    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Distortion :
только что будет через 15 лет с этой маздой? будет она соревноваться с новыми? думаю нет!
на е30клабе так же и про е46 пишут ::stol::
типа, что будет, когда е46 будет 30 лет (как сейчас е30)? будут ли они еще самостоятельно передвигаться? ::40::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 28 01 2015, 13:14
    • Сообщений 99
    • Авто: Nissan Skyline
вставал как то против мазды трешки мпс, чипанутой, ехала хорошо, другой вопрос сколько она так проходит и доживет ли двиг до седин БМВ это вопрос )
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
сarlsson :
Distortion :
ой всё!! ::17::
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
    • Сообщений 8756
x5owner :
я кстати сегодня обгонял фуры, там их штук 10 было. между ними еще машины. так вот в концу обгона на 140 еще моргал впереди едущему фольцвагену..... чтобы не мешал ехать мне.
ну ты ваще орех ::stol:: ::stol:: ::40::
Prof. Plinio Correa
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
NorenRed :
x5owner :
ну хз всегда обгоняю )))) по многу машин сразу) смотрю чтобы впереди было пусто иииии..)))) он так то нормально едет ))) до 170. после туговато) но обычно после 180 ти шкоды сливают) ::stol::
    • На форуме с 02 04 2012, 23:15
    • Сообщений 1664
    • Авто: бмв - 330i мкпп м-пак 2002, уже нема
330 на мехе оч достойная трассовая машина, за три года убедился
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
пасаны, мазда , даже мпс - унылое гавно по ощущениям внутри. Я ездил на мпс и знаю что это за ведро. Да она едет. но она едет после 100 по сравнению с нашими ведрами, и ощущения совсем не те. старт довольно унылый, это передний привод и все тут. Если я закатываюсь с мпс - до 70 делаю ее я, после она делает меня. оба меха. у меня 328.
Гуру звука в e46
Рекомендуем почитать на тему мазда сделал (((((
    • Сообщений 7356
сarlsson :
вообще есть данные, что у м3 е46 максимальная скорость со снятым ограничителем - 303 км/час
по видео видно, что при 300 км/час на тахометре 7000 об. Т.е. до 8000 еще можно было крутить, по идее.
в авторевю проводили измерения м3 е46: при 260 км/час (по спидометру) реальная скорость - 246
так что разогнаться до реальных 300 вполне возможно
А ну значит правильно, на видосе не больше 270 км/час. Может и возможно разогнать, при идеальных условиях и если оказаться в том же году, когда она выпускалась. ::xa::
    • Сообщений 18128
Mastiff :
сarlsson :
если при 260 реально 246, то при 300 реально будет 283
а 300 реальных - это будет 317 по спидометру
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
сейчас 180 ехал - по навигатору 175
187 - - по навику 180
вот и думайте - там еще погрешность идет от радиуса колес кажется
Гуру звука в e46
    • Сообщений 1664
Гаеры пару раз тормозили по ростовской трассе и у них максималку спидган показывал
    • Сообщений 7356
сarlsson :
Mastiff :
сarlsson :
А то что дальше погрешность только прогресирует ты не учитываешь? При 100 км/ч погрешшность по авторевю 4 км/ч, при 200 уже 11, а дальше 260 и не тестили, а пик на погрешности в 16 км/ч зафиксировали. так что хз сколько при 300 по спидометру она едет на самом деле. Да и это на тесте была новая машина, все происходило в 2001 году, а подверженность износу есть у всего. Ты сам то веришь, что сток 300 поедет?
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Колян61 :
Тоха :
арт-джавахет :
Тоха :
арт-джавахет
бывает. ::xa::
бывает это когда один раз но уже второй раз перебор
после первого двиг на 2.5 поменял ша что на 3.0 или ме
и так не весело еще этот
Купишь 3,0 на палке, как хотел, и будет тебе счастье :cool:
и потом огорчится когда 330 на палке объедет какой нить японец.... а он обязательно объедет... да таже мазда на чипе и объедет!
Ох сомневаюсь я)
Езжу по дон4 исключительно на купехе, бывает настроение спокойно тошнить 120-140, а вот если настроение погонять, то еще ни одна машина не обогнала мою купеху там) а чаще всего гоняются кстати японоводы...
