/ Более менее полная тема по дооснащению с HiFi на TopHiFi ХК на BMW
Дайте пожалуйста :oops:
заехал в сервис там ::p:: говорят шить надо :sm: , в общем они мне всё ща установят а подключать сам буду, коса проводки у меня имеется, однако в этой косе вся машина и миллион фишек ::p:: как найти нужные мне, интересуют две:
первая: от кнопки объёмного звучания до уся ХК
вторая: от уся ХК до уся на саб
::wow::
ну пожалуйста ::41::
Последний раз редактировалось БМВэшник 22 04 2015, 07:43, всего редактировалось 2 раз(а).
bazinotti :
bazinotti :
phobos_142 :
Есть схема?
Смотрим схему питания саба Н/К ::35::
Остальная теория здесь (на счет кнопки - последний абзац :lol: ):
Усилитель HiFi/Top-HiFi
Усилитель HiFi/Top-HiFi представляет собой усилитель с активными частотными разделительными фильтрами. С помощью такой системы можно получить улучшенные акустические характеристики по сравнению с системой с пассивными фильтрами.
Активные частотные разделительные фильтры передают частоты, которые оптимально воспроизводятся подсоединенными системами динамиков, на блок усилителя (выходной каскад), к которому подсоединен соответствующий динамик (высоко-, средне- и низкочастотный).
У E83 к блоку усилителя (его выходному каскаду) подсоединен еще и сабвуфер.
Режим работы
Включение
Усилитель соединен непосредственно с постоянным плюсом и массой для подачи силового питания. Включение и выключение осуществляется через управляющий вход от радиоприемника. Если усилитель распознает на управляющем входе напряжение больше 9 В, а на входе постоянного плюса напряжение, которое больше напряжения на управляющем входе, усилитель активизируется прим. через 2 секунды.
Выключение
Усилитель соединен непосредственно с постоянным плюсом и массой для подачи силового питания. Если напряжение на управляющем входе на короткое время (около 25 миллисекунд) снижается ниже порогового рабочего напряжения в 9 В, усилитель отключается.
Пониженное напряжение
Усилитель соединен непосредственно с постоянным плюсом и массой для подачи силового питания и работает в диапазоне рабочего напряжения от 9 до 16 Вольт. Если сразу после запуска напряжение на управляющем входе на короткое время (около 25 миллисекунд) падает ниже порогового рабочего напряжения в 9 В, то усилитель отключается, и повторное включение происходит после выполнения условий включения.
Увеличение громкости в зависимости от скорости
В отличие от усилителя Top-HiFi усилитель HiFi не имеет функции увеличения громкости в зависимости от скорости до уровня шумов, вызванных акустикой салона. Общее увеличение громкости идет через радиоприемник.
Усилитель Top-HiFi
Усилитель Top-HiFi работает аналогично усилителю HiFi. Дополнительно к выходным каскадам для высоко-, средне- и низкочастотных динамиков подсоединен усилитель сабвуфера с двумя каналами, который, как и усилитель Top-HiFi, управляет компенсацией в зависимости от скорости (функция эквализации) шумов, которые возникают вследствие акустики автомобиля.
”Эквализация в зависимости от скорости”
В отличие от усилителя HiFi усилитель Top-HiFi осуществляет компенсацию (эквализацию) шумов, вызванных акустикой салона, в зависимости от скорости путем увеличения громкости в определенном диапазоне частот. Для этой цели усилитель Top-HiFi имеет сигнальный вход (выходной сигнал спидометра) от комбинации приборов. Такая компенсация вызывает не общее увеличение громкости, а увеличение громкости в зависимости от частоты звука. Прежде всего, при высокой скорости движения увеличивается громкость в диапазоне низких частот.
Модуль сабвуфера
Усилитель Top-HiFi имеет дополнительный модуль сабвуфера в двухканальном исполнении (кроме моделей E46 Touring и E83). Он установлен на корпусе сабвуфера имеет отдельную цепь питания и включается посредством сигнала от усилителя Top-HiFi (> 8 В = ВКЛ. / < 6 В = ВЫКЛ.). Как и усилитель Top-HiFi, модуль сабвуфера служит для компенсации (эквализации) шумов, вызванных акустикой салона, в зависимости от скорости. Для этой цели модуль сабвуфера имеет сигнальный вход (выходной сигнал спидометра) от комбинации приборов через усилитель Top-HiFi. Прежде всего, при высокой скорости движения увеличивается громкость в диапазоне низких частот.
