/ e46 температура ОЖ м54, по братски на BMW
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Ну по всей видимо открыт на полную)))) а в такую погоду когда нет жары, он должен быть закрыт при наличии нормального термостата новой помпы ремней радиатора и т.д.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Естественно так ::kor::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
x5owner
Приборка настоящая М или шкалы накладные? А то там на столе вроде шкалы лежат
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
приборка имеет новые светодиоды и шкалы.
    • Сообщений 5128
При чем тут вообще стрелка, если ты сам говоришь, что двиг по инпе 100 градусов, а радиатор и патрубки холодные? По твоим скринам явный вывод, что термос закрыт. Даже если предположить, что датчик брешет, на работающей машине даже в мороз, термос рано или поздно открывается и температуры сравниваются, а у тебя мотор в два раза горячее радиатора, что подтверждается "ручным" тестом под капотом.
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
А давно включенный кондей и не работающий вентилятор нормой считается?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
MadToha :
ну рука терпит. там явно не 100 градусов. инпа кажет 190-210 фаренгейта, но я так понял ей верить нельзя или у нее свои какие то единцы фаренгейта. а 7ой тест кажет 90-95.
ic033 :
с тех пор бро, как поменял, термост, шланги, помпу, радиатор, вентилятор, вискомуфту и т.д. на новые. ::xa:: ::xa:: ::xa:: думаю такого просто не может быть)))) есть основание пологать что охлаждение работает эталонно. т.к. новое) ну и две машины 3.14здить не могут) одновременно. на второй приборка показывается чотко 12 часов. да и на первой даже если предположить 100 градусов, то стрелка все равно должна быть на 12 часов. т.к. стрелка работает от 75-115 чотко по центру.
а так да))) у кого включен кондей))) и не работает вентилятор при условии горячего радиатора) явно что то не так) ::stol:: ::stol:: ::stol:: но у меня при включении кондея температура даже падала) ::stol:: ::stol:: ::stol::
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Сообщений 158
Идеально или нет, по дефолту при температуре за бортом больше +5 вентилятор должен на минимальные обороты выйти при включении кондёра.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ic033 :
ну должен так должен.
    • Сообщений 158
Интересно поговорили :D
Это я к тому, что если бы вентилятор включился, температура бы до 100 не дошла.
А тогда и вопросы бы не поднимались по поводу исправности системы )
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
вентилятор дополнительный включается когда радиатор горячий. когда температура достигает какой то отметки. он берет показания как я понял с нижнего датчика. когда термостат полностью открыт. в моем случае термостат не открывается потому как температура не успевает достигнут 97 градусов. наверное как то так.
    • Сообщений 158
Это всё правильно, но есть там еще дополнение про кондиционер, если только пвм вентилятор по другой схеме работает.
На вентиляторах со скоростями, если включить кондей, вентилятор включается на 1 скорость, даже если мотор и радиатор холодные.
Завтра гляну свой, почти уверен что гул я слышал и на холодном.
А когда мотор идёт в перегрев, он даёт больше оборотов,
не в зависимости от состояния кондёра.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
что такое пвм вентилятор? у меня стоит вискомуфта и доп вентиль перед радиатором кондея. у меня не электровентиялтор.
    • Сообщений 158
Доп вентиль раньше был на 4 проводах, земля и 3 скорости.
Теперь доп вентиль на 3 проводах, земля, плюс и пвм, там переменный плюс, чем сильнее сигнал, тем сильнее крутит его.
Очень мне вломно включать виртуалку и листать ВДС,
завтра гляну на своей и поделюсь )
"так вот раньше нормальное состояние системы при включенном кондее,
это виско вертится, ибо она всегда вертится, и доп вентиль на первой скорости,
а как только температура ОЖ подскакивает, включает временно вторую, тогда опять на первую.
отключается только при отключении кондёра"
сомневаюсь что с приходом пвм они изменили алгоритм.
ошибок по мотору не записывает никаких?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
да нет.
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
У меня тож и радиатор чистый, и термос новый, полностью герметичный и работающий штатно исправно. При включении кондея карлсон врубается сразу же, не важно сколько на выходном датчике...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 158
Как бы вот, давление в системе влияет на обороты.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Elorn :
блин хз у меня карлсон врубается тока когда радиатор разогрет. ну или принудительно инпой.
ic033 :
хз значит у меня давления не создается нужного для включения .
    • Сообщений 158
Почитай еще ошибки по климату, может там чего найдёшь )
Вообще в теории если бы не было давления, кондёр бы не включился.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
честно говоря поменяв термостат туда сюда, сняв, помпу, скинув бачок радиатор и т.д. у меня щас нет желания вобще подходить к машине) ::stol:: все ведь работает? кондей холодит. патрубки не дует. температура в норме? зачем туда лесть?
    • Сообщений 158
Верю, но температура воздуха дальше будет только расти )
Раньше или позже всё таки концы надо будет сводить )
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ic033 :
прошлым летом все было ок. в пробках я конечно температуру не мерял) но в жару слышал как вентиль кондея приодически включается. так думаю думаю надо забить)))) а то последние 3 дня проведенные в гараже мне явно удовольствия не принесли)))) думаю врядли свежезаменные элементы вышли из строя за пару лет.
    • Сообщений 6934
x5owner :
ic033 :
Вряд ли ты услышишь включение доп.вентиля, то что ты слышишь - вискомуфта.
    • Сообщений 5128
x5owner
говорю же, у меня за год сдох, у тебя и подавно за пару лет мог сдохнуть. короче, ладно. мы тут уговариваем тебя починить твою же машину, которая явно неисправно работает. если тебе пофиг, нам и подавно ::xa::
Ingineer
на улице слышно, а в машине, да, фиг услышишь включение кондейного вентилятора
    • Сообщений 1305
А mpps можно скачать, отредактировать температурный режим и залить обратно?
  • 330cia e46
