№51
05 07 2012, 14:12
Подключил круиз часа за 3(красиво все пропаял, итд). Никаких проводов не покупал(штекера только снял оригинальные, с тех мест где они уже не нужны). Всего от штекера руля идет три провода: 2 в блок света, и один в 27 пин на блок DME!(тоесть тот третий в 27 пин и есть на круиз) И все! Кароче нех там делать!
(мотор m54)
№52
12 08 2012, 20:14
Хелп
Поменял руль с подушкой и теперь горит ошибка с подушкой(((( Что делать??( |
№53
12 08 2012, 21:00
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№54
12 08 2012, 21:13
slimptz : Хелп Поменял руль с подушкой и теперь горит ошибка с подушкой(((( Что делать??( посоветуйте |
№55
12 08 2012, 21:19
№56
01 09 2012, 07:41
Привет! Подскажите, у меня 4-х спицевый с кнопками и всеми делами. Хочу поменять на 3-х спицевый мульти. Что то надо будет переделывать? Или тот снял другой поставил? Спасибо.
№57
01 09 2012, 18:47
Killerbeat
Снять и другой поставить |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает.
№58
01 09 2012, 18:51
куплю 4-спицы ч кнопками.не дорого
№59
12 09 2012, 12:33
Сделал все как на фото, кнопки магнитофона работают , круиз - нет. Двиг М52. У меня тоже 27 пин. Вин говорит что дооснащение возможно.
№60
14 02 2013, 13:11
Есть М-руль без кнопок стоит с завода, хочу поставить М-руль с кнопками. Что нужно переделать и такое вообще возможно? Главное чтоб кнопки на магнитолу работали (она с экраном 2-дин кароче штатная) кто этим занимается? можно в ЛС, вин машины PK27093 если что. Заранее огромное спасибо.
№61
15 02 2013, 12:30
torb1k : Есть М-руль без кнопок стоит с завода, хочу поставить М-руль с кнопками. Что нужно переделать и такое вообще возможно? Главное чтоб кнопки на магнитолу работали (она с экраном 2-дин кароче штатная) кто этим занимается? можно в ЛС, вин машины PK27093 если что. Заранее огромное спасибо. Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся
№62
26 02 2013, 15:20
подскажите пожалуйста как снять трёхспицевый руль e46 2004г рестайл. спс
№63
07 05 2013, 13:14
Спасибо огромное за фотоотчет и вообще)))
Valdis - |
№64
13 01 2014, 23:03
АлександрТ : torb1k : Есть М-руль без кнопок стоит с завода, хочу поставить М-руль с кнопками. Что нужно переделать и такое вообще возможно? Главное чтоб кнопки на магнитолу работали (она с экраном 2-дин кароче штатная) кто этим занимается? можно в ЛС, вин машины PK27093 если что. Заранее огромное спасибо. Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: О значит у меня подойдет) Я жду подушку с кнопками на 4спицевый, буду ставить на 4спицевый без кнопок! Надеюсь подойдет) |
№65
14 01 2014, 13:52
АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. ![]() |
№66
14 01 2014, 17:59
yarickoff : АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. Подушка встала и по лучам непопала или невстала вобще никак??? |
№67
14 01 2014, 18:11
///Anatolio : yarickoff : АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. Подушка встала и по лучам не попала или не встала вообще никак??? Попыток было несколько, с 7-серии на мою баранку подушка просто не влезла, хотя ее можно было силой вопхнуть и по лучам совпала бы, но как-то мне это не понравилось внешне. Купил с Х5 там встала, но тоже не на свое место, лучи минимально были ниже чем у подушки, поэтому взял все родное, отдал на перетяжку и теперь руль как новый, а стоимость 50 баксов. Надеюсь все обойдется и у тебя гемора такого не будет. ![]() |
№68
14 01 2014, 18:22
yarickoff : ///Anatolio : yarickoff : АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. Подушка встала и по лучам не попала или не встала вообще никак??? Попыток было несколько, с 7-серии на мою баранку подушка просто не влезла, хотя ее можно было силой вопхнуть и по лучам совпала бы, но как-то мне это не понравилось внешне. Купил с Х5 там встала, но тоже не на свое место, лучи минимально были ниже чем у подушки, поэтому взял все родное, отдал на перетяжку и теперь руль как новый, а стоимость 50 баксов. Надеюсь все обойдется и у тебя гемора такого не будет. А если руль без кнопок родной e46 и на него подушку с кнопками от e46? ВСТАНЕТ? |
№69
17 01 2014, 09:36
riser : Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18. Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз. Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи. Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал. вот фотки для наглядности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом. Привет!Не поможешь с подключением круиза?У меня такая же машина ,как у тебя.Руль уже подключил. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№70
05 04 2015, 04:40
Джексон : riser : Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18. Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз. Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи. Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал. вот фотки для наглядности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом. Привет!Не поможешь с подключением круиза?У меня такая же машина ,как у тебя.Руль уже подключил. я немного туплю - а что круиз и на МКПП можно забубенить?) каков ваще принцип его работы? тупо мозги управляют? |
№71
05 04 2015, 06:40
№72
05 04 2015, 11:24
ZAyADliy : я немного туплю - а что круиз и на МКПП можно забубенить?) каков ваще принцип его работы? тупо мозги управляют? Можно подключить и на МКПП. У меня 316 с двигателем M43TU. Там проводком не обойдешся. Нужно доустанавливать сервопривод, блок круиза и менять дроссельную заслонку чтобы была на 2 тросика. Если у тебя такой же овощь ищи инструкцию от LifefaN там все подробно описано. ![]() |
№73
07 04 2015, 11:38
yarickoff : ZAyADliy : я немного туплю - а что круиз и на МКПП можно забубенить?) каков ваще принцип его работы? тупо мозги управляют? Можно подключить и на МКПП. У меня 316 с двигателем M43TU. Там проводком не обойдешся. Нужно доустанавливать сервопривод, блок круиза и менять дроссельную заслонку чтобы была на 2 тросика. Если у тебя такой же овощь ищи инструкцию от LifefaN там все подробно описано. почитал и решил - прводок для музыки кину, а круиз, нуегонах - я что буржуй
№74
25 03 2016, 11:55
Поставил-подключил.Все работает кроме телефона.Знает кто где посмотреть?
№75
06 12 2016, 21:52
У меня X3 F25. Поставил кнопки на руль, попробовал закодировать, но они не работают — ни круиз, ни кнопки мультимедиа. Подсветки кнопок тоже нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
(мотор m54)
