/ Капремонт m34tu. Мотор работает. Машина ездит. на BMW
    • На форуме с 06 04 2014, 15:18
    • Сообщений 318
надеюсь балансиры правильно выставили? он на всех моторах м43 ставится одинаково: коленвал блокируем с помощью штыря который войдет в отверстие маховика таким образом 1 и 4 цилиндр в ВМТ
ну и метки на балансирах выставляется вниз относительно двигателя
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Метки были выставлены согласно вот этой фотографии:
т.е. 1-4 цилиндр в ВМТ, метки вертикально. вниз, относительно двигателя.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1354
Часть четвертая. Сборка мотора - завершение.
Продолжаем сборку мотора. Ставим новую прокладку между блоком и корпусом маслонасоса:
и ставим малонасос на свое место.
Корпус масляного фильтра решил поставить на герметик. Как то надежнее чем та бумажная прокладка, которая предназначена для него.
Обезжириваем, наносим герметик, устанавливаем новый клапан:
Кстати, тут спрашивали - возможно ли установить этот клапан неправильно - НЕТ, на оборот он не установится никак.
Получилось как то так:
Устанавливаем поддон:
Затем установка маховика и сцепления:
Для центровки диска на токарном станке быстренько вытачиваем приспособление, которое вы видите на фото. Общая длинна 80 мм, D-мал. 15 мм, L-мал 15 мм, D- больш. 23 мм, L-больш. примерно 65-70 мм.
Проверяем плоскость ГБЦ ("На свет", щупов у меня к сожалению пока нет)
    • Сообщений 1354
Часть пятая. ГБЦ.
Готовим стол, и инструмент.
Разбираем.
Моем гбц и притираем клапана.
Так как новых клапанов нет, а на плоскостях клапанов есть небольшие раковинки, решили клапана проточить. Использовался токарный станок и болгарка ))
https://youtu.be/Aztu2ZJ0B24 (Осторожно, громкий звук!)
Затем клапана притираются на место.
Проверяем плоскость и собираем гбц:
Затем кладем прокладку ГБЦ на блок. Везде пишут - смазка поверхности блока не требуется - Но мы действуем старым проверенным способом - поверхность блока смазываем тонким слоем литола. Плосткость ГБЦ тоже.
Устанавливаем ГБЦ и протягиваем необходимыми моментами и углами:
Собираем ГРМ, устанавливаем крышки на место:
Ставим новую помпу и масляный фильтр.
Ставим клапанную крышку. Мотор готов!!!
Теперь немного рассказов о работе:
- Масляный насос пришлось поставить полностью с литовского мотора, вместе с корпусом. Так как плоскости родного насоса были поцарапаны.
- Когда масляный стакан встал на место - я залил 5 литров масла и крутил коленвал пока масляный стакан не начал заполняться маслом. Затем поставил маслофильтр и крутил дальше пока масло не начало капать с распылителя на распредвал.
- При сборке малонасоса внутрь необходимо налить побольше масла. Так как на сухую с воздухом потом вы заипетесь его прокачивать.
- Прокладку поддона тоже желательно заказать новую.
Выводы:
Если коленвал не задрало то самостоятельный капремонт м43ТУ выходит не так уж и дорого. примерно 15-20 тысяч - запчасти и расходники типо перчаток и моющих средств.
Если задрало коленвал - то ремонт выходит уже совсем в другие деньги.
+ Шлифовка/покупка БУ коленвала примерно 5000 т. р.
+ Маслонасос (при провороте вкладышей маслонасос деффектуется/меняется либо шлифуется/притерается если возможно - ВСЕГДА!) это еще 1-5-10 тыс.
таким образом стоимость затрат на запчасти для м43ту варьируется от 15 тыс до 30-35 тысяч. (Это еще если цилиндры целые)
Так как у меня был запасной блок м43ту я и решил делать капремонт. Если бы у меня не было дополнительных запчастей - то проще было бы купить контрактный мотор. (хотя вопрос спорный )))
Пы Сы.: Осталось поставить мотор в машину, проверить компрессию и наконец то завести. Думаю в следующие выходные это сделать. Вот только погода пока не радует. А машина, как Вы помните, стоит под открытым небом.
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
Ну что поставил мотор?
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Шуманит хорошая штука, я тоже свой мотор им отмывал когда капиталил,но его лучше смывать водой мыльной...бенз саляра катается по поверхности .
    • Сообщений 625
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59619[/img]
Рекомендуем почитать на тему Капремонт m34tu. Мотор работает. Машина ездит.
    • Сообщений 625
Вот такой надо покупать?
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
он оставляет следы на алюминии, тот на котором написнао что нельзя применятьн а алюминевых изделиях
    • Сообщений 1354
Мотор поставил! Завтра надеюсь заведу. компрессия пока 11-12-11-12. Думаю после обкатки выровняется и чучуть поднимется. На неделе допишу отчет.
ПыСы: Шуманит на алюминии оставит следы если алюминиевую деталь набрызгать и оставить отмокать. Если набрызгать, немного потереть и сразу смыть - все нормально.
    • Сообщений 1354
Вот несколько последних фото:
1.
2.
3.
4.
Вот несколько умных тезисов:
1. Мотор вполне реально поставить в машину вдвоем.
2. Если Вы или Ваш напарник не разу не втыкали мотор в машину при не снятой коробке и сухом картере то вы точно че нибудь наипнете. Мне повезло - тесть производил такие процедуры неоднократно и знал как это делается.
3. Клапана надо притирать получше. Не жалейте время и силы на эту процедуру.
4. Трубку масляного щупа необходимо вставить до установки нижней части впускного коллектора. Потом это сделать нереально.
5. После установки мотора сразу проверьте компрессию. Достаточно установить стартер на место, затем подать плюс напрямую с аккумулятора на стартер. Если компрессия в норме: Должна быть хотя бы 10 в каждом цилиндре, ну на крайняк 8. То тогда собирайте дальше.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Denisko
Делай видео первого старта .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Denisko
незнаешь каталожного номера той прокладки/маслоотделителя которая крепится внутри Клапанной крышки 10 болтиками.
я нашел только BMW 11 12 1 739 343 но этот номер нигде не пробивается,
а вот номер Клапанной крышки 11 12 1 739 645, отличия только в последних цифрах, значит номер верный, но почему его нету в каталогах?
    • Сообщений 1354
Урра! Работает отлично. Катаюсь уже на машине.
    • Сообщений 1354
Запустилась со второй попытки)) первый раз 15 секунд покрутил стартером. Второй раз на 5 секунде гдето завелась. Сразу же ровно стала работать. Теперь заводится с полоборота. Видео нету.
    • Сообщений 1354
Кстати, я заглушил егр. Боченки вообще убрал и клапан. В дисе ошибки не показывает даже.
    • Сообщений 1354
glycerinum :
Denisko
Поставь на герметик. Эта прокладка ни на что толком не влияет. Можешь вообще без нее закрутить. лишь бы не болталось.
Denisko
Ну поздравляю че ::xa::
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Denisko
поздравляю!
Молодец! Поздравляю ::rulezz::
    • Сообщений 625
Denisko
Молодец :cool:
    • Сообщений 625
Хочу поменять прокладку под номером 12, надоли брать прокладку № 13. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Denisko[/img] почему их не менял когда мотор собирал.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59649[/img]
    • Сообщений 625
Вернее номер 14, а не 13.
    • Сообщений 1354
Не менял - так как на мой взгляд тонкий слой герметика будет гораздо надежней чем та фигня которую по недоразумению называют прокладкой. А прокладку № 12 и ее напарницу я поменял ))
    • Сообщений 625
Понял, отстал :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
