10 04 2015, 15:11
Подхожу к вопросу замены маховика и сцепы. Парни, что-то забыл, упустил по списку?
01 Luk 415 0359 10 Маховик "LuK ZMS" (уточнить наличие винтов) - 1шт 04 BMW 11 22 7 805 708 Винт маховика (в комплекте отсутствуют) - 8шт 03 BMW 11 11 1 743 118 Втулка крепления маховика - 1шт 01 Luk 624 3353 00 Сцепление, комплект "LuK SAC" (уточнить наличие винтов) - 1шт 04 BMW 07 11 9 906 045 Болт крепления корзины сцепления (если отсутсвуют в комплекте) - 6шт 05 BMW 21 51 1 223 302 Рычаг выжимного подшипника - 1шт 06 BMW 21 51 1 223 328 Шаровой палец - 1шт 07 BMW 21 51 7 570 284 Скоба крепления пружины - 1шт 03 BMW 23 12 7 501 712 Сальник вала - 1шт 09 BMW 23 12 1 222 677 Сальник - 1шт 07 BMW 23 12 1 282 458 Сальник - 1шт BMW 83 22 2 339 219 МАСЛО ДЛЯ МКПП MTF LT-2 1000ML - 2шт + BMW 83 23 9 416 138 Смазка пластичная - 1шт Со стороны двигателя отдельно сальников нет или ничего менять не нужно? |
10 04 2015, 15:15
Bleiz
со стороны движки сальник колена и прокладка корпуса этого сальника. ну либо ремкомплект в сборе, но я лично не вижу в этом смысла Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
10 04 2015, 15:22
STR8
на последней картинке №3 Крышка с сальником 11 14 7 787 262 - это? Нет отдельно сальника, а в сборе дороговасто. или №11 Защитный щиток 11 14 7 789 627, на одной видюшке видел меняли и похоже, что именно это. |
10 04 2015, 15:31
мотор какой?
10 04 2015, 15:46
10 04 2015, 15:48
у тебя м57н??
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47643/200 ... 11/11_3420 ну вот и сальник есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11147787262 Филевский : А на 335 по твоему что?
10 04 2015, 15:50
Во, собираю в данный момент аналогичный джентельменский набор (посты в теме viewtopic.php?f=16&t=122396)
Про прокладку крышки для заднего сальника колена тоже озадачен. Насколько понимаю, №11 Защитный щиток 11 14 7 789 627 отношения к делу не имеет. Прокладка вроде как в комплекте с этой крышкой должна идти. Но, на 100% сказать не могу. Ещё не хватает смазки, которую советует artk по TIS: Смазка - шлицевых пазов и цапф входного вала коробки передач, - вилки выключения сцепления (по плоскости сопряжения шарового пальца, муфты выключения сцепления и штока поршня исполнительного цилиндра гидропривода сцепления) Esso UNIREX S2 | 83 23 9 416 138 | Тюбик 40 г |
Рекомендуем почитать на тему Замена двухмассового маховика и комплекта сцепления
10 04 2015, 18:43
STR8 : у тебя м57н?? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47643/200 ... 11/11_3420 ну вот и сальник есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11147787262 STR8 : Мотор M57D30 (306D2) Смотрел на бмвкатс и таких сальников не было))) |
10 04 2015, 22:37
Bleiz : STR8 : у тебя м57н?? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47643/200 ... 11/11_3420 ну вот и сальник есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11147787262 STR8 : Мотор M57D30 (306D2) Смотрел на бмвкатс и таких сальников не было))) я не рублю в дизелях, но по етк на м57н сальник в сборе с корпусом(твоя картинка) на м57 самльник,корпус и прокладка отдельно Филевский : А на 335 по твоему что?
10 04 2015, 22:45
10 04 2015, 22:56
Bleiz : Luk 415 0359 10 Маховик "LuK ZMS" (уточнить наличие винтов) - 1шт Luk 624 3353 00 Сцепление, комплект "LuK SAC" (уточнить наличие винтов) - 1шт С маховиком болты не идут в комплекте. В каталоге Luk прям так и написано: без комплекта болтов При этом, для маховика 415 0359 10 ещё есть вот такое примечание: с направляющим роликом (возможно, имеется в виду деталь BMW 11 11 1 743 118 Втулка крепления маховика, но не уверен) Для моего маховика, т.е. для 415 0158 10, указано "без направляющего ролика") Итого: Болты - покупать. И для маховика, и для сцепления. В комплект они не входят. Только что ходил в гараж проверял коробку с маховиком и комплект сцепления (всё Luk; они у меня уже куплены). Ни там, ни там болтов нет. P.S. для моего маховика есть отдельный каталожный номер комплекта болтов Luk - 411 0026 10 |
11 04 2015, 00:46
Добавлю смазку и болты
11 04 2015, 01:28
Bleiz : Добавлю смазку и болты |
11 04 2015, 02:55
STR8, Corleone, спасибо парни, с компа еще раз все проштудирую и в заказ. Еще с кулисой разобраться, болтается и ручка кпп под замену.
13 04 2015, 20:21
STR8
Corleone Болты нужны, так у себя и писал, если нет, то в заказ, они только оригинальные bmw. Сальник со стороны двигала есть 11 14 7 787 262, но он с крышкой и цена за него пятёра... Corleone : При этом, для маховика 415 0359 10 ещё есть вот такое примечание: с направляющим роликом (возможно, имеется в виду деталь BMW 11 11 1 743 118 Втулка крепления маховика, но не уверен) Для моего маховика, т.е. для 415 0158 10, указано "без направляющего ролика") Для моего 415 0359 10 маховика: без комплекта болтов, без фрикционного управляющего диска, с направляющим роликом. Вроде разобрались |
13 04 2015, 20:46
Bleiz : без фрикционного управляющего диска а где он? По названию обыскался и не нашел... Где искать приблуду? |
13 04 2015, 20:54
Bleiz : Bleiz : без фрикционного управляющего диска а где он? По названию обыскался и не нашел... Где искать приблуду? Думаю, тут имеется в виду фрикционный диск сцепления... |
13 04 2015, 21:01
Corleone
ага, который тогда Ведомый диск сцепления. Каламбур с этими названиями |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
