№51
07 06 2014, 23:23
Какое музыкальное, однако, решение...
№52
07 06 2014, 23:29
дело оказалось во внутреннем кулере... он как-то пульсирующе работает, и-то когда только его толкнешь, хотя сам по себе крутиться абсолютно свободно!
в итоге сейчас его вообще отключил и демонтировал - буду подбирать от компа наверно... а без вентиля он выключаться перестал, но греется радиатор довольно прилично,и я не стал закрывать его крышкой! причем в защиту он вставал даже с нкподключенной акустикой, просто прибавляя громкость... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№53
07 06 2014, 23:37
fantom : дело оказалось во внутреннем кулере... он как-то пульсирующе работает, и-то когда только его толкнешь, хотя сам по себе крутиться абсолютно свободно! в итоге сейчас его вообще отключил и демонтировал - буду подбирать от компа наверно... а без вентиля он выключаться перестал, но греется радиатор довольно прилично,и я не стал закрывать его крышкой! причем в защиту он вставал даже с нкподключенной акустикой, просто прибавляя громкость... если греется без нагрузки --возможно есть возбуд на нескольких десятках килогерц--уху не слышно , а выход греется |
№54
07 06 2014, 23:59
Думаю, что нагрев - это норма. не зря же производитель туда карлсона воткнул.
№55
08 06 2014, 00:25
Slokot : Думаю, что нагрев - это норма. не зря же производитель туда карлсона воткнул. норма --нагрев при большой мощности, без нагрузки нагрева не должно быть и дополню по поводу резистора --решение одно из худших , так как это как раз тот случай когда 4+4 не равно 8( складывается реактивное и активное сопротивление + возникают проблемы с демпфированием и тд) Я бы взял пару тороидальных трансов для галогенок , первички похоронить(только не закорачивать) намотать обмотки с количеством витков в два раза больше чем 12В обмотки (навскидку мотать не очень много придется) |
№56
08 06 2014, 00:35
fantom : дело оказалось во внутреннем кулере... он как-то пульсирующе работает, и-то когда только его толкнешь, хотя сам по себе крутиться абсолютно свободно! в итоге сейчас его вообще отключил и демонтировал - буду подбирать от компа наверно... а без вентиля он выключаться перестал, но греется радиатор довольно прилично,и я не стал закрывать его крышкой! причем в защиту он вставал даже с нкподключенной акустикой, просто прибавляя громкость... про этот вентилятор я тебе и говорил... |
№57
08 06 2014, 03:14
а че маня еще не заходил? он же гуру звуковых дел
Рекомендуем почитать на тему Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
№58
08 06 2014, 09:55
Темуджин : про этот вентилятор я тебе и говорил... только я померять напругу на него забыл... он же на 12V, как на компах? p.s. без нагрузки ничего не греется, только выключается из-за нерабочего вентиля... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№59
08 06 2014, 19:43
fantom : Темуджин : про этот вентилятор я тебе и говорил... только я померять напругу на него забыл... он же на 12V, как на компах? p.s. без нагрузки ничего не греется, только выключается из-за нерабочего вентиля... Ткнись мультиметром туда, где карлсон подключен был, если на нем не написано. |
№60
08 06 2014, 20:05
fantom : Темуджин : про этот вентилятор я тебе и говорил... только я померять напругу на него забыл... он же на 12V, как на компах? p.s. без нагрузки ничего не греется, только выключается из-за нерабочего вентиля... врать не буду,точно не помню.....такие уже сто лет в ремонт не приходили.... были на разное рабочее напряжение ,в том числе и по несколько разношёрстных вентиляторов в одном аппарате....ставились и трёхвыводные вентиляторы с выводом контроля вращения.... Slokot : fantom : Темуджин : про этот вентилятор я тебе и говорил... только я померять напругу на него забыл... он же на 12V, как на компах? p.s. без нагрузки ничего не греется, только выключается из-за нерабочего вентиля... Ткнись мультиметром туда, где карлсон подключен был, если на нем не написано. там в Техниксах (панасониках,националах) сделано хитро..... для снижения шумности аппарата разработчики сделали так,что вентилятор крутится не всегда,а только тогда,когда уровень громкости достиг определённой величины....там стоят датчики тока в выходном каскаде усилителя ,и когда достигается определённый порог открывается транзистор и вентилятор начинает крутить... |
№61
08 06 2014, 21:25
...а крутить он начинает, когда громкость достигает "30"... действительно хитро сделано... вот он до 30 и играл нормально, а как достигал этого порога и пытался крутнуть нерабочий вентиль, вставал в ошибку...
