08 04 2015, 20:14
Всем привет.
БМВ е39, мотор м54б25. Возникла такая проблема. Месяца полтора назад стали загораться и гаснуть лампы дсц, абс и тормозной жидкости. Неделю назад запустил машину и лампы загорелись и больше не тухнут:( Горят постоянно:( Но по мимо этого и стал круиз тупить. Когда я включаю его, он минут 5 поработает и потом вырубается и пока машину не перезапустишь, его не включить:( В чем может быть дело? Куда смотреть? |
08 04 2015, 20:35
датчики смотри.а так диагностика.причин миллион.может руль, может подшибник,может блок.
08 04 2015, 20:44
Без диагностики можно долго гадать...причем без толку...
08 04 2015, 20:45
я поменял датчик АБС на одном из колес и эта фигня прекратилась.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
08 04 2015, 20:50
А датчик абс может на круиз влиять?
И может быть дело в генераторе? Просто как то раз было, что АКБ сел и все лампы загорелись. |
08 04 2015, 20:51
А на каком колесе менять, ты узнал как?
08 04 2015, 21:00
экстросенсы млять.меняли одному пару раз задний правый.приезжает уже с конкретной фигней, мол друг импой читал этот датчик.в итоге сняли ступицу а там магнитная лента по кускам разлетелась на подшибнике.и у чувака сейчас датчик есть в запасе
Рекомендуем почитать на тему ВЫРУЧАЙТЕ! Горит АБС, ДСЦ и тд...
08 04 2015, 21:05
Можно предположить несколько причин, но диагностика выберет только одну.
Есть ли смысл методом тыка её искать ? :\ |
08 04 2015, 21:46
Ладно, всем спасибо. Завтра буду пробовать смотреть датчики. А как их проверить на исправность?
08 04 2015, 21:50
ты шутишь?
08 04 2015, 21:53
ни как.можно звонить.да а че до сканера не добратся.не обязательно бмв можно любой,авс прочитает.
08 04 2015, 22:12
Ок, спасибо.
14 04 2015, 05:12
Может кто сможет помочь.
Нашел скрытое меню на приборке и в тест 14 выдало 5 ошибок: d78100 bE8800 CE8109 8C8400 CF81FF кое как смог найти расшифровку ошибок, но что они значат так и не врубаюсь, может гуру форума подскажут? CD EC signal 1 DA EC signal 2 C1 signal TWEG+ (input pulse generator wheel) C3 signal TD (engine speed) D3 coolant temperature D5 oil temperature CE Outside temperature C7 lever-type sensor 1 D7 lever-type sensor 2 8F overvoltage (U>16V) 8D ATS signal: telegram error or no telegram 90 Clamp 15 8C Clamp R CF SII reset 44 oil pressure 92 chime_1 91 chime_2 8B chime_3 3F meassure works driver BC brake fluid level BD EBV BE light module-EEPROM error BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete 83 speed A 88 I bus 87 K bus 3E serial telegram for speed, tacho, economy control, tank, temp. F0 CAN BUS OFF F4 no CAN ID F5 no CAN ID ASC1 F6 no CAN ID DMER1 F7 no CAN ID DMER2 F8 no CAN ID DMER4 F9 no CAN ID DMEL4 FA no CAN ID EML1 FB no CAN ID EGS1 11 acoustics sensor not present C6 code FF Unknown error location |
14 04 2015, 09:51
14 04 2015, 09:54
го на норм диагностику
у меня тут такая же фигня. вчера загорелось, поменял резину на летнюю - погасло |
14 04 2015, 10:00
sstspb : поменял резину |
14 04 2015, 10:01
вот кстати прошу учесть, что машинки очень сильно ругаются на разную резину и просто на убитую
14 04 2015, 10:23
Резина почти новая и одинаковая везде стоит. Про разную резину знаю, так как пробовал на зад ставить больше резину и горел абс.
Поеду на диагностику. Просто интересно стало, вдруг кто понемает, что эти коды означают) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
ты шутишь?
