№5601
23 04 2015, 09:56
alvlad : Slokot я думаю, что адаптации не скидывал после всех процедур, поэтому такой зехер у него произошёл... не, валы родные, от 2,2 все мб, я хз что там было зашито в реале, скоро пошьем ему 2,5 ![]() Фантом 54 говорит, поршня другие, я хз, что там в реале делали, все с его слов. но расход воздуха на родном мафе у него как на 3,0 14,5кгч Да адаптации тут не при чем. Мотор нюхает валы и определяет реф что-то в районе 50 первых оборотов... Где-то Artk писал с сылками. Т.е. объе..ся он просто так не мог, т.к. на реф они не влияют. Ее шили, по ходу, а что шили - хз...
№5602
23 04 2015, 09:57
alvlad : Kirux0 дык он сам все делал грит, расспрашивать не стал как из 2,2 сделал что то похожее на 3,0, не до глупостей было ... Ну, а чо не расспросил-то ? |
№5603
23 04 2015, 09:57
Euromax
ну там может быть паразитная нагрузка и прочее... но у него мотор в одеяле, 10р стоит, не дымит, равномерность гут |
№5604
23 04 2015, 09:59
Slokot
согласен, вишь как оно бывает... у Макса вон тоже зашито черти что было
№5605
23 04 2015, 10:05
alvlad : Slokot согласен, вишь как оно бывает... у Макса вон тоже зашито черти что было ![]() Опять же... Есть же некие различия по одной и той же модели ДМЕ... И для каждой версии ДМЕ - свои проги... Но их очень мало. М.б. так удачно угадали...
№5606
23 04 2015, 10:19
alvlad : Kirux0 дык он сам все делал грит, расспрашивать не стал как из 2,2 сделал что то похожее на 3,0, не до глупостей было как скажешь, я записываю за тобой, признаюсь честно ![]() Я те по секрету скажу что заменой поршней никак нельзя увеличить или уменьшить или изменить объем. Объем цуко зависит только от двух параметров, от хода поршня и от его диаметра, все. Учитывая что наши блоки ЕМНИП не точатся и не гильзуются (да и на расточке особо объем не поднимешь), остается играть ходом поршня. А это извините другое колено и шатуны.
№5607
23 04 2015, 10:20
Euromax : Kirux0 : Развели похоже чувака на бапки.. Померяйте ход поршня через свечной колодец и узнаете реальный объем. ![]() Kirux0, а как расход воздуху ему "добавили" ? Масса способов, расход воздуха на ХХ вообще ужасно ниачемный показатель, очень жаль что все так к нему привязываются. Он может плавать на одном и том же моторе в зависимости от погоды на луне +- несколько килограмм. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5608
23 04 2015, 10:25
Kirux0
я вот ща подошью тобою рассекреченную инфу в папочку, ты не против? спрошу как приедет, каким образом добился увеичения объема, заинтриговала ситуация |
№5609
23 04 2015, 10:26
Только изменением хода
Или он блок вообще менял? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5610
23 04 2015, 10:26
Kirux0 : alvlad : Kirux0 дык он сам все делал грит, расспрашивать не стал как из 2,2 сделал что то похожее на 3,0, не до глупостей было как скажешь, я записываю за тобой, признаюсь честно ![]() Я те по секрету скажу что заменой поршней никак нельзя увеличить или уменьшить или изменить объем. Объем цуко зависит только от двух параметров, от хода поршня и от его диаметра, все. Учитывая что наши блоки ЕМНИП не точатся и не гильзуются (да и на расточке особо объем не поднимешь), остается играть ходом поршня. А это извините другое колено и шатуны. ![]() У 2.2 поршни меньше, чем у 2.8. Т.е. из 2.2 2.8 не выйдет без замены или расточки блока... Т.е. из 2.2 максимум 2.5 без увеличения диаметра цилиндра. |
№5611
23 04 2015, 10:28
Slokot : Kirux0 : alvlad : Kirux0 дык он сам все делал грит, расспрашивать не стал как из 2,2 сделал что то похожее на 3,0, не до глупостей было как скажешь, я записываю за тобой, признаюсь честно ![]() Я те по секрету скажу что заменой поршней никак нельзя увеличить или уменьшить или изменить объем. Объем цуко зависит только от двух параметров, от хода поршня и от его диаметра, все. Учитывая что наши блоки ЕМНИП не точатся и не гильзуются (да и на расточке особо объем не поднимешь), остается играть ходом поршня. А это извините другое колено и шатуны. ![]() У 2.2 поршни меньше, чем у 2.8. Т.е. из 2.2 2.8 не выйдет без замены или расточки блока... Т.е. из 2.2 максимум 2.5 без увеличения диаметра цилиндра. Ну вот и я о том же
№5612
23 04 2015, 10:35
поршня грит какие то ферзепёрстовые поставил, облегченные... значит 2,5, хотя грит что больше
№5613
23 04 2015, 10:36
alvlad : поршня грит какие то ферзепёрстовые поставил, облегченные... значит 2,5, хотя грит что больше Если кроме этого он ничего не делал - то объем остался 2,2
№5614
23 04 2015, 10:37
Kirux0
да мне то... ведро не мое нехай будэ так, о, мыслитель
№5615
23 04 2015, 10:47
alvlad : поршня грит какие то ферзепёрстовые поставил, облегченные... значит 2,5, хотя грит что больше 82-хлетний сосед грит, что до сих пор жену ублажает и молодую соседку снизу...
