    • На форуме с 21 04 2015, 16:12
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 316ti 07.2001 1,8л ng42b18 АКПП
dimasik343 :
N42 без лямд работает. Euro0 (199 опция) лямды отсутствуют все. Euro2 одна докатовая лямда , участвует в смесеобразовании топлива. Как то так , если память не изменяет! ::kor::
А поточнее можно??? И желательно сцыль на источник если не затруднит!!! ::kor::
    • Сообщений 2894
ссыль на етк дать? ::40::
    • Сообщений 25
alvlad :
rem_fgu
пиши в лс, как родишь.
маф = дмрв ::ba::
::good::
    • Сообщений 25
alvlad :
Давай! А чего там много вкусного???? ::35::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
dimasik343 :
возможно 199 будет без лямбд работать, а возможно и х..
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
bimer :
dimasik343 :
Вот с этого места поподробней ::40:: когда работает , а когда х..
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 2894
bimer
программировал на н42 199 - все работает без лямбд на ура.
главно - чтоб маф был жив
Рекомендуем почитать на тему N42 и WinKFP, обновление блока ME9.2 (EK924), прошивка
    • Сообщений 257
alvlad :
bimer
О, вот это правильный ответ! ::kor::
    • Сообщений 25
dimasik343
Закинул в личку. если надо по реанимации моторчика отопителя тоже могу сказать.
    • Сообщений 257
rem_fgu :
dimasik343
Спасибо.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
dimasik343 :
bimer :
dimasik343 :
Работать будет, лишь бы потом гавноошибки не вылезали всякие
alvlad
ну и как потом себя тачка чувствовала/сейчас чувствует на 199 и без лямбд?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
обычно названивают по всякой хне типа, а чо у меня хрюкает мотор, шипит, чавкает, бздит... а тут тишина, значт все хорошо ::kor::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad
Ты кстати когда шил с бубном танцевал? ну типа откл ABS, дунуть в трубу, пристегнуть ремни и т.д.? ::xa:: ::ba::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
ты меня с кем-то путаешь ::40::
    • Сообщений 25
bimer :
dimasik343 :
bimer :
dimasik343 :
alvlad
А екзист показывает только четыре заглушки вместо лямд. и 12 лз присутствует!? ::18::
ИМХО - Не может быть без лямд вообще!!! Как смесь то регулировать??? Смысл тогда в ВАЛЬВЕТРОНИКЕ???
Или я чего-то не догоняю????? ::16::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
rem_fgu :
Может. Таких дох.. ездит. Задача вальвотроника в чем?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 25
Менять высоту подъема клапанов на впуске и регулировать количество смеси!
А разве количество с качеством никак не связано??? А смесь богаче.... беднее..... разве это никак не связано????
учите матчасть http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-n42/
    • Сообщений 2894
SLIZEN
ты на бмвпосте не зарегинен случаем? ::40::
Как тебе моя моя улитка "BMW" ::rulezz::
    • Сообщений 2894
SLIZEN
люблю виноградных улиток под белым соусом ::40::
а тебе новую аву надыбал
::byy::
УРА УРА УРА
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
rem_fgu :
Улитыч правильно ссылку дал. :cool:
Короч смотри- есть смесь качественная так сказать, т.е. так как должно быть для нормальной работы двигла. Если есть косяки то смесь может обогощаться - кидать больше топлива или обедняться - кидать меньше чем необходимо - обзовем не качественной.
Для увеличении оборотов количество смеси подается больше, а эта смесь может и нормальной и обогащенной и обедненной. Ферштерн?! Мухи отдельно, катлеты отдельно.
Или например - автоваз выпускает домуища машин, а качество кумно :sm: мазератти мало, но звиздатые!
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 25
alvlad
А как можно маф самому глянуть? Что для этого надо? ::18::
    • Сообщений 2894
rem_fgu
программа тесто и знать какой вольтаж должен выдавать твой маф.
можно косвенно в инпе посмотреть по кгч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
