    • На форуме с 22 11 2012, 01:22
    • Сообщений 209
    • Авто: Bmw 520i 2.5 е39 2002 года
Всем привет.
БМВ е39, мотор м54б25.
Возникла такая проблема. Месяца полтора назад стали загораться и гаснуть лампы дсц, абс и тормозной жидкости.
Неделю назад запустил машину и лампы загорелись и больше не тухнут:( Горят постоянно:( Но по мимо этого и стал круиз тупить. Когда я включаю его, он минут 5 поработает и потом вырубается и пока машину не перезапустишь, его не включить:(
В чем может быть дело? Куда смотреть?
    • Сообщений 6862
датчики смотри.а так диагностика.причин миллион.может руль, может подшибник,может блок.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Без диагностики можно долго гадать...причем без толку...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 32153
я поменял датчик АБС на одном из колес и эта фигня прекратилась.
    • Сообщений 209
А датчик абс может на круиз влиять?
И может быть дело в генераторе? Просто как то раз было, что АКБ сел и все лампы загорелись.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А на каком колесе менять, ты узнал как?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6862
экстросенсы млять.меняли одному пару раз задний правый.приезжает уже с конкретной фигней, мол друг импой читал этот датчик.в итоге сняли ступицу а там магнитная лента по кускам разлетелась на подшибнике.и у чувака сейчас датчик есть в запасе :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему ВЫРУЧАЙТЕ! Горит АБС, ДСЦ и тд...
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Можно предположить несколько причин, но диагностика выберет только одну.
Есть ли смысл методом тыка её искать ? :\
    • Сообщений 209
Ладно, всем спасибо. Завтра буду пробовать смотреть датчики. А как их проверить на исправность?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::p:: ты шутишь?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6862
::stol:: ни как.можно звонить.да а че до сканера не добратся.не обязательно бмв можно любой,авс прочитает.
    • Сообщений 209
Ок, спасибо.
    • Сообщений 209
Может кто сможет помочь.
Нашел скрытое меню на приборке и в тест 14 выдало 5 ошибок:
d78100
bE8800
CE8109
8C8400
CF81FF
кое как смог найти расшифровку ошибок, но что они значат так и не врубаюсь, может гуру форума подскажут?
CD EC signal 1
DA EC signal 2
C1 signal TWEG+ (input pulse generator wheel)
C3 signal TD (engine speed)
D3 coolant temperature
D5 oil temperature
CE Outside temperature
C7 lever-type sensor 1
D7 lever-type sensor 2
8F overvoltage (U>16V)
8D ATS signal: telegram error or no telegram
90 Clamp 15
8C Clamp R
CF SII reset
44 oil pressure
92 chime_1
91 chime_2
8B chime_3
3F meassure works driver
BC brake fluid level
BD EBV
BE light module-EEPROM error
BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
83 speed A
88 I bus
87 K bus
3E serial telegram for speed, tacho, economy control, tank, temp.
F0 CAN BUS OFF
F4 no CAN ID
F5 no CAN ID ASC1
F6 no CAN ID DMER1
F7 no CAN ID DMER2
F8 no CAN ID DMER4
F9 no CAN ID DMEL4
FA no CAN ID EML1
FB no CAN ID EGS1
11 acoustics sensor not present
C6 code
FF Unknown error location
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::44::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3634
го на норм диагностику
у меня тут такая же фигня. вчера загорелось, поменял резину на летнюю - погасло ::xa::
    • Сообщений 4111
sstspb :
поменял резину
::xa:: было такое, поставил запаску лысую в ноль, загорелась гирлянда.
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
вот кстати прошу учесть, что машинки очень сильно ругаются на разную резину и просто на убитую ::xa:: это кстати в документации по обслуживанию машины написано ::xa:: причем загораться могут не только датчик DSC, но и ABS и все остальное что с ним связано. не исключено что и круиз глючит так как машинка не может понять где и каким колесом притормозить надо) так что если с резиной есть большая разница в протекторе, лысая или разная, то попробуй махнуть на нормальную, не поможет, диагностику делай тогда как говорят, там все ошибки тебе покажут и расшифруют!
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 209
Резина почти новая и одинаковая везде стоит. Про разную резину знаю, так как пробовал на зад ставить больше резину и горел абс.
Поеду на диагностику. Просто интересно стало, вдруг кто понемает, что эти коды означают)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
