    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Подхожу к вопросу замены маховика и сцепы. Парни, что-то забыл, упустил по списку? ::39::
01 Luk 415 0359 10 Маховик "LuK ZMS" (уточнить наличие винтов) - 1шт
04 BMW 11 22 7 805 708 Винт маховика (в комплекте отсутствуют) - 8шт
02 BMW 21 20 7 536 792 Цилиндр. ролик. Подшипник - 1шт (с маховиком)
03 BMW 11 11 1 743 118 Втулка крепления маховика - 1шт
01 Luk 624 3353 00 Сцепление, комплект "LuK SAC" (уточнить наличие винтов) - 1шт
04 BMW 07 11 9 906 045 Болт крепления корзины сцепления (если отсутсвуют в комплекте) - 6шт
05 BMW 21 51 1 223 302 Рычаг выжимного подшипника - 1шт
06 BMW 21 51 1 223 328 Шаровой палец - 1шт
07 BMW 21 51 7 570 284 Скоба крепления пружины - 1шт
03 BMW 23 12 7 501 712 Сальник вала - 1шт
09 BMW 23 12 1 222 677 Сальник - 1шт
07 BMW 23 12 1 282 458 Сальник - 1шт
BMW 83 22 2 339 219 МАСЛО ДЛЯ МКПП MTF LT-2 1000ML - 2шт
+ BMW 83 23 9 416 138 Смазка пластичная - 1шт
Со стороны двигателя отдельно сальников нет или ничего менять не нужно?
Последний раз редактировалось Bleiz 13 04 2015, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Bleiz
со стороны движки сальник колена и прокладка корпуса этого сальника. ну либо ремкомплект в сборе, но я лично не вижу в этом смысла
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
STR8
на последней картинке №3 Крышка с сальником 11 14 7 787 262 - это? Нет отдельно сальника, а в сборе дороговасто. или №11 Защитный щиток 11 14 7 789 627, на одной видюшке видел меняли и похоже, что именно это.
мотор какой?
не заметил, что уц тебя дизель.
ну вот на м57
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47642/200 ... 11/11_2311
у тебя м57н??
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47643/200 ... 11/11_3420
ну вот и сальник есть
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11147787262
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Во, собираю в данный момент аналогичный джентельменский набор (посты в теме viewtopic.php?f=16&t=122396)
Про прокладку крышки для заднего сальника колена тоже озадачен. Насколько понимаю, №11 Защитный щиток 11 14 7 789 627 отношения к делу не имеет. Прокладка вроде как в комплекте с этой крышкой должна идти. Но, на 100% сказать не могу.
Ещё не хватает смазки, которую советует artk по TIS:
Смазка
- шлицевых пазов и цапф входного вала коробки передач,
- вилки выключения сцепления (по плоскости сопряжения шарового пальца, муфты выключения сцепления и штока поршня исполнительного цилиндра гидропривода сцепления)
Esso UNIREX S2 | 83 23 9 416 138 | Тюбик 40 г
Рекомендуем почитать на тему Замена двухмассового маховика и комплекта сцепления
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
STR8 :
STR8 :
ну вот на м57
Мотор M57D30 (306D2)
Смотрел на бмвкатс и таких сальников не было)))
Bleiz :
STR8 :
STR8 :
ну вот на м57
я не рублю в дизелях, но по етк на м57н сальник в сборе с корпусом(твоя картинка)
на м57 самльник,корпус и прокладка отдельно
    • На форуме с 27 01 2015, 10:52
    • Сообщений 172
    • Авто: bmw e46 330xd MT
Восстановление 330хd
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Bleiz :
С маховиком болты не идут в комплекте. В каталоге Luk прям так и написано:
без комплекта болтов
При этом, для маховика 415 0359 10 ещё есть вот такое примечание:
с направляющим роликом (возможно, имеется в виду деталь BMW 11 11 1 743 118 Втулка крепления маховика, но не уверен)
Для моего маховика, т.е. для 415 0158 10, указано "без направляющего ролика")
Итого:
Болты - покупать. И для маховика, и для сцепления. В комплект они не входят. Только что ходил в гараж проверял коробку с маховиком и комплект сцепления (всё Luk; они у меня уже куплены). Ни там, ни там болтов нет.
P.S. для моего маховика есть отдельный каталожный номер комплекта болтов Luk - 411 0026 10
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Добавлю смазку и болты :)
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Bleiz :
::xa:: только для маховика 415 0359 10 я не нашёл Luk-болтов - там только оригинал выдаёт
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
STR8, Corleone, спасибо парни, с компа еще раз все проштудирую и в заказ. Еще с кулисой разобраться, болтается и ручка кпп под замену.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
STR8
Corleone
Болты нужны, так у себя и писал, если нет, то в заказ, они только оригинальные bmw.
Сальник со стороны двигала есть 11 14 7 787 262, но он с крышкой и цена за него пятёра...
Corleone :
Для моего 415 0359 10 маховика: без комплекта болтов, без фрикционного управляющего диска, с направляющим роликом.
Вроде разобрались ::23::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Bleiz :
а где он? По названию обыскался и не нашел... Где искать приблуду?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Bleiz :
Bleiz :
Думаю, тут имеется в виду фрикционный диск сцепления...
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Corleone
ага, который тогда Ведомый диск сцепления. Каламбур с этими названиями ::23::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
