/ Диагностика m54 на BMW
Slokot :
STR8 :
Kirux0 :
И вы реально думаете что это газы из камеры сгорания прорываются в колодцы? ::wow::
нееее, это проклака подсифонивала и масло стекло на изолятор))))
Клапан на ДМЕ засорился - обратно поперло... ::18::
какой клапан??
    • Сообщений 9685
STR8 :
Slokot :
STR8 :
Kirux0 :
какой клапан??
Ну там есть клапан. Залипает иногда... От него в колодцах масло. Нужно снять ДМЕ и потрясти - все потом норм будет. ::34::
suum cuique
    • Сообщений 6881
Ишаки ::40::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Slokot :
STR8 :
Slokot :
STR8 :
Kirux0 :
какой клапан??
::34:: у меня другое дме, или во всех есть клапан этот??
можно по подробнее за что отвечает этот клапан? и откуда масло попадает в колодец?
    • Сообщений 9685
STR8 :
Slokot :
STR8 :
Slokot :
какой клапан??
По проводам... Бывает пробьет датчик давление масла, и масло к ДМЕ идет. Так вот там для того клапан стоит... А если его клинит, то масло в колодцах... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Kirux0 :
::daa::
::30:: ::p::
[url]http://www.drive2.ru/l/258725/[/url]
Slokot :
STR8 :
Slokot :
STR8 :
Slokot :
какой клапан??
хренасе, я не знал
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Slokot :
Kirux0 :
::daa::
::30:: ::p::
Фигня это все!!! Заговор производителей свечных наконечников!!! :mad:
suum cuique
    • Сообщений 9685
STR8 :
Slokot :
хренасе, я не знал
Прикинь - сам в шоке... :oops:
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
STR8 :
Slokot :
STR8 :
Slokot :
какой клапан??
я думаю этот клапан вообще снять можно. подсоса там не будет, а косяк с маслом частое явление. еще контакты от этого выгорают.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а сфоткайте этот клапан ::kor::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
кстати за бош- вот свечи с контрактного мотора
по зольному налету видно, что мотор жрет масло и что свечи там эти очень давно. однако пробоев нет. да и работают эти свечи отлично
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
на моем м50 с 450ткм пробега примерно такие же свечки были, жор был стабильно кило на 1000
    • Сообщений 9685
Slokot :
Наверное, ты прав! Да и по смазанным проводам квадратные электроны лучше катаются... Искра - зверь будет!!! Блок на сквозь до земли! ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Читал читал про клапан и ДМЕ, думал думал, прям и не знал что сказать.. А потом посмотрел на календарь. ::40:: ::42::
    • Banned
    • Сообщений 7270
Kirux0
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Slokot :
Прогрей до конца ее... Нагрузка скачет как одержимая. На впускном валу таргет так же меняется, как актуал?
Посторонние шумы в работе ДВС есть? Ну там, стук, грохот, как консервная банка по асфальту? Не...? Масла нормально ей? ::xa::
А около нуля - это сколько? ::xa:: С инпы скрин дай.
Что-то на на языке вертится ВКГ, судя по РХХ и его интегратору... К чему бы это... ::18::
Прогреть не получается, виска похоже заклинила. Эти графики после долгой поездки. Таргет и актуал одинаково меняются. Нагрузка на парковке может скакать от проблем с коробкой? Так то коробка себя вроде хорошо ведет, но на месте пинается и на D воздуха много расход, 20-30.
Шумов посторонних нет, ДВС работает ровно, разгоняется бодро. DISA только отключена.
По коррекциям не получится скинуть в ближайшее время скрин. Там в аддитиве 0.00 и примерно -0.03. Мультипликативе -2 может максимум. Но по моему даже меньше -1.
Там, кстати, я два лога выложил. В одном еще D,R включаю.
Последний раз редактировалось tolyadzyuba 01 04 2015, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
При чем тут виска и невозможность прогреть? У тебя мотор воздушного охлаждения?
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Походу) Ну а что, термостат что-ли не дает? У меня вот на моей машине виска тоже постоянно крутится, так на месте вообще не прогревается машина. В движении минут через 20 прогревается, если не сильно холодно на улице. А может и не прогреться совсем, если больше -30.
    • Сообщений 2894
чекрыжит она - будь здорофф, даж на хх, хрен перегреешься ::40::
    • Сообщений 9685
tolyadzyuba
Этаже бубль гум!!! ::31::
А может и виска проскальзывает - вот рывки и случаются... ::18::
Но, имхо, одна вискас так не охладит мотор... Там отпевать, похоже, и термос в пору... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Slokot
Ну а что, вариант с тем, что РХХ засорился вообще не стоит рассматривать?
    • Сообщений 9685
tolyadzyuba :
Slokot
Он так себя не ведет - поплавает и успокоится. А тут - колбаса нон-стоп. ::18::
Виску проверяй и меняй если надо, термостат. Виска до 60 мотор не охладит, при исправном термосе - он до 97 закрыт наглухо на малый круг.
И с коробасом разбирайся... Похоже, что бублик приплыл... ::18::
Что конкретно влияет скачки оборотов, можешь узнать сняв виску с колена...
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
tolyadzyuba
+1
недавно обнаружил (еще холода были), виска клинила через 5сек после пуска, чуть дольше грелся дрыг, но не значительно.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
свечи щас на моем Denso K20TT
какая'та новая технология. дешево и круто вроде)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
Яндекс.Метрика cron