”Эффект объемного звучания”
Усилитель Top-HiFi имеет функцию объемного звучания, благодаря которой улучшаются акустические характеристики. Эффект объемного звучания проявляется наиболее явно с ”чисто музыкальными аудиоисточниками” (режим проигрывания компакт-дисков). При значительной доле речи или при низком качестве радиоприема использование функции объемного звучания не рекомендуется. Функция объемного звучания включается после компенсации (эквализации), которая производится вследствие шумов, вызванных акустикой салона, а выключается отдельной клавишей.
кто вот здесь зареген, http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eksplu ... e46-30694/, инфу показывает только зарегистрированным пользователям ::p::
    • Сообщений 6934
Вот
Такой размер ::36::
    • Сообщений 6934
вот
так эт два провода, какой от чего, то так полагаю в порядковом номере что и просил
да и как то странно всего по одному проводу
от кнопки как минимум два идёт
на саб наверное больше
а что это за коробочка серенькая ::37::
но всё равно спасибо ::34::
как заставить работать онлайн wds ::16::
Рекомендуем почитать на тему Более менее полная тема по дооснащению с HiFi на TopHiFi ХК
    • Сообщений 6934
БМВэшник :
я не смог, поставил офф
    • Сообщений 6934
БМВэшник :
в теме текст же видно? там эта дамочка спрашивает куда деть эти провода.
Ingineer :
БМВэшник :
там походу ссылки и фото как раз что мне помогут, а из текста там не особо понятно тому кто не разбирается ::36::
    • Сообщений 6934
ссылка на это viewtopic.php?f=17&t=66806&start=30
и на вдс, вряд ли поможет
Ingineer :
::xa:: плюс те в репу :cool:
gfox :
блин. схема проще не куда) расшифровка ее в файлке word. каждый контакт подписан) а цвет провода на схеме по немецки с сокращением.
на саб:
6 Активизация плюсом сабвуфера зеленый сечение 0,5
7 Сигнал сабвуфера "включ." белый сечение 0,5
14 Активизация "массой" сабвуфера синий/зеленый сечение 0,5
19 Выходной сигнал спидометра черный/зеленый сечение 0,35
gfox :
тут все просто. зеленым написано название колодки(разъема) например x605 это колодка большая на усилок, х18839 - это колодка усилка сабов(маленький), у кажжого провода подписан номер ноги(на колодке это тоже подписано), краткое название сечение и цвет, на другом конце написано куда он идет
вот схема с комментарием и расшифровкой, думаю по аналогии разберешься теперь
[url]https://yadi.sk/i/E8bx4Hvfg97JT[/url]
надеюсь всем понятно, мне вот не понятно :sm: правда я выпил уже ::22:: и в КС пошёл :cool:
    • Сообщений 6934
КС - это Куклус-Секс?
Ingineer :
я женат, и довольно на очень сексуальной девушке ::wow:: ::xa::
а КС это вот когда сын дома ::stol:: viewtopic.php?f=13&t=25327
БМВэшник :
gfox :
на саб:
gfox :
gfox :
короче колодки hifi и harman одинаковые)
тебе надо только добавить пины 6 7 14 15 19 20, в документе их назначение указано. в остальном колодки одинаковые)
короч добавляй пины и высылай мне кололдку на усь) а то я уже с ума схожу без музыки
::22::
не стесняемся и проставляем плюсы в репу товариСЧу gfox так как любого другого описания здесь вроде как не было ::hm:: ну и мне за раскулачивание и жертву фишки ::stol::
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Нужная тема)) У тебя Хифи? Ты получается просто прокинешь провод к сабу, кнопке и спидометру?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
first_i
таких нужных море, но инфы ни где нет ::xa:: поудалять их все надо чтоб с поиском не тупить ::p::
да хайфай, про спидометр пока не думал и вообще полагаю что у меня он прокинут, так как когда в 2011г брал машину у меня функция увеличения громкости при нажатии на газ работала, потом я в скрытом меню её отключил как то speed volume вроде она называется
видишь ли first_i дело в том что я не шарю, а те кто шарят не отписываются почему то ::36::
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Кмк функция speed volume у всех есть, даже без Хифи/хк. Только это пхд не со всем то. Сколько тем по харману не смотрел, везде вроде писали про провод на кнопку т отдельно на спидометр
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ага, кто понимает не описывается, все посылают в ВДС) Да и те кто не понимает тоже туда же отправляют)) И ведь они правы сцука)))
first_i :
понятно надо еще про шнурок на спидометр найти инфу значит
