    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Подключил круиз часа за 3(красиво все пропаял, итд). Никаких проводов не покупал(штекера только снял оригинальные, с тех мест где они уже не нужны). Всего от штекера руля идет три провода: 2 в блок света, и один в 27 пин на блок DME!(тоесть тот третий в 27 пин и есть на круиз) И все! Кароче нех там делать! ::kor:: (мотор m54)
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
Хелп
Поменял руль с подушкой и теперь горит ошибка с подушкой((((
Что делать??(
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
:twisted:
Пишите в Лс
    • Сообщений 1329
slimptz :
Хелп
Что делать??(
посоветуйте
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Привет! Подскажите, у меня 4-х спицевый с кнопками и всеми делами. Хочу поменять на 3-х спицевый мульти. Что то надо будет переделывать? Или тот снял другой поставил? Спасибо.
Подпись отсутствует...
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Killerbeat
Снять и другой поставить :???:
Последний раз редактировалось Valdis 01 09 2012, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
куплю 4-спицы ч кнопками.не дорого ::18::
    • На форуме с 17 06 2012, 19:03
    • Сообщений 169
Сделал все как на фото, кнопки магнитофона работают , круиз - нет. Двиг М52. У меня тоже 27 пин. Вин говорит что дооснащение возможно.
Хочу E46 330xi
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Есть М-руль без кнопок стоит с завода, хочу поставить М-руль с кнопками. Что нужно переделать и такое вообще возможно? Главное чтоб кнопки на магнитолу работали (она с экраном 2-дин кароче штатная) кто этим занимается? можно в ЛС, вин машины PK27093 если что. Заранее огромное спасибо.
    • Сообщений 5823
torb1k :
Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу
1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне :lol:
2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr::
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 24 02 2013, 12:44
    • Сообщений 1
подскажите пожалуйста как снять трёхспицевый руль e46 2004г рестайл. спс
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Спасибо огромное за фотоотчет и вообще)))
Valdis - ::rulezz:: ::23::
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
АлександрТ :
torb1k :
О значит у меня подойдет)
Я жду подушку с кнопками на 4спицевый, буду ставить на 4спицевый без кнопок!
Надеюсь подойдет)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 268
АлександрТ :
Не совсем соглашусь:
У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов.
Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело.
    • Сообщений 1555
yarickoff :
АлександрТ :
Подушка встала и по лучам непопала или невстала вобще никак???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 268
///Anatolio :
yarickoff :
АлександрТ :
Подушка встала и по лучам не попала или не встала вообще никак???
Попыток было несколько, с 7-серии на мою баранку подушка просто не влезла, хотя ее можно было силой вопхнуть и по лучам совпала бы, но как-то мне это не понравилось внешне. Купил с Х5 там встала, но тоже не на свое место, лучи минимально были ниже чем у подушки, поэтому взял все родное, отдал на перетяжку и теперь руль как новый, а стоимость 50 баксов. Надеюсь все обойдется и у тебя гемора такого не будет.
    • Сообщений 1555
yarickoff :
///Anatolio :
yarickoff :
АлександрТ :
А если руль без кнопок родной e46 и на него подушку с кнопками от e46?
ВСТАНЕТ?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 22024
riser :
Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18.
Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз.
Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи.
Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал.
вот фотки для наглядности.
Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом.
Привет!Не поможешь с подключением круиза?У меня такая же машина ,как у тебя.Руль уже подключил.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
riser :
я немного туплю - а что круиз и на МКПП можно забубенить?)
каков ваще принцип его работы?
тупо мозги управляют?
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::fun::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 268
ZAyADliy :
Можно подключить и на МКПП. У меня 316 с двигателем M43TU. Там проводком не обойдешся. Нужно доустанавливать сервопривод, блок круиза и менять дроссельную заслонку чтобы была на 2 тросика.
Если у тебя такой же овощь ищи инструкцию от LifefaN там все подробно описано.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
yarickoff :
ZAyADliy :
почитал и решил - прводок для музыки кину, а круиз, нуегонах - я что буржуй ::40::
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Поставил-подключил.Все работает кроме телефона.Знает кто где посмотреть?
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 06 12 2016, 20:53
    • Сообщений 1
У меня X3 F25. Поставил кнопки на руль, попробовал закодировать, но они не работают — ни круиз, ни кнопки мультимедиа. Подсветки кнопок тоже нет.
