что управляет вентилем в центре? или вообще напрямую включить его на постоянку... шум от него меня вообще не напрягает...
+7-925-I48-I4-08
дабы не создавать новую тему и вопрос практически такой же спрошу здесь:
имеем ресивер вот такой
http://stereo.ru/before/profile.php?tre ... =2650.html
для него нужны колонки 8 Ом
и вот такой комплект акустики
http://www.kns.ru/kolonki-microlab-h-60 ... goods.html
где колонки 6 Ом, саб будет использоваться другой
что нужно чтобы грамотно подключить их к ресиверу??
ai2004 :
НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
и да, сопротивление 4Ом принимается как номинал.
Это не статическая я нагрузка.
Забейте, и спокойно слушайте!
в моем случае тоже так?
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
fantom :
.... Technics... на выход у него 6-8Ом... а колонки подключил к нему старые советские типа С90 с сопротивлением 4Ом... звук обалденный, но сами понимаете - дача, сэйшн, банька - охото дать Дб нормально, а усь уходит в защиту....
fantom
, еще актуально ?
Усилитель советский нулевого класса "Одиссей-010 стерео Hi-Fi" не решит проблему ?
Will work for gas...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Почем?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
STR8 :
Так же.
С е р ж :
STR8 :
Так же.
Точно? Ничего не порвется?? ::xa::
