17 03 2015, 03:10
530iA 2004. Ехал я домой немного надавливая педальку[emoji4] вдруг неожиданно резкий пинок и коробка перестала ехать. Газует но не едет. Накатом откатился на обочину. Щелкаю коробку не реагирует вообще. Не задняя, не вперед, газут но не едет. Приехал в сервис поменяли гидротрансформатор таже проблема[emoji20][emoji20][emoji20] что это может быть?
17 03 2015, 03:48
А ошибки то какие по коробке?или поменяли что первое в голову пришло?
18 03 2015, 16:20
Нет ошибок дело в этом.
18 03 2015, 16:22
Коробку всю механики смотрели сказали механически отличное состояние)
01 04 2015, 00:06
Апп
01 04 2015, 00:10
редуктор
кардан привода Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 04 2015, 00:39
Автомобиль движется назад на нейтрали?
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощьпо Акпп
01 04 2015, 00:40
Редуктор цел кардан не движется
01 04 2015, 00:41
Antoine : Автомобиль движется назад на нейтрали? да движется в обе стороны
01 04 2015, 00:56
То есть коробку вскрывали? "Зависших" клапанов или регулятора давления нет, все пакеты целы и тест исполнительных механизмов выполняется? Первое, что приходит в голову, это либо отсутствие давления в гидротрансформаторе, либо спёкшийся пакет одной из передач. Что подразумевается под "механически отличное состояние"?
01 04 2015, 19:33
Antoine : То есть коробку вскрывали? "Зависших" клапанов или регулятора давления нет, все пакеты целы и тест исполнительных механизмов выполняется? Первое, что приходит в голову, это либо отсутствие давления в гидротрансформаторе, либо спёкшийся пакет одной из передач. Что подразумевается под "механически отличное состояние"? Сначала диагностику сделали(все скорости переключаются ошибок нет).вскрыли ( нет обрывов,все фрикционы живые, планетарки тоже. Сняли с рабочей машины гидротрансформатор. Все собрали поставили обратно. Теже признаки. |
