27 03 2015, 23:11
Всем доброго времени суток. Проблема заключается в следующем: кнопки отвечающие за уровень громкости и переключения радиостанций не работают. Хотя подсветка на них есть. По инфе, которую смог нарыть. Понял, что вопрос может быть в контактах на кнопках, предохранителе и не исправном блоке MFL. Предохранители вроде бы целые. Хочу разобрать руль, до того как полезу менять блок MFL.
Никогда не разбирал этот мультируль. Подскажите, как его разобрать. Если я правильно понял для начала надо отключить питание, т.к. там подушка безопасности установлена. Какой вообще алгоритм должен быть? Или может кто поделится ссылкой на видео или фотоотчет. Я не смог его найти пока. Спасибо. |
27 03 2015, 23:44
контактное кольцо
28 03 2015, 03:29
romanandreev_78 : контактное кольцо А как до него добраться? |
28 03 2015, 06:57
снимать руль и обшивки.
28 03 2015, 23:11
Tartar : снимать руль и обшивки. Понимаю, что надо начать с подушки безопасности, после снятия клеммы с аккумулятора.. Но она почему-то не отщелкивается, может на этом руле есть какой-то секрет?
28 03 2015, 23:15
Там торкс или шестигранник, не помню что именно.
02 04 2015, 04:13
IvanWWW : Там торкс или шестигранник, не помню что именно. Торекс на 27 был |
Рекомендуем почитать на тему Не работают кнопки на мультируле.
03 04 2015, 20:50
Поменял контактное кольцо. Эффект тот же. Кнопки отвечающие за музыку, как не работали так и не работают...
03 04 2015, 21:38
на ютубе не нашёл?
там полно ж похожего: http://www.youtube.com/watch?v=urIsLeetklw http://www.youtube.com/watch?v=kF-mqV8WJUU http://www.youtube.com/watch?v=pgMVzV_OwH4 - тут даж девчонка симпатичная разбирает ..load up on guns and bring your friends.. |
03 04 2015, 23:32
Edward1979 : на ютубе не нашёл? там полно ж похожего: http://www.youtube.com/watch?v=urIsLeetklw http://www.youtube.com/watch?v=kF-mqV8WJUU http://www.youtube.com/watch?v=pgMVzV_OwH4 - тут даж девчонка симпатичная разбирает Спасибо огромное, но я пересмотрел все эти видео и даже поставил новое контактное кольцо... А кнопки на руле отвечающие за музыку так и не заработали. Думаю надо как-то прозвонить сам блочок с кнопками как-то, может в нем самом причина... |
04 04 2015, 10:16
А головное устройство(магнитофон) у тебя оригенальный стоит?
05 04 2015, 02:13
karambulator : А головное устройство(магнитофон) у тебя оригенальный стоит? Да, магнитола родная стоит. |
06 04 2015, 01:24
Такая же проблема, левая часть руля не работает...
08 07 2015, 23:18
fanat87 : Такая же проблема, левая часть руля не работает... Решили проблему с кнопками на руле? |
08 07 2015, 23:40
Бумер123 : Edward1979 : на ютубе не нашёл? там полно ж похожего: http://www.youtube.com/watch?v=urIsLeetklw http://www.youtube.com/watch?v=kF-mqV8WJUU http://www.youtube.com/watch?v=pgMVzV_OwH4 - тут даж девчонка симпатичная разбирает Спасибо огромное, но я пересмотрел все эти видео и даже поставил новое контактное кольцо... А кнопки на руле отвечающие за музыку так и не заработали. Думаю надо как-то прозвонить сам блочок с кнопками как-то, может в нем самом причина... кнопки на руле в инпе можно проверить, ничего разбирать не надо, заодно убедишься-рабочий или нет тебе шлейф продали |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