    • Сообщений 1664
Меня обошел как то амг е63, даже номера не успел прочитать, а я как раз стрелочку положил. Вот он точно 300 шел ::stol::
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
арт-джавахет :
Колян61 :
2.5 скай актив 192 силы?
да блин ша посмотрел 192
2 труби сзади
просто эти лошади не разбежались ::xa::
    • На форуме с 23 05 2013, 18:43
    • Сообщений 63
    • Авто: 330ci 2002 есть 323i 2000г акпп была.
я когда ездил на 323 АТ вставал с предыдущей маздой 6 2.5 на ручке,объехал его.
потом на аэродроме меня девятка на валах наказала ::hm:: корпуса на 3 ::36::
    • Сообщений 15167
kunushya :
Меня тоже восьмерка в городе на 15 колесах объехала ))))
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Mastiff :
У любого прибора (в т.ч. термометры, датчики давления, расходомеры и т.п.) есть диапазон, при котором он измеряет с требуемой (нередко - довольно высокой) точностью. При значениях измеряемого показателя равных больше или меньше вышеобозначенного диапазона прибор "врёт и не краснеет". Сами производители приборов уверяют, что не бывает измерителей, работающих в большом диапазоне с высокой точностью (это я по работе много раз проходил).
Диапазон 0-300 км/ч - это довольно большой разбег. Думаю, что спидометр более-менее точно показывает в диапазоне от 40 до 180 км/ч и этого вполне достаточно в "гражданском режиме" движения. Скорости выше и ниже указанного диапазона - нет практического смысла (т.е. в обычном режиме движения) точно замерять.
Наглядный пример этому - нелинейный спидометр у Сааба.
Поэтому, замерять максималку нужно при помощи другого, более точного устройства, новигатора например.
ПС
Несколько лет назад ездили на Тауреге по Северной Европе и замеряли скорость новигатором (не хотелось на штрафы с камер попадать, там это оочень дорого). Так вот: в диапазоне 60- 150 км/ч спидометр этого тракторвагена стабильно показывает на 5 км/ч больше, чем показывал навигатор. Мы даже думали, что спидометр специально так настроен,чтобы водитель "лишний раз" не превышал скоростной режим.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 18128
Mastiff :
сarlsson :
Mastiff :
сarlsson :
я посчитал максимально точно на основе тех данных, которые есть. можешь дать более точный вариант. только не на глазок типа "на видосе не больше 270".
в ютубе вбей "bmw m3 e46 top speed" и увидишь сколько они едут :???:
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 7356
Анdрей
Так и есть, по требованиям сертификации спидометры обязаны показывать больше чем есть на самом деле. Самый точный на Порше, погрешность не превышает 4 с копейками %.
сarlsson
Ну смотри, погрешность со 100 до 200 возросла почти в 3 раза, ты не можешь утверждать, что тоже не произойдет на скорости 300, просто отсутствуют данные о возможности таких скоростей для этого авто. А на ютьюбе неизвестны исходные данные, может авто надуты, может валы, тупо колеса большего диаметра и уже покажет 300, хотя скорость может быть много меньше.
На самом деле разговор ни о чем, всем известно, что спидометр врет, достоверная информация, что в стоке она едет 300 отсутствует. У тебя есть вера, что поедет, а фактов нет, так что пусть вера останется верой)
    • Сообщений 18128
Mastiff :
Анdрей
сarlsson
какая достоверная информация? ::xa::
еще раз говорю - открой ютуб и посмотри. стоковые машины (со снятым ограничителем) едут 300 по спидометру. это факт :???:
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
что вы хотите от 15 летних ведер, практически все масло ведрами жрут, а все еще какие то гоночные амбиции ::40::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
karter :
Так масло в цилиндрах повышает компрессию и ведра начинают валить ::40::
    • Сообщений 11526
дадада, главное со старта уйти, а сзади в дыму заблудятся ::stol::
    • Сообщений 11526
я тут у супруги на тоете инжектор промывал, дым стоял аццкий, после этого мастера сказали погонять на ней чтобы все говно сгорело, я выехал на трассу и на 3й на 6 тыщ вжарил, дымовая завеса была очень плотная, в зеркала машины еле угадывались ::byy:: ::stol:: народ в стороны от меня шарахался ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
