    • На форуме с 25 12 2013, 22:27
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
В общем прокатился на обеде километров 10. Подключился компом и вот что увидел
Показания с нагрузкой:
Показания без нагрузки:
Что скажите? ::hm:: Адаптации особо не стоит принимать пока во внимание., накатал всего 10 км. Хотя показания во второй банке сильно отличаются от 1....
Еще напрягает параметр Battarey Voltage. Вроде как должно быть более 14? P.S. давно хотел заменить аккум. После покупки машины не менял, а сколько он до меня проработал .. х.з.
    • Сообщений 2894
vasa00739
ну ванос перебирай, если гремит, да и радуйся, вроде неплохие показатели ::ba::
а чо за нагрузка?
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
alvlad писал(а):
vasa00739
а чо за нагрузка?
Ближний свет, музыка, печка на полную правда на 17 градусах. Чет не подумал на максимум поставить...
Сегодня вечером привезут новый купленный аккумулятор. Попробую на нем
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
alvlad писал(а):
vasa00739
:sm: покатаяюсь, посмотрю. Скину сюда результаты. Спасибо за помощь ::good::
    • Сообщений 6934
alvlad писал(а):
vasa00739
а чо за нагрузка?
А как насчет показаний предкатового зонда №2?
    • Сообщений 2894
Ingineer
надо график смотреть, я не экстрасенс ::40::
был бы отключен - показывал 0,42, а он вполне работает, судя по коррекции
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
В компе периодически выскакивает ошибка по двух закатывым зондам. Но я так думаю что это тупят мозги .
    • Сообщений 9685
А они у тебя есть?
Изображение suum cuique
    • Сообщений 2894
по картинкам - их нет... в шедоу появляются или в главном меню?
прошит мопед под е2? чек загорается?
    • Сообщений 6934
alvlad писал(а):
Ingineer
Ну он всегда показывает либо 0,1-0,2, либо 0,7-0,8, но не 0,4
    • Сообщений 9685
Ingineer писал(а):
alvlad писал(а):
Ingineer
::nenado:: Сколько было в момент опроса - столько и покажет.
Как и любой химический датчик без активной управляющей электроники или фильтров, фиксирующий компонент ЛЗ изменяет свои свойства плавно, согласно изменениям в замеряемой среде.
    • Сообщений 2894
Я смотрю график всегда, есть синусоида или нет, чтоб делать выводы
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
Вот они ошибки, я их стираю со временем опять появляются, чек загорается
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
Как это проверить? :mad:
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
vasa00739
когда включаешь зажигание загорается лампа чек энджин?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
в INPA посмотри версию прошивки, кнопарь coding, если не ошибаюсь. и скрин сюда.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Дальше что?
А если на уифах галки сняты были?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
дык, какая разница, все равно ламбды подключены и работают (отчасти).
мне кажется там нужно прозвонить контакты, либо сами зонды помирают
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Проще отцепить лямбды и прошиться...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
fantom
пусть человек глянет и скажет что там.
ули гадать то!?
нет инфы - шиться
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ну какая разница что он скажет? ::p:: если фактическая прошивка не соответствует написанной в инпе...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
vasa00739 писал(а):
Как это проверить?
fantom если мой ответ не правильный, ответь ты
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Если при включении зажигания загорается чек - или менять зонды или шиться, отцепив их...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
ну чо, товарищ с 52ту, чек то загорается или где?
...нафиг писать сюда, если на вопросы не отвечаете элементарные ::p::
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Влад, ну потерпи ты чуть, не всеж днюют и ночуют в машинах .. ))
Может, надо сходить к ней, посмотреть, убедиться, загорается он или нет )))
Ждём .. ::kor::
Will work for gas...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
