/ Не работают кнопки на мультируле. на BMW
    • На форуме с 21 03 2015, 02:23
    • Сообщений 21
Всем доброго времени суток. Проблема заключается в следующем: кнопки отвечающие за уровень громкости и переключения радиостанций не работают. Хотя подсветка на них есть. По инфе, которую смог нарыть. Понял, что вопрос может быть в контактах на кнопках, предохранителе и не исправном блоке MFL. Предохранители вроде бы целые. Хочу разобрать руль, до того как полезу менять блок MFL.
Никогда не разбирал этот мультируль. Подскажите, как его разобрать. Если я правильно понял для начала надо отключить питание, т.к. там подушка безопасности установлена. Какой вообще алгоритм должен быть? Или может кто поделится ссылкой на видео или фотоотчет. Я не смог его найти пока.
Спасибо.
    • Сообщений 28273
контактное кольцо
    • Сообщений 21
romanandreev_78 :
контактное кольцо
А как до него добраться?
снимать руль и обшивки.
    • Сообщений 21
Tartar :
Понимаю, что надо начать с подушки безопасности, после снятия клеммы с аккумулятора.. Но она почему-то не отщелкивается, может на этом руле есть какой-то секрет? :mad: Я прикрепил его фотки ниже.
Комментарий к файлу: С другой стороны руля тоже есть такая дырка. Как я думаю - это для отщелкивания Airbag... Поправьте, если не прав.
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Там торкс или шестигранник, не помню что именно.
    • Сообщений 21
IvanWWW :
Торекс на 27 был :)
Рекомендуем почитать на тему Не работают кнопки на мультируле.
    • Сообщений 21
Поменял контактное кольцо. Эффект тот же. Кнопки отвечающие за музыку, как не работали так и не работают...
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
на ютубе не нашёл?
там полно ж похожего:
http://www.youtube.com/watch?v=urIsLeetklw
http://www.youtube.com/watch?v=kF-mqV8WJUU
http://www.youtube.com/watch?v=pgMVzV_OwH4 - тут даж девчонка симпатичная разбирает :D
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 21
Edward1979 :
на ютубе не нашёл?
Спасибо огромное, но я пересмотрел все эти видео и даже поставил новое контактное кольцо... А кнопки на руле отвечающие за музыку так и не заработали. Думаю надо как-то прозвонить сам блочок с кнопками как-то, может в нем самом причина...
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
А головное устройство(магнитофон) у тебя оригенальный стоит?
    • Сообщений 21
karambulator :
Да, магнитола родная стоит.
    • На форуме с 13 09 2014, 02:01
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318i E46 N42B20A 2004г
Такая же проблема, левая часть руля не работает...
    • Сообщений 21
fanat87 :
Решили проблему с кнопками на руле?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Бумер123 :
Edward1979 :
на ютубе не нашёл?
кнопки на руле в инпе можно проверить, ничего разбирать не надо, заодно убедишься-рабочий или нет тебе шлейф продали
