    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Заметил непонятный стук, начал искать причину и когда приложил ухо к корпусу воздушного фильтра громко слышно тук тук тук, что нужно смотреть или менять?
    • На форуме с 10 02 2014, 09:08
    • Сообщений 448
    • Авто: e46 рестайл м54 2.2 2002
двигатель ::xa::
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
giorgi26
DISA проверь
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
в корпусе фильтра кто-то живет, стучится изнутри, на улицу хочет.. ::stol::
    • Сообщений 677
Звук именно из коруса фильтра, один раз слетел шланг с клапана возле фильтра и стучало сильнее, но щас он на месте
    • Сообщений 2894
да что ж такое то с твоей машиной??????????????????????????? ::44::
    • Сообщений 448
сними на видос послушаем
Рекомендуем почитать на тему Непонятный стук
    • Сообщений 677
shistatov92 :
Он не всегда, ритмичное тук тук тук, если снять шланг с клапана который возле коробки то звук такойже, просто громче
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
Сними воздухан, одень чулок на гофру и заведи тачку, ток ненадолго ::40::
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • Сообщений 677
alvlad :
Да вобщем ничего особенного, просто я люблю когда все в идеале, другой бы не обращал внимание и ездил бы и ездил :)
    • Сообщений 448
giorgi26 :
shistatov92 :
ну тогда к мастерам гони!! они всё послушают стетоскопам и сделают вывод
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
может клапан вентиляции бака работает и это норма?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
giorgi26 :
alvlad :
тогда ты выбрал не ту машину, в идеал ее не привести уже никогда ::40:: .
    • Сообщений 677
Я так понял что стучит из-за клапана который закреплен на корпусе воздушного фильтра, к нему идет разьем и шланг, есть ли способ его проверить или промыть например?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
