№5001
25 03 2015, 14:20
В общем прокатился на обеде километров 10. Подключился компом и вот что увидел
Показания с нагрузкой: Показания без нагрузки: Что скажите? Адаптации особо не стоит принимать пока во внимание., накатал всего 10 км. Хотя показания во второй банке сильно отличаются от 1....Еще напрягает параметр Battarey Voltage. Вроде как должно быть более 14? P.S. давно хотел заменить аккум. После покупки машины не менял, а сколько он до меня проработал .. х.з. |
№5002
25 03 2015, 14:26
vasa00739
ну ванос перебирай, если гремит, да и радуйся, вроде неплохие показатели а чо за нагрузка? |
№5003
25 03 2015, 15:39
alvlad : vasa00739 а чо за нагрузка? Ближний свет, музыка, печка на полную правда на 17 градусах. Чет не подумал на максимум поставить... Сегодня вечером привезут новый купленный аккумулятор. Попробую на нем |
№5004
25 03 2015, 15:41
alvlad : vasa00739 радуйся, вроде неплохие показатели покатаяюсь, посмотрю. Скину сюда результаты. Спасибо за помощь
№5005
25 03 2015, 16:00
alvlad : vasa00739 ну ванос перебирай, если гремит, да и радуйся, вроде неплохие показатели а чо за нагрузка? А как насчет показаний предкатового зонда №2? |
№5006
25 03 2015, 16:29
Ingineer
надо график смотреть, я не экстрасенс ![]() был бы отключен - показывал 0,42, а он вполне работает, судя по коррекции |
№5007
25 03 2015, 17:55
Ingineer : А как насчет показаний предкатового зонда №2? В компе периодически выскакивает ошибка по двух закатывым зондам. Но я так думаю что это тупят мозги . |
№5008
25 03 2015, 19:07
vasa00739 : Ingineer : А как насчет показаний предкатового зонда №2? В компе периодически выскакивает ошибка по двух закатывым зондам. Но я так думаю что это тупят мозги . А они у тебя есть? |
№5009
25 03 2015, 19:19
vasa00739 : Ingineer : А как насчет показаний предкатового зонда №2? В компе периодически выскакивает ошибка по двух закатывым зондам. Но я так думаю что это тупят мозги . по картинкам - их нет... в шедоу появляются или в главном меню? прошит мопед под е2? чек загорается? |
№5010
25 03 2015, 19:40
alvlad : Ingineer надо график смотреть, я не экстрасенс ![]() был бы отключен - показывал 0,42, а он вполне работает, судя по коррекции Ну он всегда показывает либо 0,1-0,2, либо 0,7-0,8, но не 0,4 |
№5011
25 03 2015, 19:59
Ingineer : alvlad : Ingineer надо график смотреть, я не экстрасенс ![]() был бы отключен - показывал 0,42, а он вполне работает, судя по коррекции Ну он всегда показывает либо 0,1-0,2, либо 0,7-0,8, но не 0,4 Сколько было в момент опроса - столько и покажет.Как и любой химический датчик без активной управляющей электроники или фильтров, фиксирующий компонент ЛЗ изменяет свои свойства плавно, согласно изменениям в замеряемой среде. |
№5012
25 03 2015, 20:01
Я смотрю график всегда, есть синусоида или нет, чтоб делать выводы
№5013
25 03 2015, 21:59
alvlad : vasa00739 : Ingineer : А как насчет показаний предкатового зонда №2? В компе периодически выскакивает ошибка по двух закатывым зондам. Но я так думаю что это тупят мозги . по картинкам - их нет... в шедоу появляются или в главном меню? прошит мопед под е2? чек загорается? Вот они ошибки, я их стираю со временем опять появляются, чек загорается |
№5014
25 03 2015, 22:00
alvlad : прошит мопед под е2? чек загорается? Как это проверить? |
№5015
25 03 2015, 22:08
vasa00739
когда включаешь зажигание загорается лампа чек энджин? |
№5016
25 03 2015, 23:10
vasa00739 : alvlad : прошит мопед под е2? чек загорается? Как это проверить? в INPA посмотри версию прошивки, кнопарь coding, если не ошибаюсь. и скрин сюда. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5017
25 03 2015, 23:13
bimer : vasa00739 : alvlad : прошит мопед под е2? чек загорается? Как это проверить? в INPA посмотри версию прошивки Дальше что? А если на уифах галки сняты были? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№5018
25 03 2015, 23:15
дык, какая разница, все равно ламбды подключены и работают (отчасти).
мне кажется там нужно прозвонить контакты, либо сами зонды помирают |
№5019
25 03 2015, 23:17
Проще отцепить лямбды и прошиться...
№5020
25 03 2015, 23:27
fantom
пусть человек глянет и скажет что там. ули гадать то!? нет инфы - шиться е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5021
25 03 2015, 23:28
Ну какая разница что он скажет?
если фактическая прошивка не соответствует написанной в инпе...
№5022
25 03 2015, 23:39
vasa00739 : alvlad писал(а): прошит мопед под е2? чек загорается? Как это проверить? fantom если мой ответ не правильный, ответь ты е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5023
25 03 2015, 23:43
Если при включении зажигания загорается чек - или менять зонды или шиться, отцепив их...
№5024
26 03 2015, 08:08
ну чо, товарищ с 52ту, чек то загорается или где?
...нафиг писать сюда, если на вопросы не отвечаете элементарные
№5025
26 03 2015, 08:32
alvlad : ну чо, товарищ с 52ту, чек то загорается или где? ...нафиг писать сюда, если на вопросы не отвечаете элементарные ![]() Влад, ну потерпи ты чуть, не всеж днюют и ночуют в машинах .. )) Может, надо сходить к ней, посмотреть, убедиться, загорается он или нет ))) Ждём ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
