/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
да мигающие лампочки уже все сами сказали ему, батарейке карачун
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
alvlad
Ну, если это аккум - то всё гут.
А то я сразу подумал, что уже чего-то спалил.
Лампочки - да, мигают, где-то 1 раз из 10.
fantom
Сделаю ещё один замер с утра, перед поездкой.
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
nullbie, однозначно начать стоит с нормального аккумулятора.
Ну только-только это проходили ж массово !!
Тем более, что аккумулятору окулиард лет - сколько можно его мучать ??!!
Попроси хоть у соседа для тестов..
Инпа вроде в большей массе юзеров показывает 13,81 Вольт у нормально работающего аппарата, не ?
Will work for gas...
    • Сообщений 264
Euromax
Я замерял на клемме под капотом.
    • Сообщений 264
Euromax
Когда работала INPA - ошибок не было. Это, кстати, странно смотрелось: инпа работает, а машина - нет.
После того, как всё-таки завёл - стремаюсь подключать. Сначала заменю аккум.
    • Сообщений 996
alvlad
, а в каком разделе ИНПЫ (ну там дигло, боди и тп) ошибки по вольтажу всей машины могут быть ?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
проверь еще землю мотора. многие, включая меня, на это накололись.
что это и где это- я думаю ты умеешь пользоваться гуглом, раз в инпу полез.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
Euromax
я ошибки стараюсь дисом смотреть, он гораздо лучше немецкой феррумской инпы в плане читки-потирки ::42::
    • Сообщений 996
alvlad :
Euromax
Я вкурсе, я тоже.
Но, если у человека есть тока инпа и она работает, глянуть бы что там насчет ошибок по вольтажу... Может в разделе body ? :mad:
nullbie :
E46 m54b22 акпп из Японии, аккум ещё родной.
Колбасило на холодную - загорался check. Заменили гидрики и скинули ошибку.
Решил купить кабель и скинуть адаптации.
Купил китайский с белой платой (на фотке была зелёная).
Сегодня поставил bmw tools 2.12, обновил до SP-DATEN_2.55.0 и закинул некоторые файлы (ipo) в инпу.
Поключил кабель к машине, запустил инпу - она всё нашла, только ругнулась что версии не совпадают.
Немного походил по инпе, но ничего не писал.
Решил завести - а не заводится. Такое ощущение, что даже стартер не крутит. Раздаются щелчки и ничего не происходит. Подумал, что какая-то ерунда и в инпе скинул все адаптации.
Подключил зарядку, подождал 30 минут, и с 3-4 раза зажигание схватило.
До подключения инпы машина всегда заводилась с полпинка.
После подключения инпы как что-то застопорилось.
Если аккум дохлый, а машина стояла с включенным зажиганием и блоки опрашивала, то ничего удивительного, что не завелся
Проблема в аккуме.
    • Сообщений 996
nullbie :
Кстати, а что значит, "схватило" в данном случае ? Крутился стартер и не схватывало ? Или сразу не щелкал стартер ?
    • Сообщений 264
Euromax
Это количество попыток завести. После 30 минутной зарядки аккума на самом деле было 2 попытки. 1 - без помощи педали газа. Стартер как то вяло покрутил и ничего. Тут же вторая попытка, уже с подгазовкой (наверное, выдавил всю педаль газа) - так же вяло сначала, но, вроде начало что-по получаться в цилиндрах и секунд через 5 таки завелась.
Вот было такое ощущение, что что-то не даёт стартеру крутить. Неужели инпа за 10 минут настолько высаживает полудохлый аккум, что даже не завестись?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
Влад ответил.
nullbie
По личному опыту - кодировал свой корч разрядил как и ты акб. гена его не зарядит как надо. поэтому только новый, тем более у тебя родной. если акб свежий на заведеную от 14-14,5В будет. на заглушеном 13-13,5В. все что ниже говорит о том, что иили гена или акб, а может и вместе, потихогьку отживают. даже при живом геныче дохлый акб на ХХ будет показывать 13,5-13,8В, при заглушеном как у тебя и быстро терять заряд. проверено на себе многократно и 3 дня назад на корче приятеля.
акб - половина проблем авто.
посмотри тему фантома про инпу. а так же faq alvlad в этой теме вопросы начнут отпадать. ну и хухл в помощь. ::44::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bimer :
ерунду не надо писать... ::nenado::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
У меня на зарядном написано - 12,7 - 100%
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Ingineer :
Правильно написано, так и есть в большинстве случаев.
Только измерять по инструкции надо спустя минимум 8 часов после отключения зарядного устройства или двигателя, иначе это погода на Луне...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
при напруге в бортовой сети около 11,7 при включении зажигания идет просадка до 11,4, но мотор пускается... меньше - уже нет...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 793
Crasy = Сразу
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Сегодня помыли форсунки, две форсунки лили, картина стала намного лучше, какие вобще допуски по расхождению?
коррекции не сбрасывал, сбросил уже после того как сделал скрины
так было до:
так стало после промывки
завтра на очереди замер давления под нагрузкой, удлинил шланг манометра немного :D
Так же записал сегодня test-o параметры, но на сайте почему то видит значения но визуально график не строит, разбираюсь. что скажите по равномерности?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
Последний раз редактировалось iliyasuper 15 04 2015, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6934
iliyasuper
::byy::
    • Сообщений 2894
iliyasuper
у меня не видно твои рисунки
    • Сообщений 996
iliyasuper, равномерность хорошая, более чем. А как мыл ? Снимал форсы?
Шланг манометра не сильно мягкий ? Надежные соединения?
Аккуратнее, не сожги машину и сам не сожгись в ней при замерах...
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Залил картинки на радикал, должно быть всем видно :)
Форсунки промывали на стенде, винсом. А шланг для надёжости оплёткой обмотаю еще, но вобще там стенки толстые
    • Сообщений 2894
iliyasuper
катай и радуйся... расход может сразу на литр упасть
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
fantom :
bimer :
где ерунда? купи новый аккум(свежей даты производства) и замерь напругу.
я говорю не про просадку во время пуска, а про напряжение акб в покое, при условии его исправности и рабочем генераторе.
я бы не писал если бы на личном опыте это не проверил многократно.
еще есть такое понятие как уход за акб - периодическая подзарядка и проверка плотности(если обслуживаемый).
у меня стоит акб с завода - 2002года выпуска(родной). 12,8В в покое, 14,2В на ХХ. если подзаряжу в покое 13,2В, плотность в норме.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
Яндекс.Метрика cron
