21 04 2015, 08:42
Дайте пожалуйста
заехал в сервис там говорят шить надо , в общем они мне всё ща установят а подключать сам буду, коса проводки у меня имеется, однако в этой косе вся машина и миллион фишек как найти нужные мне, интересуют две:первая: от кнопки объёмного звучания до уся ХК вторая: от уся ХК до уся на саб ну пожалуйста
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
21 04 2015, 08:43
bazinotti : bazinotti : phobos_142 : Есть схема? Смотрим схему питания саба Н/К ![]() Остальная теория здесь (на счет кнопки - последний абзац :lol: ): Усилитель HiFi/Top-HiFi Усилитель HiFi/Top-HiFi представляет собой усилитель с активными частотными разделительными фильтрами. С помощью такой системы можно получить улучшенные акустические характеристики по сравнению с системой с пассивными фильтрами. Активные частотные разделительные фильтры передают частоты, которые оптимально воспроизводятся подсоединенными системами динамиков, на блок усилителя (выходной каскад), к которому подсоединен соответствующий динамик (высоко-, средне- и низкочастотный). У E83 к блоку усилителя (его выходному каскаду) подсоединен еще и сабвуфер. Режим работы Включение Усилитель соединен непосредственно с постоянным плюсом и массой для подачи силового питания. Включение и выключение осуществляется через управляющий вход от радиоприемника. Если усилитель распознает на управляющем входе напряжение больше 9 В, а на входе постоянного плюса напряжение, которое больше напряжения на управляющем входе, усилитель активизируется прим. через 2 секунды. Выключение Усилитель соединен непосредственно с постоянным плюсом и массой для подачи силового питания. Если напряжение на управляющем входе на короткое время (около 25 миллисекунд) снижается ниже порогового рабочего напряжения в 9 В, усилитель отключается. Пониженное напряжение Усилитель соединен непосредственно с постоянным плюсом и массой для подачи силового питания и работает в диапазоне рабочего напряжения от 9 до 16 Вольт. Если сразу после запуска напряжение на управляющем входе на короткое время (около 25 миллисекунд) падает ниже порогового рабочего напряжения в 9 В, то усилитель отключается, и повторное включение происходит после выполнения условий включения. Увеличение громкости в зависимости от скорости В отличие от усилителя Top-HiFi усилитель HiFi не имеет функции увеличения громкости в зависимости от скорости до уровня шумов, вызванных акустикой салона. Общее увеличение громкости идет через радиоприемник. Усилитель Top-HiFi Усилитель Top-HiFi работает аналогично усилителю HiFi. Дополнительно к выходным каскадам для высоко-, средне- и низкочастотных динамиков подсоединен усилитель сабвуфера с двумя каналами, который, как и усилитель Top-HiFi, управляет компенсацией в зависимости от скорости (функция эквализации) шумов, которые возникают вследствие акустики автомобиля. ”Эквализация в зависимости от скорости” В отличие от усилителя HiFi усилитель Top-HiFi осуществляет компенсацию (эквализацию) шумов, вызванных акустикой салона, в зависимости от скорости путем увеличения громкости в определенном диапазоне частот. Для этой цели усилитель Top-HiFi имеет сигнальный вход (выходной сигнал спидометра) от комбинации приборов. Такая компенсация вызывает не общее увеличение громкости, а увеличение громкости в зависимости от частоты звука. Прежде всего, при высокой скорости движения увеличивается громкость в диапазоне низких частот. Модуль сабвуфера Усилитель Top-HiFi имеет дополнительный модуль сабвуфера в двухканальном исполнении (кроме моделей E46 Touring и E83). Он установлен на корпусе сабвуфера имеет отдельную цепь питания и включается посредством сигнала от усилителя Top-HiFi (> 8 В = ВКЛ. / < 6 В = ВЫКЛ.). Как и усилитель Top-HiFi, модуль сабвуфера служит для компенсации (эквализации) шумов, вызванных акустикой салона, в зависимости от скорости. Для этой цели модуль сабвуфера имеет сигнальный вход (выходной сигнал спидометра) от комбинации приборов через усилитель Top-HiFi. Прежде всего, при высокой скорости движения увеличивается громкость в диапазоне низких частот. ”Эффект объемного звучания” Усилитель Top-HiFi имеет функцию объемного звучания, благодаря которой улучшаются акустические характеристики. Эффект объемного звучания проявляется наиболее явно с ”чисто музыкальными аудиоисточниками” (режим проигрывания компакт-дисков). При значительной доле речи или при низком качестве радиоприема использование функции объемного звучания не рекомендуется. Функция объемного звучания включается после компенсации (эквализации), которая производится вследствие шумов, вызванных акустикой салона, а выключается отдельной клавишей. http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
21 04 2015, 08:48
кто вот здесь зареген, http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eksplu ... e46-30694/, инфу показывает только зарегистрированным пользователям
21 04 2015, 09:04
21 04 2015, 09:05
21 04 2015, 09:09
так эт два провода, какой от чего, то так полагаю в порядковом номере что и просил
