/ short shift kit e46 на BMW
    • На форуме с 27 03 2007, 19:04
    • Сообщений 42
    • Авто: Были: OpelVectraB 2.0 МКПП 1999; BMW 318Ci E46МКПП 1999; Cейчас: BMW 330Ci E46МКПП 2001; ВАЗ 2115
dimi_p Я такую взял т.к у меня 5ступка..! поэтому эту!
А для 330 там написано только 6 скоростей..!
Мои машинки..
http://www.m3zz.photofile.ru
Клуб SpeedStyle Сургут
http://www.speedstyleclub.ucoz.ru
Я в контакте
http://vkontakte.ru/id2473083
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
m3zz
в дополнительном каталоге с ценами стоит е46 5-ти ступка номер такой-то, 6-ти ступка номер другой.
т.е. у меня 5-ти ступка в сочетании с мотором М54В30 и кулиса встала как тут и была :lol:
    • Сообщений 42
dimi_p
Дык я так и заказал...!
У меня 5 ступка на 330ой..!
Мои машинки..
Я в контакте
    • Сообщений 42
Все пришла короткоходка., с www.ebay.com UCC EVO 3 за 7 дней..вручили в руки! :D
Быстренько побежал и приколхозил :))
Вот родная, замученная жизнью :) Смазки уже нет совсем..
Как говорится "Все включено!"
Очень качественная, приятно даже в руках держать!!
Тадаа!
Про ощущения: Переключаться стало намно короче и четче, НО не так коротко как хотелось бы (но это после 15шки.. у меня там вообще зло стоит)! А так очень рад! 8)
Мои машинки..
Я в контакте
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
m3zz :twisted:
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Созрел на шортшифт, прочитав все темы, понял что наиболее бюджетно это проиcходит при помощи замены кулисы мой родной 320 на кулису от 330 (в оригинальном дооснащении именно кулиса от 330 и находится). Выплывает одна проблема - угол изгиба кулисы иной чем у 320. Просмотрев все картинки и видео понял что вся задача состои в том чтобы довести расстояние между шаром и тяговым кольцом на кулисе вместо 8 мм у 320 до 22 мм у 330. При этом сохранив родную конфигурацию (изгиб). При помощи тисков, захвата (плоскогубци без насечек), рычага и какойто матери шар был сдвинут на те самые 14 мм со своего места. В связи с тем что шар сделан не из пластмассы а из фторопласта или ему подобного материала, натяивался он на это место так же как и стягивался, без термообработки, и сидел он там изза насечек на метале, после сдвижки половина насечек осталась под шаром, остальные - снаружи. После сдвижки на 14 мм шар АПСОЛЮТНО ТАК ЖЕ стоял как вкопаный. усилиями рук его так же уже не сдвинишь (только опять ломом). На шаре снизу (со стороны тягового кольца) появились легкие вмятинки, но в связи с тем что в данном месте он не работает - не критично. Угол изгиба кулисы остался прежним. Итак результат: Шорт шифт получился. После установки передичи включаются с ощущение перезарядки карабина )))) Точно, четко и главное с небольшимы ходами. Нейтралка как была в центре , так и осталась(не ушла вверх). Сам рычаг стал на 14 мм ниже (теперь точно напротив подлокотника) - самое оно!!!! Фоток к сожалению нет (фотик сдох неделю назад после купания в море). Но суть я думаю ясна всем. АПСОЛЮТНО АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Имея прямые руки - никаких проблем быть не должно! + 500 грн экономи.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15329[/img]
В сравнении
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15331[/img]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Вот еще один пример по колхозу над механизмом переключения.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15332[/img]
сей девайс был изготовлен вручную и в отличие от своего "родного" собрата имеет большую жесткость на кручение.
К примеру, родную тягу можно согнуть руками.
После установки переключения стали четче, ход рычага стал более тугим, исчез люфт нейтрали.
Рекомендуем почитать на тему short shift kit e46
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
butch
как был изготовлен схемку бы сам делал :?:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
acer
Нет, делалось на заказ у проф. токаря
    • На форуме с 27 08 2008, 21:13
    • Сообщений 101
    • Авто: 325 Сi
скажите на м54 325 номер детали, тоже такую хочу надоело долго переключаться)))
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
butch
а он еще такую же штуковину сделать не хочет :x :)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
acer
Может :arrow:
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
butch
а как это можно организовать
дорого его работа стоит ?
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
2m3zz: в м-центре то же самое что и тебе привезли?
[url]http://www.mcenter.su/index.php?page=item_info&id=260[/url]
Ты новую брал или как? Цена более чем в 2 раза отличается.
А есть еще более короткие шифтеры чем EVO 3?
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
а эффект от разных стержней будет, интересно?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
дык все-таки где причина расхлябанности?!
в детали № 9 и ее соединениях?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
PSh
как правило 12 и 7
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Я вот решил заказать только рычаг переклюбчения из комплекта перформанс 25 11 7 528 881 и опору 25 11 1 220 600, тат как наболдашник клабспорт а кожух алькантаровый не к месту да и цена вместо 7 000р 1 900р!
    • Сообщений 101
    • Авто: 325 Сi
AndreBraga
и что тебе это даст, так то самый дешевый вариант у тебя получился?
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
molochnik :
Даст короткое переключение, без замены моего клабспортовского наболдашника и коженного кожуха.
    • Сообщений 10748
на 330ых и на 328ых короткие кулисы уже в базе идут, внезависимости от типа кузова
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
кто-нить может точно промерить диаметр "шарика" ???!!!
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
А на 320 2.2 m54 воткнётся короткоходка от 325 или 330? Может ставил кто без особого колхоза? С 325 коробки не одинаковые случаем?
Хочу себе поставить , да вот не хватает инфы...в инете не видел чтобы для 320 продавали..
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • На форуме с 08 10 2009, 21:45
    • Сообщений 9
butch :
а ты незнаешь какое расстояние между креплениями? от центра до центра? хочу такую же зделать а под машину не охота лезть и снимать ее!оочень нужно! Буду очень благодарен!
BMW e46 328Ci
  • 330cia e46
