04 04 2015, 22:17
Всем привет недавно заметил что появился непонятный стук или (звук подобный постукиванию) в районе маховика и ГТ.И появилась вибрация в районе 850-900 обр. Есть видос.https://www.youtube.com/watch?v=CYx8dly83eQ
04 04 2015, 22:25
бублик открутился
04 04 2015, 22:28
Tartar : бублик открутился Завтра на яму заеду и попробую протянуть болты.Может трещины на маховике? |
05 04 2015, 15:33
Tartar : бублик открутился Протяжка бублика не помогла.Есть еще какие варианты? |
05 04 2015, 15:42
Дмитрий Николаевич
Ну для начала можно комп подключить и посмотреть какие ошибки выдаёт. |
05 04 2015, 17:21
Тоха : Дмитрий Николаевич Ну для начала можно комп подключить и посмотреть какие ошибки выдаёт. Ошибок по АКПП вообще нет и не было. |
05 04 2015, 17:24
Интересно, при глушении двигателя, издается постороний звук?
Рекомендуем почитать на тему стук в районе АКПП
05 04 2015, 17:35
Bleiz : Интересно, при глушении двигателя, издается постороний звук? Нету, бывает только иногда писк ремня.при увеличении оборотов звук пропадает, он только на холостых. |
20 04 2015, 22:50
залазь под авто и через окошко для фиксации маховика высматривай его на наличие трещин. в идеале если будет эндоскоп под рукой....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
