№76
22 04 2015, 13:46
dimasik343 : N42 без лямд работает. Euro0 (199 опция) лямды отсутствуют все. Euro2 одна докатовая лямда , участвует в смесеобразовании топлива. Как то так , если память не изменяет! ![]() А поточнее можно??? И желательно сцыль на источник если не затруднит!!!
№77
22 04 2015, 13:49
ссыль на етк дать?
№78
22 04 2015, 13:49
alvlad : rem_fgu пиши в лс, как родишь. маф = дмрв ![]()
№79
22 04 2015, 13:50
alvlad : ссыль на етк дать? ![]() Давай! А чего там много вкусного????
№80
22 04 2015, 14:00
dimasik343 : N42 без лямд работает. Euro0 (199 опция) лямды отсутствуют все. Euro2 одна докатовая лямда , участвует в смесеобразовании топлива. Как то так , если память не изменяет! ![]() возможно 199 будет без лямбд работать, а возможно и х.. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№81
22 04 2015, 14:15
bimer : dimasik343 : N42 без лямд работает. Euro0 (199 опция) лямды отсутствуют все. Euro2 одна докатовая лямда , участвует в смесеобразовании топлива. Как то так , если память не изменяет! ![]() возможно 199 будет без лямбд работать, а возможно и х.. Вот с этого места поподробней когда работает , а когда х..
№82
22 04 2015, 14:30
bimer
программировал на н42 199 - все работает без лямбд на ура. главно - чтоб маф был жив |
Рекомендуем почитать на тему N42 и WinKFP, обновление блока ME9.2 (EK924), прошивка
№83
22 04 2015, 15:41
alvlad : bimer программировал на н42 199 - все работает без лямбд на ура. главно - чтоб маф был жив О, вот это правильный ответ!
№84
22 04 2015, 15:43
dimasik343
Закинул в личку. если надо по реанимации моторчика отопителя тоже могу сказать. |
№85
22 04 2015, 15:45
rem_fgu : dimasik343 Закинул в личку. если надо по реанимации моторчика отопителя тоже могу сказать. Спасибо. |
№86
22 04 2015, 15:51
dimasik343 : bimer : dimasik343 : N42 без лямд работает. Euro0 (199 опция) лямды отсутствуют все. Euro2 одна докатовая лямда , участвует в смесеобразовании топлива. Как то так , если память не изменяет! ![]() возможно 199 будет без лямбд работать, а возможно и х.. Вот с этого места поподробней когда работает , а когда х..Работать будет, лишь бы потом гавноошибки не вылезали всякие alvlad ну и как потом себя тачка чувствовала/сейчас чувствует на 199 и без лямбд? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№87
22 04 2015, 15:58
bimer
обычно названивают по всякой хне типа, а чо у меня хрюкает мотор, шипит, чавкает, бздит... а тут тишина, значт все хорошо
№88
22 04 2015, 16:20
alvlad
Ты кстати когда шил с бубном танцевал? ну типа откл ABS, дунуть в трубу, пристегнуть ремни и т.д.?
№89
22 04 2015, 16:26
bimer
ты меня с кем-то путаешь
№90
22 04 2015, 16:46
bimer : dimasik343 : bimer : dimasik343 : N42 без лямд работает. Euro0 (199 опция) лямды отсутствуют все. Euro2 одна докатовая лямда , участвует в смесеобразовании топлива. Как то так , если память не изменяет! ![]() возможно 199 будет без лямбд работать, а возможно и х.. Вот с этого места поподробней когда работает , а когда х..Работать будет, лишь бы потом гавноошибки не вылезали всякие alvlad ну и как потом себя тачка чувствовала/сейчас чувствует на 199 и без лямбд? А екзист показывает только четыре заглушки вместо лямд. и 12 лз присутствует!? ИМХО - Не может быть без лямд вообще!!! Как смесь то регулировать??? Смысл тогда в ВАЛЬВЕТРОНИКЕ??? Или я чего-то не догоняю?????
№91
22 04 2015, 17:02
rem_fgu : ИМХО - Не может быть без лямд вообще!!! Как смесь то регулировать??? Смысл тогда в ВАЛЬВЕТРОНИКЕ??? Может. Таких дох.. ездит. Задача вальвотроника в чем? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№92
22 04 2015, 17:15
Менять высоту подъема клапанов на впуске и регулировать количество смеси!
А разве количество с качеством никак не связано??? А смесь богаче.... беднее..... разве это никак не связано???? |
№93
22 04 2015, 19:55
учите матчасть http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-n42/
№94
22 04 2015, 20:22
SLIZEN
ты на бмвпосте не зарегинен случаем?
№95
22 04 2015, 20:50
Как тебе моя моя улитка "BMW"
№96
22 04 2015, 21:00
SLIZEN
люблю виноградных улиток под белым соусом а тебе новую аву надыбал
№97
22 04 2015, 21:04
УРА УРА УРА
№98
23 04 2015, 10:20
rem_fgu : Менять высоту подъема клапанов на впуске и регулировать количество смеси! А разве количество с качеством никак не связано??? А смесь богаче.... беднее..... разве это никак не связано???? Улитыч правильно ссылку дал. Короч смотри- есть смесь качественная так сказать, т.е. так как должно быть для нормальной работы двигла. Если есть косяки то смесь может обогощаться - кидать больше топлива или обедняться - кидать меньше чем необходимо - обзовем не качественной. Для увеличении оборотов количество смеси подается больше, а эта смесь может и нормальной и обогащенной и обедненной. Ферштерн?! Мухи отдельно, катлеты отдельно. Или например - автоваз выпускает домуища машин, а качество кумно мазератти мало, но звиздатые!
№99
24 04 2015, 09:36
alvlad
А как можно маф самому глянуть? Что для этого надо?
№100
24 04 2015, 09:59
rem_fgu
программа тесто и знать какой вольтаж должен выдавать твой маф. можно косвенно в инпе посмотреть по кгч |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56 |