№5616
23 04 2015, 10:51
Давайте подитожим:
m52b20TU - диаметр цилиндра 66мм m54b22 - 80мм m52b25TU + m52b28TU + m54b25 + m54b30 - 84мм Вывод - из 2,0 и 2,2 сделать бОльшее можно только расточкой, из всего остального - установкой "джентельменского набора" колено/шатуны/поршня!
№5617
23 04 2015, 10:54
fantom : Давайте подитожим: m52b20TU - диаметр цилиндра 66мм m54b22 - 80мм m52b25TU + m52b28TU + m54b25 + m54b30 - 84мм Вывод - из 2,0 и 2,2 сделать бОльшее можно только расточкой, из всего остального - установкой "джентельменского набора" колено/шатуны/поршня! ![]() ммм... 520i с м52ту бъется как 79,985MM... |
№5618
23 04 2015, 10:56
Закину-ка и я задачку. Еще зимой было дело.
325 Хи со 199 по ВИНу (js51117). Штатные затычки торчат в коллекторе, и во всех 4-х разъемах под лямбды. ВАНОС в аварии, ошибка по датчику выпускного. рефы 124/100 Адаптации, ошибки сбрасывались. ИНПА почему-то "видит" одну фигово подключенную заднюю лямбду. Даже с вытащенными затычками из разъемов, сброшенными ошибками и тп. Вопрос - какого хрена ? Перемкнулась где то проводка задней лямбды? До сброса ошибок : После сброса не зафоткал, но инпа рисовала показания по одной из лямбд. Ванос в аварии из-за датчика... Кстати о рефе... казалось бы, почему 124 ? В25 вроде... ![]() ![]() |
№5619
23 04 2015, 10:57
Slokot : alvlad : поршня грит какие то ферзепёрстовые поставил, облегченные... значит 2,5, хотя грит что больше 82-хлетний сосед грит, что до сих пор жену ублажает и молодую соседку снизу... ![]() это в стиле бмгклуба уже , осталось только начать язвить и сомневаться в нормальности друг друга
№5620
23 04 2015, 10:59
Euromax
да привози ты его уже, прольём и всё, чо думать то ![]() выпуск датчик подсоедини
№5621
23 04 2015, 11:17
alvlad, да был б датчик нормальный (а то он там даже на вид какой то сомнительный) - тогда б и пролил сразу, а так там ТАКОЙ "букетик", на фоне страшилок о возможных эвакуаторах, я его послал за датчиками, всякими там АБСами-ДСЦами и прочими арматурными работами))
А вот подумать-таки надо, чо сразу портняжничать-то "на авось"... |
№5622
23 04 2015, 11:18
Euromax
А после замены датчика какой реф стал? Вариант с криво выставленным валом не рассматриваешь? По ЛЗ - ХЗ... А подогрев этого зонда показывал?
№5623
23 04 2015, 11:19
fantom : Давайте подитожим: m52b20TU - диаметр цилиндра 66мм m54b22 - 80мм m52b25TU + m52b28TU + m54b25 + m54b30 - 84мм Вывод - из 2,0 и 2,2 сделать бОльшее можно только расточкой, из всего остального - установкой "джентельменского набора" колено/шатуны/поршня! ![]() 80 мм у 2,2.. На сколько ты там расточишь его.. Ну допустим аж на 2 мм, поставишь поршни 82 мм. Объем станет всего лишь 2,3 от такой расточки. При том что я сильно сумневаюсь что тот блок на 2 мм точнуть можно. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5624
23 04 2015, 11:23
alvlad : Slokot : alvlad : поршня грит какие то ферзепёрстовые поставил, облегченные... значит 2,5, хотя грит что больше 82-хлетний сосед грит, что до сих пор жену ублажает и молодую соседку снизу... ![]() это в стиле бмгклуба уже , осталось только начать язвить и сомневаться в нормальности друг друга ![]() Ну заменой поршней, он только степень сжатия изменить сможет, но не объем... Можно до 20 поднять и перейти на тротил... |
№5625
23 04 2015, 11:24
Kirux0
Можно сомневаться, никогда этого не делав... А я тебе из опыта говорю... причем это лучше, нежели в заводской блок подкидывать строкер, ибо 2.0/2,2 ты расточишь под каждый поршень индивидуально! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186 |