да и как то странно всего по одному проводу от кнопки как минимум два идёт на саб наверное больше а что это за коробочка серенькая но всё равно спасибо
21 04 2015, 09:22
как заставить работать онлайн wds
Рекомендуем почитать на тему Более менее полная тема по дооснащению с HiFi на TopHiFi ХК
21 04 2015, 11:02
![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
21 04 2015, 11:17
21 04 2015, 14:25
БМВэшник : как заставить работать онлайн wds ![]() я не смог, поставил офф |
21 04 2015, 14:27
БМВэшник : так эт два провода, какой от чего, то так полагаю в порядковом номере что и просил да и как то странно всего по одному проводу от кнопки как минимум два идёт на саб наверное больше а что это за коробочка серенькая но всё равно спасибо ![]() в теме текст же видно? там эта дамочка спрашивает куда деть эти провода. |
21 04 2015, 14:34
Ingineer : БМВэшник : кто вот здесь зареген, http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eksplu ... e46-30694/, инфу показывает только зарегистрированным пользователям ![]() в теме текст же видно? там эта дамочка спрашивает куда деть эти провода. там походу ссылки и фото как раз что мне помогут, а из текста там не особо понятно тому кто не разбирается
21 04 2015, 14:39
ссылка на это viewtopic.php?f=17&t=66806&start=30
и на вдс, вряд ли поможет |
21 04 2015, 14:40
21 04 2015, 18:53
gfox : блин. схема проще не куда) расшифровка ее в файлке word. каждый контакт подписан) а цвет провода на схеме по немецки с сокращением. на саб: 6 Активизация плюсом сабвуфера зеленый сечение 0,5 7 Сигнал сабвуфера "включ." белый сечение 0,5 14 Активизация "массой" сабвуфера синий/зеленый сечение 0,5 19 Выходной сигнал спидометра черный/зеленый сечение 0,35 gfox : тут все просто. зеленым написано название колодки(разъема) например x605 это колодка большая на усилок, х18839 - это колодка усилка сабов(маленький), у кажжого провода подписан номер ноги(на колодке это тоже подписано), краткое название сечение и цвет, на другом конце написано куда он идет вот схема с комментарием и расшифровкой, думаю по аналогии разберешься теперь [url]https://yadi.sk/i/E8bx4Hvfg97JT[/url] надеюсь всем понятно, мне вот не понятно правда я выпил уже
21 04 2015, 19:56
КС - это Куклус-Секс?
21 04 2015, 20:20
Ingineer : КС - это Куклус-Секс? я женат, и довольно на очень сексуальной девушке а КС это вот когда сын дома viewtopic.php?f=13&t=25327
22 04 2015, 06:08
БМВэшник : gfox : блин. схема проще не куда) расшифровка ее в файлке word. каждый контакт подписан) а цвет провода на схеме по немецки с сокращением. на саб: 6 Активизация плюсом сабвуфера зеленый сечение 0,5 7 Сигнал сабвуфера "включ." белый сечение 0,5 14 Активизация "массой" сабвуфера синий/зеленый сечение 0,5 19 Выходной сигнал спидометра черный/зеленый сечение 0,35 gfox : тут все просто. зеленым написано название колодки(разъема) например x605 это колодка большая на усилок, х18839 - это колодка усилка сабов(маленький), у кажжого провода подписан номер ноги(на колодке это тоже подписано), краткое название сечение и цвет, на другом конце написано куда он идет вот схема с комментарием и расшифровкой, думаю по аналогии разберешься теперь [url]https://yadi.sk/i/E8bx4Hvfg97JT[/url] надеюсь всем понятно, мне вот не понятно правда я выпил уже ![]() gfox : короче колодки hifi и harman одинаковые) тебе надо только добавить пины 6 7 14 15 19 20, в документе их назначение указано. в остальном колодки одинаковые) короч добавляй пины и высылай мне кололдку на усь) а то я уже с ума схожу без музыки не стесняемся и проставляем плюсы в репу товариСЧу gfox так как любого другого описания здесь вроде как не было ну и мне за раскулачивание и жертву фишки
22 04 2015, 07:27
№20
22 04 2015, 07:32
Нужная тема)) У тебя Хифи? Ты получается просто прокинешь провод к сабу, кнопке и спидометру?
№21
22 04 2015, 07:41
first_i
таких нужных море, но инфы ни где нет да хайфай, про спидометр пока не думал и вообще полагаю что у меня он прокинут, так как когда в 2011г брал машину у меня функция увеличения громкости при нажатии на газ работала, потом я в скрытом меню её отключил как то speed volume вроде она называется видишь ли first_i дело в том что я не шарю, а те кто шарят не отписываются почему то
№22
22 04 2015, 08:45
Кмк функция speed volume у всех есть, даже без Хифи/хк. Только это пхд не со всем то. Сколько тем по харману не смотрел, везде вроде писали про провод на кнопку т отдельно на спидометр
№23
22 04 2015, 08:47
Ага, кто понимает не описывается, все посылают в ВДС) Да и те кто не понимает тоже туда же отправляют)) И ведь они правы сцука)))
№24
22 04 2015, 08:47
first_i : Кмк функция speed volume у всех есть, даже без Хифи/хк. Только это пхд не со всем то. Сколько тем по харману не смотрел, везде вроде писали про провод на кнопку т отдельно на спидометр ![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№25
22 04 2015, 08:48
понятно надо еще про шнурок на спидометр найти инфу значит http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
говорят шить надо
