    • На форуме с 07 06 2014, 13:36
    • Сообщений 54
Спасибо парни. Посмотрю, что можно еще с ДИСОй сделать и дымом на подсос проверю.
    • Сообщений 54
Посмотрел седня ДИСу. Завел - закрылась. Поднял обороты и клапан сработал в районе 2500 оборотов. Не должна ли она срабатывать при 3750 об.? И чему может быть причиной раннего срабатывания?
    • На форуме с 30 03 2014, 12:44
    • Сообщений 37
    • Авто: 320D Turing
Проверь выпуск, если в коллекторе выпускном есть трещина то будет коррекция ползти вверх.
    • Сообщений 9685
М.б. объем мотора? :danuna:
Изображение suum cuique
    • Сообщений 54
wovanto
В этом случае она будет ползти всегда, а не только когда частичная нагрузка.
Slokot
К чему этот глупый сарказм?
    • Сообщений 2894
я видел и на 3000 открывалась и на 4000 , хз, у всех по разному
    • Сообщений 54
Ну так и сказал бы, что зависит не только от оборотов, а от нагрузки и еще чего то. Пришлось выяснять самому. На холостом открылась при 2500. При разгоне со второй уже на 3т. Не в ДИСЕ дело, работает как часики.
Никто мне что то конкретное сказать не может. Уже вычислил путем проб, что ошибка лезет при долговременной частичной нагрузке. в "крейсерской скорости" на дальнюю поездку.
Куда копать, ума не приложу....
Рекомендуем почитать на тему m54b30 коррекция уходит за +15
    • Сообщений 2894
делать опрессовку впуска "с дымком"
мерить давляк в рампе во всех режимах.
это не делал ведь? а с этого и надо начинать...
    • Сообщений 9685
Мб. с клапаном вентиляции бака что... ::18::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Так кто гудел в итоге? рхх или диса?
    • Сообщений 2894
Reiden
трансформаторная будка
    • Сообщений 54
Наверное все таки РХХ.
    • Сообщений 9685
Там еще рядом дроссель есть... ::18::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
да, отключи вент бака и посмотри трубки вут
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
artk
проще на форуме трындеть, а вдруг навангуют чего дельного ::40::
    • Сообщений 54
alvlad
Ты кто такой? Давай до свидания. Недотроль. От тебя точно еще ничего путного не было тут, кроме дезинформации.
artk
При отключении клапана вылезал чек сразу. Попробую отключить, прокатиться и посмотреть показания по лямбдам.
    • Сообщений 54
Отключил клапан циркуляции бензобака, поехал тестить - ничего не изменилось. Заметил, что корекции ползут сильнее в плюс около 3-х тыс. оборотов. Доходило аж до +25. Чем ниже обороты при частичной нагрузке, тем меньше коррекции. Если лететь за 3т. оборотов, то видимо это уже не частичная нагрузка, а полная и там все коррекции в пределах зеленой полосы.
    • Сообщений 9685
Скидывай разъем с дисы, и смотри, что будет происходить... ::18::
    • Сообщений 54
Slokot
Второй раз шутка - это уже не шутка.... Лан попробую. ::21::
    • Сообщений 54
С отключенной ДИСой все гораздо хуже. Лямбдагенератор плавает из минуса в плюс и гораздо чаще, чем с включенной ДИСой. Адиктив и Мульти стоят как вкопанные по нулям на всех банках.
    • Сообщений 9685
Я что-то сразу не подумал, что из-за дисы в аварию перейдет, и адаптации набираться не будут.
Дису на герметичность мембраны проверял? Все указывает на нее.
У дисы на клапане есть вентиляционное отверстие. Поверни лопатку в вертикальное положение и заткни отверстие пальцем. Если лопатка не дойдет до изначального, то диса в норме.
    • Сообщений 2894
xapmdex
ты бы лучше ручонки приложил к ведерку, досвидатель-диагност ::40::
ему в начале темы все разжевали, а он еще 2 страницы наклепал, во выдержка :sm:
    • Сообщений 54
Slokot
Пробовал, еще как в первый раз снимал. Заткнул пальцем, она немного повернулась, но не до конца. Пойду еще раз посмотрю.
Ребят, не думайте, что я тут ток слова расписываю и ниче не делаю. Все советы, здесь описанные, перепробовал, но результата ноль. Проблема еще в том, что опыта у меня так же ноль, автомобиль в руках чуть больше года. Но сдаваться я не собираюсь. Я так или иначе, найду в чем причина. И не отсылайте меня к диагностам, это не в моем стиле, свой автомобиль я хочу узнать сам от и до.
    • Сообщений 54
Может быть так, что и привод ДИСы работает и рычажок на мембрану двигается при смене оборотов и ИНПА показывает открытие/закрытие. Если вручную повернуть заслонку и закрыть клапан, держит давление, не уходит обратно заслонка и все таки заслонка не двигается от эл. привода. Т.е. при управлении мозгами?
Как проверить? Снять, закрыть отверстие для дисы какой-нить пластиной, подключить к разъему и погазовать? Или есть попроще вариант?
Нехилое, к стати там разряжение создается, я ДИСУ открутил, слегка оттянул, думал посмотреть а хрен там, как носок в пылесос опратно на посадочное место засосало, да так, что руками и не вытащить, если двигатель заведен. (Знаю, идея была плохая)
Я не уверен, что клапан действительно ходит как положено.
    • Сообщений 2894
xapmdex
диса проверяется: один газует резко до 5т, другой смотрит шток: ходит - хорошо, нет - плохо ::ba::
тебе бы еще расходомер проверить, если уверен, что все остальное (давление топлива и отсутствие подсосов) в норме.
должен давать график, как в теме "диагноза 54" и вольтаж на хх примерно 0,65в, смотрится прогой тест-о
