/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пасаны. Зашили тачан на Е2 М52В20TU. подогрев по обеим лямбдам 59,76.
дали кружок в неск км картина таже. ошибок нет. едет гуд.
так и должно быть? или еще адаптаций не набрал и поэтому так?
по своей помню, до откл лямбд, на Е2 было 99,..
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
Euromax
::ba:: бегать от компа к капоту придется не раз
bimer
жди, когда будет 99 ::40::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
показания по лямбдам до прошивки и после одинаковые, т.е. лямбды рабочие.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
alvlad :
isk530
зонды подкинуть изначально рабочие.
либо не отключил потребители, либо стоит сломанный, либо китайский дмрв - много воздуха, богатая смесь детектед.
::1:: Что-то грузит неплохо так, либо врет... Проверяй ролики, муфт кондея, генератор, акб... Может сам ДМРВ...
По ошибкам на оборотах... ДИСА работатет? Рабочий диапазон докатовых зондов слишком маленький. Должен быть 0.1(и немного меньше)-0.8В. Частота обновления данных с докатовых зондов какая? Что с самим катом? Что показывают закатовые зонды?
suum cuique
    • Сообщений 9685
bimer :
Ошибки есть по ним?
suum cuique
    • Сообщений 2894
бимер, забей тогда
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
bimer :
Ошибки есть по ним?
неа. я ж говорю покатали, посмотрели нет ошибок.
движка кстати оч живая.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
за 199а слыхал?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad
лямбды в топку :mrgreen: :cool:
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
alvlad :
Euromax
Да привыкать что-ли ? )))
Когад тепло - в удовольствие )))
Но решить проблемы с потребителями и с ДМРВ не помешало бы еще до разборок с лямбдами.
Ладно, это у меня есть и съемник, и запасные лямбды (благодаря некоторым ::cc:: )... подкинуть не проблема..
А если там лямбды прикипевшие ибо не откручивались с нова, или кто менял их без смазки лет много назад ?
...да и лямбды искать живые придется....
alvlad :
bimer
alvlad :
бимер, забей тогда
ты чо такой веселый ?
Бухал вчера, штоле ? ))
Will work for gas...
    • Сообщений 2894
Euromax
на ежедневной основе, у меня творческий кризис: крокодил не ловится, не растёт ганжа ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Euromax
ихмо проще купить по 2 рубля лз и заменить. они все равно со временем изнашиваются.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 996
Euromax
Ну кто б спорил что замена лишней не будет...
А так, мы вроде как причины ищем, а не заменами для профилактики занимаемся...
У людей не всегда есть средства чтобы менять "всё и сразу".
Эти 4-5 тыщ (на лямбды) можно было б сначала потратить на тот же МАФ, в случае его неисправности, к примеру..
Да и о том, как хорошо жить с безлямбдовым вариантом кто-то тут многократно распинался.... :oops: )))
    • Сообщений 2894
стодевяностадевять - пролился и забы(и)л
нахрен эти вечно подубитые зонды не нужны, лучше что нить купить для ведра более значимое, например спортруль ::42:: или крыло с зимы вздувшееся покрасить :???:
    • Сообщений 996
alvlad :
Ну, наверняка многие ж хотят чтобы было все по-феншую.. ::39::
...да и каты тогда удалять надо, опять же.... ::18:: а там и звук эксхаустный не всем нравящийся....
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Звук огонь, а 199 - самый что ни на есть феншуй, заводской ::23:: ::34::
    • Сообщений 2894
Kirux0
мне звук есть с чем сравнить, стоит сс и айсенман банка - бздит так бздит. ::butch::
а как то приезжал сосед на 330й с вырезанными катами - мне показалось, что газель на газу приехала :sm:
да, 199 - заводской прикол, причём встречается даж на более свежих корытах (е90 например)
    • Сообщений 996
Kirux0 :
Полный Феншуй это когда все соответствует ВИНу ))))
ЗЫ Интересно, а что из себя представляет выпускной коллектор на тех бричках, что с завода с 199.... :mad:
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Euromax :
Kirux0 :
у меня с завода с 199 - каты стояли. вместо лямбд заглушки.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 996
bimer :
Euromax :
Как они сверху выглядят я прекрасно знаю. Интересно, что внутри.... Ведь звук то у безкатовых такой же как у катовых.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Euromax
калины были безкат 199.
если в калину вкрутить 2 лз, то получали евро3
каты там точно такие же.
когда то были коллекторы без катов, но толком их никто и не видел
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
Euromax
Если вкрутить 2 - евро 2, если 4 - то евро 3.
У мну седан калина.
    • На форуме с 07 04 2015, 20:27
    • Сообщений 11
    • Авто: 530i M54
alvlad :
Euromax :
Может перед тем как подкидывать лямбды, сперва разобраться с ДМРВ ?
потребители отключены. Значит буду разбираться с ДМРВ.
Slokot :
Думал 750-нормальные обороты, в тисе не смог найти такой информации. ДИСУ снимал-мембрана целая. Докатовые лямбды буду менять. По кату в выходные буду замерять противодавление, может что покажет. закатовые зонды показывают в районе 0,7 только в инпе сопротивления разные показывает. почему?. В общем всем спасибо. Буду ковырять ее потихоньку, по результатам отпишусь.
    • Сообщений 996
isk530, читай внимательнее что тебе пишут.
Обрати внимание на диапазоны значений лямбд. Пики синусоид зафиксируй.
Кстати, выкрученный руль - тоже может быть потребителем...
Зайди в тему про показания INPA, созданную fantom- ом, почитай, там очень много полезного собрали в одном месте.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Euromax
так и есть каты стояли, я их вырезал - закакаты были.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
