/ Хелп, прошу помощи знающих по свапам Кпп! на BMW
    • На форуме с 27 08 2014, 10:34
    • Сообщений 33
Всем доброго времени суток!!! Кто может подсказать, что лучше свапнуть вместо АКПП на механику, коробку от двигателя N46 или M52, дело в том, что у N46 двигатель 1.8 - 4 цилиндра, у М52 2.0 - 2.5 - 6 цилиндров, у меня двигатель М54 2.2 - 6 цилиндров соответственно, и не могу определиться с выбором!! С N46 - первые передачи будут короче и со старта будет круче ехать, и еще у нее пробег меньше, а у М52 - пробег поболее и старт и все остальное по стандарту! но М52 на мой взгляд должна подходить мне больше, так как она рассчитана на такие условия эксплуатации, а вот от N46 - боюсь, что как бы не разлетелась, от полноты степени эксплуатации, но в тот же момент - говорят что ту коробку от M52 мой мотор может в полной степени не тянуть и не раскручивать как то было бы нужно!! Хелп, кто что скажет!?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Если мне не изменяет память коробки одни и те же, разница в редукторе :)
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Mas9ln
коробки 316-325 одинаковы...
как выше отметили, передаточные отношения это к редуктору
на свап лучше брать от 316-318 авто...
и поменьше слушай всякий бред... :mrgreen:
    • Сообщений 33
Большое спасибо друзья!!!)))
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Terminator37 :
Mas9ln
А чем же отличаются МКПП, если номера у них разные? Я вот хочу поставить посвежее коробку на М54В22, но хотел купить именно с такой машины, с другой экспериментировать что-то опасаюсь...
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
С 89 года колокола кпп одинаковые и коробки -гетраг 250. Только у топовых машин были зф и на дмзелях свои. Отличаются фрикционами, используемым маслом. Последние пошли с 22 шлицами на перв валу.
Я катаю на м54б30 кпп от 320 старой, а внутри налил атф
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Нахожу свою коробку в каталоге, смотрю применяемость - не подходит на 316-318-е, аналогично выбираю МКПП от 316-318, по применяемости на 320 не ставится. Как это объяснить?
Рекомендуем почитать на тему Хелп, прошу помощи знающих по свапам Кпп!
    • Сообщений 3371
SANEK68 :
хз как.... единственно: кулиса, тяга, кардан не подходят от 316-18 на 6 цилиндровые моторы, т.о. каталоги и не ставят взаимозаменяемость
еще раз коробки МКПП одинаковые для 316-325 е46
лично себе брал от 318 (со слов продавца) и ставил на М54 2,5 :cool:
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Terminator37 :
SANEK68 :
Всегда считал, что одинаковые коробки, а тут начал смотреть по каталогам и удивился...
Пока не уверен, что все они одинаковые, надо покопать информацию...
S5D 250G - TBDU, S5D 250G - TAJT, S5D 250G - TBDS и т.д. отличаются последними буквами, интересно что эти буквы обозначают
    • Сообщений 2894
artk
прива))
как там у тебя короб, не менял его?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Прив5т. Неа, смысла нет
=MapaT= :
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Так я ничего и не нарыл по-поводу различий коробок:
S5D 250G - TBDH - ставились на 316-318 до 09. 2003г
S5D 250G - TAJT - ставились на 320-325 до 09. 2003г
Момент одинаковый, масла одинаковые, передаточные отношения одинаковые, кол-во шлицов первичного вала, думается, тоже одинаковое, а по каталогам невзаимозаменяемые...
В чём же разница-то? Какие версии?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Парни, очень интересны ваши мнения и доводы
    • Сообщений 3371
SANEK68 :
Так ты с какой целью интересуешься?
Давно уже поставил бы от 4 цилиндров и горя не знал... :mrgreen:
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
станет болт он- только c 2.0 и 2.5 getrag
    • Сообщений 2864
vdv82
с хрена ли?у меня с е36 1.8 корообка встала без проблем..там разница только в креплении коробки к кузову и то на автомате просто нет его, усиления этого....гораздо больший гемор воткнуть в м52ту 2.0 кардан, потому как это единственный авто на котором редуктор от 6 цилиндров а коробка от 4-х:))))))ну или как то так...короч кардан онли на 2.0 ставится свой, на остальных взаимозаменяем, имеется в виду 4-цилиндровые свой, 6-ти -свой.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Pepsiman :
vdv82
::44:: ::44:: Не получится чтоли заменить родную коробку на 320(М54) на коробку с 316-318?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Всё ещё в поисках ответа...
    • Сообщений 2864
SANEK68
получится...только смысл?чтобы что-то стало короче (всмысле передачи) тебе нужно менять редуктор. коробки одинаковые, разница в редукторе..у тебя все подойдет, у тебя м54.я писал про м52ту 2.0 только!2,5 и 2.8 все норм у них свои карданы.1.6 и 1.8 свои.коробки одинаковые на всех кроме 2.8 3.0 и дизеляк. когда будешь брать бушный маховик смотри на его форму, разные они...я брал все у тимофея, он красавец на встречу пошел, я уперся что у меня диск 228 мм и маховик по программе 228, а на деле маховик 240 диск 228.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Pepsiman
Смысл в том, что есть на примете у хорошего человека МКПП от 318 из Японии с маленьким пробегом, а на 320-ю найти у людей, которым я доверяю не выходит...
Передаточные числа одинаковые, это я в курсе. Почему же покаталогам коробки невзаимозаменяемые?
    • Сообщений 2864
Я ж тебе писал уже,у меня вообще коробка стоит с е36 1.8.встала как к себе домой..если у тебя в городе есть по ценам адекватная разборка ставь не парься.лично у меня была проблема с карданом и маховиком.какая-я выше писал.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Почему же разные номера,разные буковки в маркировке и они невзаимозаменяемые по каталогам ::hm:: ...
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Нарыл, что отличаются номера колоколов и номера шестерен 1 и 2 передач ::hm::
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Тема всё ещё актуальна для меня. Надумал я сейчас сравнить длину карданов от 320 и от 316-318 и увидел, что длина-то разная. Видимо поэтому МКПП по каталогам невзаимозаменяемые... Получается, что мне на 320-ю можно поставить МКПП от 316-318 только вместе с карданом от 316-320... Правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