купил сегодня кулер от компа, принес домой и к своему системнику его подключил для проверки, а он сцука молчит.. завтра придется снова ехать и менять
№62
09 06 2014, 09:31
Темуджин : fantom : Темуджин : про этот вентилятор я тебе и говорил... только я померять напругу на него забыл... он же на 12V, как на компах? p.s. без нагрузки ничего не греется, только выключается из-за нерабочего вентиля... врать не буду,точно не помню.....такие уже сто лет в ремонт не приходили.... были на разное рабочее напряжение ,в том числе и по несколько разношёрстных вентиляторов в одном аппарате....ставились и трёхвыводные вентиляторы с выводом контроля вращения.... Slokot : fantom : Темуджин : про этот вентилятор я тебе и говорил... только я померять напругу на него забыл... он же на 12V, как на компах? p.s. без нагрузки ничего не греется, только выключается из-за нерабочего вентиля... Ткнись мультиметром туда, где карлсон подключен был, если на нем не написано. там в Техниксах (панасониках,националах) сделано хитро..... для снижения шумности аппарата разработчики сделали так,что вентилятор крутится не всегда,а только тогда,когда уровень громкости достиг определённой величины....там стоят датчики тока в выходном каскаде усилителя ,и когда достигается определённый порог открывается транзистор и вентилятор начинает крутить... Подключить старый вентиль и померить на концах... Обороты, я надеюсь, оно не регулирует... |
№63
09 06 2014, 09:32
обороты нет - там только два провода...
№64
09 06 2014, 15:39
в общем получается то, чего я и боялся - дело по-ходу не в вентиле... ради интереса подцепил родной вентиль к компу - он дует оxyительно
как найти то, что управляет вентилем в центре? или вообще напрямую включить его на постоянку... шум от него меня вообще не напрягает... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№65
23 04 2015, 14:41
дабы не создавать новую тему и вопрос практически такой же спрошу здесь:
имеем ресивер вот такой http://stereo.ru/before/profile.php?tre ... =2650.html для него нужны колонки 8 Ом и вот такой комплект акустики http://www.kns.ru/kolonki-microlab-h-60 ... goods.html где колонки 6 Ом, саб будет использоваться другой что нужно чтобы грамотно подключить их к ресиверу?? ai2004 : НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! и да, сопротивление 4Ом принимается как номинал. Это не статическая я нагрузка. Забейте, и спокойно слушайте! в моем случае тоже так? Филевский : А на 335 по твоему что?
№66
23 04 2015, 16:39
fantom : .... Technics... на выход у него 6-8Ом... а колонки подключил к нему старые советские типа С90 с сопротивлением 4Ом... звук обалденный, но сами понимаете - дача, сэйшн, банька - охото дать Дб нормально, а усь уходит в защиту.... fantom, еще актуально ? Усилитель советский нулевого класса "Одиссей-010 стерео Hi-Fi" не решит проблему ? |
№67
23 04 2015, 16:46
Почем?
№68
23 04 2015, 17:45
STR8 : в моем случае тоже так? Так же. |
№69
23 04 2015, 17:59
С е р ж : STR8 : в моем случае тоже так? Так же. Точно? Ничего не порвется?? Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
