    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Всем привет) Вот и мой первый фотоотчет!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РЫЧАГ DJEM'у) Поменял успешно, после сделал 3D Сход-развал)
После проделанных работ и пробного заезда, я понял что три месяца,с того момента как купил автомобиль, я ездил на ведре(((
Вот теперь я доволен полностью своим авто ::fun:: ) Вот это истинная управляемость BMW :D :D :D )
Итак начнем 8) !
Собственно проблема я думаю видна ::18::
Заднее правое колесо смотрит вправо ::hm:: Видимо нехилый боковой удар был справа :(
ПОЕХАЛИ ::22::
Снимаем колпачек с эмблемой BMW с колеса. Далее берем головку на \30\ и ослабляем гайку ступицы (машина на земле, но домкрат на готове 8) )
!!!Если рычаг будет ставится тот же, то нужно пометить взамное расположение ступицы и вала!!!
в моем случае гайку неудалось открутить, поэтому я воспользовался зубилом и сбил её [censored] ::13:: ВОТ :)
Далее откручиваем пять болтов крепления колеса, поднимаем правую часть машины и снимаем его
Берем шестигранник на \6\ и ослабляем тормозной диск
затем нам нужно снять ведущий вал
очищаем его от грязи щеткой по металлу и помечаем его место крепления
берем головку на \10\ и откручиваем шесть болтов крепления вала
откручиваем крепление стабилизатора с правой стороны для этого берем головки ключики на \13\
откручиваем также верхнее ушко крепления стойки стабилизатора к верхнему поперечному рычагу (лодочка) и вытаскиваем ведущий вал в сторону редуктора из под машины
Далее снимаем датчик износа, берем головку на \16\ откручиваем два болта, снимаем тормозной супорт и подвешиваем на проволоку
снимаем тормозной диск и вытаскиваем трос ручника в сторону редуктора
откручиваем и снимаем датчик ABS
откручиваем крепление тормозного шланга
После подпираем другим домкратом нижнюю часть продольного рычага
помечаем нижний регулировочный болт крепления нижнего поперечного рычага к продольному и ослабляем его
ослабляем болт крепления верхнего поперечного рычага к продольному
откручиваем нижнее ушко амортизатора
опускаем домкрат, вытаскиваем пружину, затем снимаем болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов к продольному, и откручивам три болта крепления регулировочного кронштейна в передней части продольного рычага. Снимаем рычаг
вот и все ::fun:: Задавайте вопросы кого чего интересует ::butch::
www.artvizlab.com
    • На форуме с 09 02 2011, 15:06
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
развал не выставлялся? рычаг кривой был? почем рычаг? новый бу? сколько времени убил?
    • Сообщений 1555
xoxadosker :
Приветствую) Развал на правом рычаге невыставлялся! Рычаг был кривой, был немного так сказать разогнут и смотрел колесом вправо((( Очень сильно растроился потому как только купил машину (в апреле) и новую летнюю резину, а рычаг новый стоит 25 рубасов) но дружище Djem продал за 2000 или 2500 (непомню уже) и отправил мне в киров? Времени убил полдня неспеша) Ощущения после регулировки потрясающие) отдал за 3D сход развал 1200 в VIANOR'е) мастер всю подвеску перенастраивал, ругался что развал походу совсем неделали никогда! Вот) Кстати впервые увидел, что в багажник и салон гири тяжелые ставили! Говорит на BMW так надо) ::34::
У тебя тоже есть проблемки с рычагом((??
www.artvizlab.com
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
theTL.XIII :
xoxadosker :
угу тоже с задним развалом беда(
джем продал бу рычаг?
    • Сообщений 1555
да, продал б/у с такой же 318ой)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
Что именно регулирует регулировочный болт крепления нижнего поперечного рычага к продольному ?? Я просто когда менял вообще ничего не помечал, старый снял, новый прикрутил, часа 3 потратил на яме. На развал пока не ездил, планирую передний рычаг поменять и уже съездить.
    • Сообщений 1555
Smash :
Развал регулирует этот болт! Не тяни с этим)
www.artvizlab.com
Рекомендуем почитать на тему [ПОДВЕСКА] Замена продольного рычага на BMW 318i (РЕСТАЙЛ)
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
лодочку так же геморно снимать???
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
Ты чем её срубил!!!??? я 3 ии день не могу ни открутить ни срубить,колочу в пустую будто. там еще зубило нужно с маленьким жалом...
http://evpart.ru
    • На форуме с 04 11 2012, 00:24
    • Сообщений 2
да. снимать все это геморой, это точно.
сегодня только что сделал, поменял обе практически ничего не снимая, за 3 часа (не больше). завтра погоню на развал и схождения. сделал фотки, как и что, более менее видно как все происходило куда давил, что тянул. здесь вроде уже есть отчет, правда геморойный. ::kep::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
///Anatolio
подшипник ступицы менял, 3 сайлента менял?
    • Сообщений 1555
Kiriru :
///Anatolio
Нее неменял) Езжу уже третий год
www.artvizlab.com
    • На форуме с 02 12 2011, 17:06
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
какие съёмники могут потребоваться???
    • Сообщений 1555
-=Unknown=- :
Съемники не потребовались)
Единственное, прошу обратить внимание на сайлент этого нижнего продольного рычага!
Он у меня сейчас развалился!
еле определил его!
пока незаглянул по машину и необнаружил что он несимметрично своему креплению!
заменил на Lemferder опять зад стал стабилен!
www.artvizlab.com
